Master_1 Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 Уважаемый Алексей, в апрельском видео про снаббированию было сказано, что КОН желательно кидать перед завершающей перегонкой, а теперь, оказывается, не надо? Щёлочи нужно сыпать ровно столько чтобы нейтрализовать кислоту, кислотность браги и сырца отличаются раз от раза, в конкретном случае, кислотность частично была нейтрализована гц, затем снабированием , получился лёгкий передоз , бывает и хуже .На второй рект лучше не сыпать,но если есть сомнение ,тогда только титрование. 1
Тимон Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b], У меня такой вопрос - сахарная брага прямой перегон, отбор тела до 96гр в кубе, хвосты - отдельно. Как поделятся кислоты, где больше - в теле или в хвостах? Примерно?
alexeyT Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 [member=Тимон],Борис, ессно - в кубе. Потому что Крект ниже 1 Но!!!!!!! Из куба вылетает Крект * концентрация И кислот набраживается в РАЗы более того же изоамилола И имеем в отборе и 500, и даже 1000 мг кислот...
Тимон Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b], Много буков, а ответа нет......жаль..
alexeyT Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 [member=Тимон],Борис.... Тебе вроде бы ясно отписАл - в кубе больше. Без примерно. Точно, раз в 10 Но это принципиально ничего не меняет, если в отборе 1 гр на литр АС
Тимон Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b], Я отбор при прямом перегоне сахарной браги делю на две части - тело (отбор до 96гр) и хвосты (96-98гр) Я спрашиваю - как поделится этот 1 гр между ними? А куб в данном вопросе меня не интересует.....
alexeyT Опубликовано 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) [member=Тимон],разница будет несущественна. Кр растет, а концентрация снижается И там и сям - 1 гр Если брагу не готовил специально Или 0.2 и 0 2, если морочился с быстрым сбраживанием и ГЦ Изменено 16 июня, 2019 пользователем alexeyT 1
Mr.Skinner Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 Какую мощность посоветуете для этого метода, если при 20 мм.рт.ст. куба в мою колонну вдувается 1100вт? (2", 1,5м насадки, СПН 2x2) Есть ли смысл в ЦП (в моем случае планируется использовать УО+диоптр 15см) засыпать медную 4ку? Или просто докупить 3ку нержи?
Strike01 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Опубликовано 17 июня, 2019 СПН 2x2я по такой насадке не подскажу, лучше дождись ответа от тех кто на ней работал или спроси в теме Влада. Есть ли смысл в ЦП (в моем случае планируется использовать УО+диоптр 15см) засыпать медную 4ку? если эта ЦП будет только на первом перегоне, то никаких проблем, а если на всех этапах, то лучше нерж
Популярный пост alexeyT Опубликовано 18 июня, 2019 Популярный пост Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) а - ВО... упрощенная блок-схема алгоритма СТРАЙКА... с переработкой отходов Изменено 18 июня, 2019 пользователем alexeyT 1 17
Dekabrist Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 Лёша, квинтэссенция этой технологии-узлы отбора. Как я понимаю их там три: 1.нижний, 2. под ЦП, 3. под ДЕФом. О том, что под №3 почему-то ничего.
alexeyT Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) [member=Dekabrist], отчего ж? с него ЭАФ отбирается... ВСЕГДА! просто режимы разные.... отбор и доотбор. отбор - у меня до 300 мл/час. доотбор =40-50 мл/час Добавил. ПАСИБ!!! Или просто докупить 3ку нержи? лучше - Владову 10-гранку, она весьма прозрачна и хорошо совокупится с 2*2 (это ж от него ?) а вот с медью - нужно подумать... если есть возможность - вставку вниз с крупной медной. или покумекать про быстросъемную ЦП на Снабби - медь, на РЕКТ - СПН3*3. Недорого и весьма функционально выйдет Изменено 18 июня, 2019 пользователем alexeyT
Рифей033 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 АлексейТ может про закрытие УПО при снабби добавить ....?
alexeyT Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) [member=Рифей033], Риф, ты уж всю фразу давай... ПыСы. деф твоего имени вчера на воде полетал.... Жаль, что только 7.5 квт было... :laugh: Изменено 18 июня, 2019 пользователем alexeyT
Рифей033 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 До конца .. перекрыть УПО при достижении 96* С в кубе ( при желании ) во избежании не критичных , но все же потерь спирта ... Дэф уже посмотрел - на третьей фотке у Влада ТСА заглушён ... - видимо забыл срезать ?.... 2
alexeyT Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 забыл срезать ?. угу... они опрессовывали нак 6-7 атм. Херня, 5 минут потратил перекрыть УПО при достижении 96* С в кубе ( при желании ) во избежании не критичных , но все же потерь спирта Спорно.... т..к. эта низкоспиртуозная жижа течет в накопитель сивухи.... которая потом идет на вторичную переработку.... А вот зато вспомнил! тудысь неплохо КОН сыпануть...
Both Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b], Алексей я так понял греть брагу не надо при использовании ГЦ. Стартанул с 28,5 вчера, на утро 36. надеюсь к обеду больше не подымется. Бочка завернута изолоном.
alexeyT Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 [b][member=Both][/b],Паш, да от объема и Твокруг зависит... лишь бы охлаждать не пришлось...
alexeyT Опубликовано 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 братцы.... у кого брага есть - попробуйте Снабби (жестко)+ Кази у меня пока застой, нет времени ... готов оплатить 3 ГХ, прямой(просто отлить пару литров и перегнать на 200 мл пробника) -снабби-кази суть. Снабби жестоко расправляется с сивухой и кислотами. с ЭАФ можно не заморачиваться, вяленько отжав по пересчету спиртуозности КАЗИ - штука суровая для ЭАФ и высокоскоростная, в разы быстрее ректа. тем паче, что приличную часть оной на Снабби выведем... есть подозрение, что суммарное время еще раза в 1.5 сократим.... ну а под питие разбавлять 96.6% или 75% - разницы не вижу....
Both Опубликовано 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) Алексей тогда правильнее с браги кази (10% навалка) а с сс снаб(75%навалка)?)? Хотя понял почему наоборот (кислоты) Изменено 11 июля, 2019 пользователем Both
alexeyT Опубликовано 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 Both, именно... После Снабби разбавляем вполовину и вперед.. Если прокатит- будем думать, как гибрида слепить...
Galaxa Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 17 часов назад, alexeyT сказал: попробуйте Снабби (жестко)+ Кази В тестовом режиме, без ГХ и дегустаций, делал - работает. Только у меня колонна, как обычно, чуть отличается, от всех) "Жёстко" не смогу, 95%об Очередную брагу поставлю в понедельник. Денег на анализы не надо и так должен) Какие три? 1 - после снабби, 2 - после кази, а третий? На кислоты у меня не делают Мне видится три варианта в зависимости от целевого количества примесей: 1. Отво 2. Снабби - кази 3. Кази - снабби - кази или снабби - кази - снабби (третий контрольный) 8 часов назад, alexeyT сказал: как гибрида слепить... Нет идей с одним нагревом...
alexeyT Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 5 минут назад, Galaxa сказал: Какие три? Дядя.... контролька нужна, всегда.... потому отливаю чутка и на прямой перегон. чисто на пробник....
Both Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 Алексей а ты хоть раз с снаба (пускай жесткого) умудрялся сивуху в ноль загнать?
Galaxa Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 4 минуты назад, alexeyT сказал: на прямой перегон На этой площадке несподручно, браги только 25л, куб 12.5л, это в деревне 200л и кубы по 50л
