Strike01
Эмульгационный режим работы насадочных колонн
@LelikB  Не так печально,зависит от ТТХ РК! Я на ф-40 работаю ,тройник 8мм.Проблемм нет:nea:
@7721 У меня Ø54мм, а есть желание "замахнуться на Уильмана Шекспира", т.е. взять Ø63мм.
Не поверишь, мне проще царгу новую взять, чем поменять тройник, если с диаметром не угадаю. Вот и пытаю.
Изменено пользователем LelikB
4 минуты назад, LelikB сказал:
Почему же,дерзай...ТАМ моща серьезная 12мм с запасом не ошибешься .
Есть тонкостенные трубки 0,5 мм.Так вот если взять 10 ку то будет 9 внутри.Достаточно для тройника,там не постоянный поток в отличии от шлангов.
Колонна 63мм у меня.
трубки то есть, но вот найти их проблематично, по крайней мере в Ростове на Дону их нет. Трубки с толщиной стенки о.5 находил только 6мм и то с чиллера промышленного.
26.11.2020 в 20:34, Lexx77761 сказал:
Поэтому в Китае и заказал :thankyou:
Народ приветствую
набрел на тему, впринципе ничего сложного нет. простейшее оборудование и подбор высоты и мощи это все хорощо когда высота позволяет
а если ее нет? высота потолков 2,05м. царга 130 см насадка 3,5*3,5 + дэф
можно выкинуть упо снизу, его заменит диоптр. но вот ЦП воткнуть некуда
я могу как нибудь решить эту задачу? колону не хочу делать 100см,
во вложении чертеж, будет ли он работать?
Слив надо вниз куба,что даже проще.
А подачу выше куба или уровня в кубе.Получается,что хочешь сэкономить,то не работает.
ЦП нужна ли.Я сейчас с дефа отбираю,цп закрыта.Качество по ощущениям не отличается.
21 час назад, FOX65 сказал:
Слив надо вниз куба
слив есть
вообщем либо метровая царга или работать без цп
Имел в виду слив с царги вниз куба.У тебя на рисунке в крышку.
Возврат по твоему.
Здравствуйте ребята. Я тут новенький. Поэтому и вопрос тупенький. А будет эмульгация, если ТЭН прямо в колонну воткнуть в самый низ? И подавать сырец насосиком в середину колонны? А барду из области ТЭНа сливать через перелив например? Или это будет не эмульгация а просто кипение как в чайнике?
4 часа назад, Dry Gin сказал:
   Этим качеством ты уже на другом ресурсе прославился.
Всем вкусного Сэма..занемаюсь ректификацией не так давно.....случайно увидел тему эмульгации........даже попробовал затопить колонну и вообще то получил хороший результат.....но не могу понять про переливные трубки....что куда втекает и вытикает.хочу попросить совета у знающих.....как и куда эти трубки подсоединять????
19.02.2021 в 18:35, Dry Gin сказал:
Будет...но многие считают это барботажем, а как по мне, так одно и тоже...
коллеги д.в.с. а ц.п обязательна при работе колонны в эмму режиме или без её можно работать?
Да нет..не обязательна.. Также как и пленочном режиме.. есть поставь, нету не ставь..
Ребята есть кто живой, проконсультироваться по эму в личке
Появился новый узел ввода колонны в ЭМУ.
Придумал его Василий КСС при участии Алексей Т(так Василий пишет).
Ничего сложного.Об этом узле говорил ещё Сергей Ян года три назад.У него чуть проще этот узел.Василий усовершенствовал этот узел.
Цена узла не великая.На Авито и Озоне уже продают.
Видео можно посмотреть на трубе у Василия КСС.
Кто,что думает?
Это не реклама.Просто интересно ваше мнение.
Отзывы неоднозначные об этом узле.
эх васька.. васька
3л банка в разделенной колонне делает все тоже самое только более эффективно...
васька даже зеленые головы у себя в колонне не видел ни разу, и сливает их наверно покапельно а не пока они в колонне по позеленеют ....
ладно а я потом покажу , что ЦП для теоретиков не понимающих как колонна работает и на каком принципе
ни с тем ты миха40 повелся, теперь того и наберешься... иди эмульгируй :)
в борьбе между эму и тонкой пленкой, за разделение в колонне победила тонкая пленка уже давно....
4 минуты назад, denis_len сказал:
эх васька.. васька
Василий в отличии от тебя ничего не скрывает.
Узел простецкий-можно самому сделать.Как сделал Сергей Ян.
Ты же свой супер-пупер метод ещё ни разу и негде не описал.Узел свой нигде не показал.
Так что-твои комментарии всего лишь зависть Василию.
10 минут назад, okun сказал:
Много оборотки. Для малых объемов спирта не вариант.
Там ещё нюанс.Головы отбираешь в плёночном режиме,большую часть тела в ЭМУ,а остатки опять в плёнке дожимаешь.
И для малых обьёмов АС не подходит.
Но есть и плюс-колонна высокая совсем не нужна.
Дистиллят можно с насадочной частью от 16 см получать.Вроде бы так.
12.01.2024 в 12:28, Михаил40 сказал:
Кто,что думает?
Смотрел и повторно смотрел.
Грустное кино и вызывает брезгливое сожаление .
Первое - эксперимент не чистый. Залил немного шмурдяка ( для 3 дюймовой трубы) погонял его так сяк  - а что получилось - это вообще пить то можно? - не говорит.
Второе - автор видит пузырьки в диоптре и радостно вещает - спирт кипит! - абсолютная безграмотность - низуя не понимает в ректификации.
Третье - автор объясняет , будто бы это вот все лучше ММЦ - которую между тем не показывает и не испытывает - явное передёргивание фактов.
Выглядит как грубая и тупая реклама продаж железки. А пить то можно то, чего нагнал??
Железка заменяется простым стандартным УО и распределителем флегмы с заткнутой частью трубок. На попробовать ЭМУ и проще и дешевле.
И то, что показывает - не похоже на ЭМУ, так, пузырьки в мокропарнике. А это не одно и тоже.
В общем блогерский торговый флуд.
Прикрытый местами ГХ и именами с форумов.
