получил-таки спирт за 1 рект....
прямой + перегон на 1 метре ф63 спн 3/7 на 8-10 мм ртути
40 л 35% СС после (ГЦ+КОН) +КОН с насосиками
нагрев около 2 квт чистыми
Головы 1 час на себя, 2 часа  по 350 мл=700
отбор 1400 в час
ГХ - завтра утром
46 минут назад, alexeyT сказал:
КОН с насосиками
А насосики где описаны? Пропустил... :)
5 часов назад, Антел сказал:
да недавно .... Показалось мне, что с ними раскисление веселее идет... ИМХО
прямой после ГЦ и КОН
добавил КОН в СС. с насосиком опять же...
ну и рект , на метре... быстрый..
что интересно - ацетончик вроде КОН не любит...  а ацеталю - пофиг....
9 часов назад, alexeyT сказал:
отбор 1400 в час
до 92-93 градусов в кубе?
5% отобрал. Подозреваю без подголовников.
Может и есть правда в колоне которую Мочалов пиарил от Селиваненко ? Просто добавить к этому режимы сбраживания и раскисления?
4 минуты назад, Both сказал:
Все это существует много лет.
Сбраживание с подрезкой кислот просто дало возможность получить реально СПИРТ с одной ректификации
Собственно, потому и заморачивался с ноября 2018
у Мочалова - НЕ спирт. там перебор по ЭАФ и килОтам
и отпиАривание ф78 с насадкой Селиваненко - просто маркетинг...
берешь 3/7 от Влада и гонишь .... выполняя условие выхода ЭАФ из бака в пересчете на АС- мощность
Гыыы ,что и требовалось доказать
Вдогонку....
Мочалов вбил последний гвоздь в выдрачивание голов капельным отбором.... сам того не подозревая...
Долго кипятишь - много эфирки получаешь... Это  - основа производства духовитых дистиллятов...
1 минуту назад, alexeyT сказал:
Осталось разобраться как тогда отбирать головы.
Both, данунах....
1. в кубе 10 л АС, пусть 40%
2. нагрев 1 квт.
3. с куба летит 3550 л/час 79%. или 2800 мл АС в час.
4. поскольку основные примеси ЭАФ  имеют гарантированно (!!) более высокий Кисп, чем спирт, то вполне достаточно 1 оборота оного...
что составляет 10/2.8 = 3.5 часа . МАКСИМУМ!!! ... и на 1 квт...
Вдуй 2 квт, и тебе 1.5 часа с небольшим достаточно... если труба с насадкой позволят
Брага на сухих дрожжах после прямого  перегона, без KOH, только ГЦ. Думаю кинуть KOH в СС и сделать рект в ЭМУ.
Алексей, сколько щёлочи сыпануть?
Изменено пользователем Strike01
10 минут назад, alexeyT сказал:
По этим расчетам я головы брать буду 5,5 часов вместо сегодняшних 24. А отбор уже давно держу 1200 в час, правда паровой отбор потом сам скорость снижает постепенно до 600, на 94 меняю емкость остальное в хвосты на переработку загоняю на большой скорости с включенным дефом, чтобы сразу укрепленные хвосты получились.
Strike01, Дима, боюсь я про щелочь советовать....
На ХД коллега так 10 л АС угробил, херакнул в СС после Снабби...
на спиртовых воронежских с ГЦ обычно около 10 гр/л АС кислот набраживается
на сухих - не знаю.... думаю. если кинешь 15-20 гр на 1 л АС, ничего не ухудшится...
только с насосиком!! на несколько часов хотя бы, лучше - на сутки
Еще хочу вообще без щелочи попробовать.
Брага с ГЦ, далее прямой перегон с мрамором в кубе и далее рект в ЭМУ, тоже с мрамором.
9 минут назад, Strike01 сказал:
я бы это не стал... вспомни посты Грова, про возможные взамопревращения ....нуегонах...
вычистить от кислОт и сивухи, чтобы потом в оконцовке получить нехарактерные эфиры... ИМХО, ессно...
7 часов назад, alexeyT сказал:
увидел в анализе крепость 96.56 , пробовал на своей метровке 2" , получалось 96.3 , в чём у меня может быть причина ? Подавал 1,9кВт , отбирал 1500 . Пришлось добавить на ходу 350мм , поднялось до 96.8 .
митрик, у меня Фвн = 60, у тебя = 48. разница по счению = 1.56 раза.
вот и снижай мои цифры в 1.5 раза...
а не как обычно, вышла Маша в огород...
2 часа назад, Strike01 сказал:
0.004 г щёлочи нейтрализуют 0.006 г кислоты, у тебя 379.9 мг/л делим на 6 мг нужно 63.3 мг/л
Только что, Master_1 сказал:
нужно 63.3 мг/л
в СС сии реакции почему-то работают крайне плохо...
я - про брагу писАл...
А как же крепкая навалка ? С первого раза ведь будет 35-40 % .
Я в крайний и первый мой удачный заход , после снабби разбавлял СС пополам для кази , на выходе получил Ок 70 . У меня напрашивается желание попробовать прямой вместо снабби , но уйдут ли кислоты после кази хз
9 минут назад, alexeyT сказал:
Я этот момент сразу прикинул , но посчитал , что на бОльшем диаметре сложнее получить более высокую крепость , при одинаковой высоте насадки
1 час назад, митрик сказал:
Чуть выше 40% обычно получается, ну начну снижать отбор быстрее, не страшно.
После Кази СС прямого перегона ты получишь, обезглавленный компот из сивухи и кислот в повышенной концентрации
3 часа назад, Strike01 сказал:
Брага с ГЦ
Ещё вопрос , касательно количества мрамора в ГЦ , кто сколько ложит ? У меня пару раз было(пока не понял в чём дело ) , что ложил мрамора с избытком ( плита 200х400х20+ 1,5шка с мелким щебнем ) . Так время брожения увеличивалось , было вялым , с сопровождением гнилостного запашка . Ещё и выход был маленький . Сейчас использую 1л молочную бутылку с большим горлом . Сделал болгаркой поперечных пропилов , засыпка на 2/3 , щебень размером , чтоб пролазил в горлышко
3 минуты назад, Strike01 сказал:
Тогда
нужно раскислять и брагу и сс перед Кази ?
Жаль , что анализы для меня накладными выйдут, уже давно бы проэкспериментировал
Слив с УПО ведь тоже перерабатывается по похожей технологии , тот же компот с сивухой и кислотами
54 минуты назад, митрик сказал:
Тогда
Я не пойму причем тут Кази? Эта метода для отсечки ЭАФ
1 час назад, Strike01 сказал:
Я вполне понимаю для чего она , поэтому и предлагаю головы отсечь основательно , а хвосты удержать крепкой навалкой
А ЦП ведь может полноценного заменить Кази ? Если так , то смысл в нём теряется . Не получилось этот раз попробовать ЦП в работе , в следующий раз обязательно проверю её в деле
4 часа назад, alexeyT сказал:
Меня вот , периодически посещают мысли запилить себе такую же трубу , чтобы ещё ускориться , как не крути , а время- самый дорогой ресурс
Раскисление браги -> прямой перегон -> раскисление СС-> (один) рект...  (рект на царге 1м без УПО и ЦП?)
Это уже настолько все упростилось? Круто товарищи!
Не понял только дозировку КОН для сахарного сырья...
10г на 1л АС - для браги?
0,2 на 1л АС - для СС?
так?
Изменено пользователем Фархат
