Strike01
Эмульгационный режим работы насадочных колонн
Хочу пройтись по температуркам в колонне ,работающей в реж.Э для закрепления материала.Несмотря на повышенное давление, температуры в реперных точках понижаются.Чтобы было понятней скажу о величинах.Если допустим в пленке температура в точке G на показометре 76,то в эмульгации 74+.
Температура в точке отбора спирта практически одинакова,что в пленке,что в эмульгации и скорее зависит от высоты самой колонны,чем выше колонна,тем ниже температура.
В точке отбора из УНО она тоже,как ни странно ниже на градус по сравнению с плёнкой.
При высокой колонне практически не вижу особого смысла в продувках и гидроселекциях.ВПП сидят как вкопанные на своей полке,хоть и относительно близко от темп.точки отбора спирта.Скорее эти процедуры актуальны для сборок без ЦП.
Думаю сей краткий опус поможет коллегам правильно организовать режим эмульгации,просто часто встречаются рассуждения ,что при при увеличении давления температура должна повышаться.Так то оно так,но повышенные концентрации примесей дают обратную картинку.
Для какой высоты колонны, по твоему мнению это утверждение верно?
Пользуюсь колонной 2м-основная,плюс 0.1м-УНО,плюс 0.25м-ЦП.Диаметр 48мм основная,50мм придатки.
Сань,не факт если ИП набродило много или с обороткой ведешь работу...не вывдешь его кардинально. А на нормальном СС его не более чем 2мг/дм3. :pardon:
[member=7721],в цифрах не скажу,но уменя спирт с оборотки предпочтительней товарного.Выход товарного 0.3АС с кг сахара.
[b][member=Х-П][/b], С сахаром не работаю.только крахмальное сырье и отскоки с дистов-ректов.Все питейно-потребляемо и отцифрованно в ГХ! :rtfm:
Сей опус про ВПП справедлив длч сахара и небольших обьемов
Опус писан не для Вас,а для менее опытных коллег.Замечания верны и точны.
[member=Х-П],изволите нести чушь?
1. на зерне ИП просто раз в 10 больше
2. Точек концентрации ни у ИП , ни у КА нет. Рззмазанные горбы в 5-6 ТТ от верха есть у двух ВПП-эфиров
3. Концентрация ВПП от низа до верха отличается в 2-3 раза
4. Перегоняя за раз 10 л АС с сахара, имеешь в кубе 1 мг ИП.
Перегоняя 100л , имеешь 10 мг
Перегоняя 100 л зерна, имеешь 100мг
И вверху- несколько мг на литр
Достаточно? Изменено пользователем alexeyT
[member=alexeyT],более чем.
повторюсь, так не должно быть, где то косяк! При увеличении давления температура строго в плюс
[member=Strike01],полностью солидарен
За исключением 2 случаев
1. Аномалия ИА
2. Датчик стоит слишком низко. И в ЭМУ происходит увеличение спиртового столба вниз. Там градиент Т значительно сильнее, чем от давления. При условии, что в кубе не крепкая навалка
Имхо, ессно. И относится только к нижнему дТ Изменено пользователем alexeyT
где то косяк!
Скорее слишком высоко.Градиент между точками перелома и отбора от ноля до трёх десятых.
В моем случае ДТ стоят от низа насадки 0.1м ,0.35м и 2.1м в точке отбора.Разговор про Т в 0.35.
Крепкая,0.5л воды на 6л спирта.
Насчет температуры.Был удивлен когда с нижнего узла капает холодная сивуха без доохладителя.
[member=Х-П],про косяк - не я...
При крепкой навалке разница по Т нивелируется.что в кубе, что через 15 см...
А вот при слабой можно увидеть градиент от 95 до 78 буквально на 15 см
Я не про этот градиент толкую,а про
И про то,что Т в 0.35м падает в эмульгации примерно на два градуса,несмотря на высокое давление по сравнению с плёнкой.
Столб спирта продавливает этот перелом.Ты прав.
Был трезв,или уже после рюмочной пробы?
(Что то у меня смайлики не ставятся)
Изменено пользователем Х-П
‎19‎.‎05‎.‎2019 в 20:43, Strike01 сказал:
Узел ввода пара (УПО с заужением свободного сечения 1:10)
правильно ли я понимаю, что для обеспечения заужения , достаточно между клампами упо и куба , вместо стандартной силиконовой прокладки, вставить фторопластовый диск с отверстием 16мм в центре ?
Шланг желательно 10мм , а трубки 8ки достаточно на выходе из упо ?
митрик,  я насверлил несколько отверстий, в сумме 10%.
Только трубка слива  сразу, над  заужением.
Как твой свободный объем скажется, это, к гуру.
8 часов назад, Антел сказал:
митрик, вот.
Если честно, не совсем понятно, как эти 5 отверстий могут уложиться в 10% сечения? Это для какой трубы ?
решил потихоньку собрать железо и приобщиться к методу WP_20191009_001.thumb.jpg.6031e0037dd33b081fb003c44c5e0ef7.jpg
Изменено пользователем митрик
митрик, труба 35 мм, вд - 33 мм.
Только зачем гадать. Есть формула площади круга, считаем. 5 отверстий диаметром 5 мм.
Гадать конечно ни к чему - я не зря про трубу спросил . На подсознательном уровне кажется, что у всех уже 51ая труба , поэтому удивился . Для 35й всё сходится
митрик,   я про принцип. ИМХО, несколько мелких отверстий гарантировано не дадут флегме провалиться в куб, все по перетоку. Одно здоровое, а вдруг, при повышенном давлении,  фиг его знает. И как это скажется на стабильности системы, то же не знаю.
