смена насадки привела к такой разнице?!
тут я тоже немного удивился, у меня Снабби как раз метр 10-гранки
на 10-гранке я даже до 96% не добрался..
а.. понял. ну, тут всё должно быть индивидуально применимо к своему оборудованию)
+ 7-8 ТТ, которых мне и не хватило(75 см)
Зато ты смело на ЭМУ полетишь, а я - нет.... с 7-гранкой
+ 7-8 ТТ
выходило 96.7-96.8 нагрев 1400, отбор 1100
Алексей, ГТЩ расшифруй пожалуйста.
[b][member=Valera0943][/b], щелочь добавил в ГТ
Доброго дня коллеги. Спрошу тут. Сейчас работаю на колоне ф50 насадочная часть 2 м, насадка от Влада 10-гранка 3х3,  ее как то нехватило чутка и 30 см досыпано Липецкой 3,5х3,5, есть УПО. Делаю полуторный рект. В свете последней навалившейся информации  решил попробовать по расписанной тут методе,  приобрету ЦП, и тут вопрос как лучше располовинить имеющуюся колону, чтоб воткнуть ЦП?
[member=Mays],отрежь эти 30 см и сооруди цп. На 5-8 тт Изменено пользователем alexeyT
[member=alexeyT], а где на тех ГХ изоамиловый спирт? Куда он исчез? Даже в сырце с прямоточника его нет?
[b][member=petrozelikaps][/b], 3-метил-1-бутанол
Привет. Тема интересная. Вопрос, а по давлению в кубе можно определять оптимальную мощность нагрева при перегонке баги? Спасибо.
Больше 20 не стоит превышать, смотри, что бы стрелка не дрожала Изменено пользователем Strike01
Может к ГХ-шкам приложить табличку допусков, а то не все в голове держат эти цифры. Хотя бы такую
Изменено пользователем petrozelikaps
в ГОСТе на коньяк допуск на метанол в других единицах написан
Коллеги, в ГОСТ 31732-2014 Коньяк. Общие технические условия:
Массовая концентрация метилового спирта в коньяке должна быть не более 1,0 г/дм3.
Уточнение "безводного спирта" отсутствует (текст онлайн: http://docs.cntd.ru/document/1200112849).
Считаем: в 1 литре коньяка содержится 0,4 литра б.с. Пусть метанола максимально допустимое содержание - 1 г, это соответствует 1/0,4 = 2,5 грамма на литр б.с. Переходим к объёму метанола по его плотности 0,7918 г/миллилитр: 2,5 грамма это 2,5/0,7918 = 3,16 мл. Имеем 3,16 мл/1000 мл б.с.*100% = 0,32% объёмных - это предельная норма 1,0 г/литр, переведенная в %об. б.с.
Есть ещё норма. Согласно ГОСТ 31728-2014 Дистилляты коньячные. Технические условия (текст онлайн: http://docs.cntd.ru/document/1200115091)
Массовая концентрация метилового спирта в коньячных дистиллятах должна быть не более 1,0 г/дм3.
В данном случае для перехода к %об. б.с. нужно знать содержание этанола в дистилляте (крепость). Обычно крепость выдержанных коньячных дистиллятов от 62%об. до 70%об.
Пусть крепость 70%, тогда в 1 литре дистиллята может содержаться до 1 г метанола, что соответствует 1/0,7 = 1,43 грамма на литр б.с. = 1,43/0,7918 = 1,81 мл = 0,18% объёмных - это предельная норма 1,0 г/литр, переведенная в %об. б.с.
Если крепость 62%, тогда соответственно 1/0,62 = 1,61 грамма на литр б.с. = 1,61/0,7918 = 2,03 мл = 0,20% объёмных - это предельная норма 1,0 г/литр, переведенная в %об. б.с.
ГОСТ 31732-2014 Коньяк общие технические условия.pdf
И вообще эта тема не об этом. На этом форуме где-то выложена лучшая таблица, я ей пользуюсь.
Р.S. Strike01, прощу прощения за флуд не по теме
И так, провёл подсчёт временных и экономических затрат, на получение 16.5 литров спирта из мешка сахара(40кг).
