55 минут назад, 7721 сказал:
Это в жадности дружище....
Это больше в мечтах ☺️ Я уже не раз убеждался , что кроилово приводит к попадалову
57 минут назад, 7721 сказал:
У меня тоже ~15-17% в ЭАФ уходит с учетом,что с браги головы отбираю всегда.Но это все прекрасно перерабатывается.
Буду понемножку уменьшать количество отобранных голов на браге , пойду двумя путями -  время сокращу при той же скорости , либо скорость уменьшу при том же времени отбора .
1 час назад, alexeyT сказал:
лично я - игрища с ЛЮБЫМИ щелочами, мелом , содой  ЗАКОНЧИЛ!
Аналогично , пока не исключил мел и КОН , ничего путнего не выходило-постоянные качели были со всякими вонючерами
точной навеской дрожжей
Я сухих по разному сыпал , ориентир вкус и запах браги . Оптимально , пока , получается при 30г/кг (сыплю 280г/9кг сахара , с маленьким запасом) . Большая навеска существенного прироста в скорости не даёт , но вонючеров явно добавляет , и на запах и на вкус .
митрик, одинарная навеска - долго
двойная - говнища перебор
а посему, нужно на полуторной зафиксироваться и прогнать несколько вариантов....
ГЦ , насосик и НИЧЕГО. Просто повторить
ессно, при одинаковых стартовых условиях (Тстарта, ГМ, дрожжи, сахар...). Бочки должны одновременно стартовать. в одном помещении
3 минуты назад, alexeyT сказал:
Я так и сделал , вроде бы везде 20г/кг принято , ТС тоже 30г сыпет и доволен
5 минут назад, alexeyT сказал:
Могу и я поставить два затора в вёдрах 30л , с ГЦ и без (с насосом сложнее сейчас ) , но дальше что с ними делать ?
митрик,  прямой перегон в идентичных условиях.
Потом ректануть раздельно.
И на полную ГХ
и будет тебе респект великий...
когда я это исполнял, полной ГХ еще не было... Даже в проекте
это был ноябрь или декабрь 2018
если с прямым проблем нет , то с ректификацией засада - это ж сколько нужно браги , чтобы на один заход набрать ? у меня МО в кубе 2.5-3л + нужно чего-то выгнать .Хотя , это то же снабби будет , только после прямого . Нужно прикинуть , что к чему и время подобрать с условиями . Я уже и забыл , сколько с прямого выходит СС :pardon:
43 минуты назад, митрик сказал:
1/4 ОБЬЕМА браги выходит в СС -/+ у меня так.
Думаю , что можно будет и воды долить . Если всё срастётся , постараюсь провести эксперимент , но вот только когда это случится ХЗ
14 часов назад, alexeyT сказал:
Я не совсем понимаю задачу . Зачем прямой , если потом на колонну отравлять ? Не достовернее ли просто после прямого исследовать ? В каком режиме на колонне отжимать ? Если головы отбирать , то картина ведь смажется . Сколько образцов отправлять ?
митрик, не заморачивайся. у тебя все одно оборудования и инструментария не хватает.
неподьемно это одному
по энергозатратам.
Дядька пиши задание.
С пол тонны сахара успею переработать.
пришли оставшиеся  ГХ, к посту
напомню, не хватало проб с навеской 2 кг дрожжей
только от нехер делать на праздники я чутка расширил перегонку...
Н(Н) = прямой на нерже
Н(М) = прямой на меди
Н Мр = в куб навалил 1 кг мрамора...перегон на меди
свел все в табличку...
комменты писать лень, за исключением мрамора в кубе...
ПЖ !  про якобы уничтожение кислОт....
Стопик, Сань, пасиб.... напрягся, ну и ....
осталось чутка, пара заходов, надеюсь
alexeyT, а строка  3 кг, один раз было? Уж больно кислоты выбиваются.
По ссылке, не нашел, сколько перегонов с такой навеской.
Антел, прямой перегон.
вся табличка - это простые прямые перегоны на одном и том же оборудовании браги на декстрозе. разница - только в количестве дрожжей
alexeyT, не понял меня. Один раз был перегон браги с 3 кг дрожжей и ГХ или 2, 3, 100... :) Такие цифири обычно выкидывают из выборки.
1 минуту назад, Антел сказал:
100... :)
ну конечно, 100 раз на ГХ отправлял...💀
навеска 2 - 3 -  4 кг
по ссылке сверху
От этой таблицы лично у меня разбегаются глаза , итог какой ? Работаем на 1,5 ной навеске  +ГЦ и пока не дёргаемся ?
Поставил пару заторов на спиртовых , навеска 150г +ГЦ , при ГМ 4,5 бродило +- 36ч , при ГМ 5 +- 24ч . Бродит дико , аж кипит из ГЦ , но запах не радует + вонючеров намного больше в браге . СС  конкретно прёт эфиркой , головы с браги ядрёные , барда ядовитее чем от сухих . Для квартиры ситуация не очень приятная , если не нужно ускориться лично я смысла в них не вижу - с сухими DCL бродит двое суток без явного запаха, Воронежские вообще прекрасный вариант , на равне с  Саф Левюр и Пакмая кристалл . Единственный показатель , который я окончательно не сравнил - это выход по СС и питейному .
Для себя решил доработать запас DCL и остановиться на Воронежских сухих - по цене/качеству , на мой взгляд  они оптимальны
Изменено пользователем митрик
ну, с брагой вроде понятно... навеска 1.5 уже не в первый раз показала лучшие результаты, при непринципиальном снижении скорости.
Понятно, что с кислОтами надо повторить, уже очень сладко все выходит... подозрительно!
а сегодня поглядим на мифы ректификации...
медь(М)-нержа(Н)
переохлаждение флегмы(+ ТСА парИт, - охлаждение дефа на полную)
смотрите, думайте...
комментов не будет, сами...
Делаем медный куб, а остальное нержа...
Только насадку придётся регулярно мыть и перетряхивать.
чушь
на СС получишь эфирный взрыв
58 минут назад, alexeyT сказал:
Переохлаждение не вредно.
Медь не так уж и нужна.
PS: для сахара.
22 минуты назад, Both сказал:
Без нее периодически пердушок, а так как отрицательного влияния она не оказывает, считаю, что на снабби она необходима
медь категорически НЕ нужна на финише.
alexeyT, да, только на браге
Изменено пользователем Strike01