Этап 1: брага
Исходя из объема моих емкостей 32л, что бы получить 16.5л спирта, мне необходимо поставить 8 заторов по 5 кг сахара.
В наличии 3 емкости, соответственно затор ставлю 3 раза.
Временные затраты:
3 затора в 3-х ёмкостях: 36ч.
8 заторов: 108ч.
Экономические затраты:
Сахар 40 кг: 1680р.
Дрожжи сухие 1200гр: 360р.
Вода из под крана 200л: 7р
Итого: 2047р
Этап 2: первая ректификация браги
На моем оборудовании необходимо выполнить 8 перегонов.
Временные затраты:
Разгон: 50 минут
Стабилизация: 20 мин
Отбор голов: 50 мин
Отбор тела: в среднем выходит 180 мин
Итого:
1 перегон: 5ч
8 перегонов: 40ч
Объем полученного СС:
1 перегон: 2200мл.
8 перегонов: 17.6л.
1кВт = 3.99р
Использовано за один перегон: 9 кВт = 35.9р.
Итого: 72 кВт = 287.3р.
Процент потерь от АС: 21% 4800мл
Этап 3: Ректификация СС
В баке 6 литров воды + 17.6л. СС
Временные затраты:
Разгон: 30мин
Стабилизация: 40 мин
Отбор голов: 400мл за 100мин.
Отбор тела: в среднем 12 часов
Отбор хвостов: 30 мин
Итого: 15-16 часов = 16.5л. спирта
1кВт = 3.99р
Итого: 32кВт = 118р.
Процент потерь от АС: 6% 1029мл
В сумме на получение 16.5л спирта:
Временные затраты "от браги до ректификата" на моем оборудовании:
Брага: 108 часов
Ректификация браги: 40 часов
Ректификация: 16 часов
Итого: 164 часа = 1 неделя
Брага: 2047р.
Ректификация браги: 287р.
Ректификация: 118р.
Итого: 2452р.
1л. спирта = 148.60р
Общий процент отходов на переработку от АС: 27% 5829мл.
Кому и кобыла - невеста. Я вот вчистую водку тоже не люблю. Только настойками. Если со спиртом чуть чего накосячил и в настойках чувствуется.
Методика заинтересовала. Надо осенью попробовать, летом не гоню.
[b][member=petrozelikaps][/b], по этой методике более 2 лет десятки людей получают вполне питьевую сортировку.
Без углевания и всяких иных допов.
для полного кайфа - дист 14%, чтобы сразу с банки на стол.
без многодневных отстоев
на водку все равно рассчитывать бесполезно
Сколько времени ты занимаешься ректификацией? Не встречал такого ника .Как то слишком категорично пишешь.      Кстати с Сержевой технологией тоже не всё гладко , на его форуме в основном только новички по ней работают, у кого опыт по больше  так же точно предочистка, эпюрация итд , у меня по его технологии ничего сверх естественного не получилось .
Подписываюсь. Если есть время- то можно и просто развести и подождать, дней 20ть, а если есть спец.кубик и дистиллятор, то очень даже веСчь.
Технарь - Алзай - Водила....могут присоветовать чего...
Всё же сложно удержаться, чтобы не отметить :rofl:))))
Изменено пользователем snab
[b][member=petrozelikaps][/b], дружище...
тут никто никого не неволит
ТС агрегировал определенный опыт нескольких десятков коллег
есть альтернатива - Серж1-Алкобрат-ИвИн
просто в 10 раз дольше., и с "научными" понтами
Удачи!!
[b][member=snab][/b], да нормальная у него водка
просто долго
и без ненужного апломба дешевого можно делать в 10 раз быстрее
Вьюноши читайте поболее .. - пробуйте ..- потом пишите ... если есть о чем ? ...
Алексей - Приветствую! А где об этой технологии можно почитать? Тыкни мне в морду пожалуйста) или в личку. Заранее Спасибо.
[member=babayreg12], разводишь до 14% и перегоняешь прямотоком до 40% в приемной ёмкости. В самом начале можешь голов отобрать, если запах есть и умудрился накосячить.
