Что то удержит. Просто чем больше примесей в сс, тем больше их будет в ндрф.
4 часа назад, Shurey сказал:
если без отбора с нижнего узла попробовать такую схему, сразу брагу перегнать как на вторую дробную и этот СС потом ещё раз по твоей схеме? Или на рпн это не прокатит, не удержит каку всякую?
Перегон займет гораздо больше времени - наваришь "голов" (впрочем, для дистиллятов это может быть полезным). А вообще тема есть ОтВобливание - там о получении питьевого продукта с браги на насадочной колонне с УПО, можно без второго перегона обойтись.
То, что сливается с УПО, можно потом переработать отдельно.
Всем привет!
Такой вопрос, кто-нибудь пользуется наборами ареометров с алика? Стоит покупать? Или плохие?
Потихоньку добиваю старые измерялки, которые даже не помню где и покупал, теперь надо пополнять. Или порекомендовать кто что может
https://m.aliexpress.ru/item/33063158594.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.33063158594&aff_trace_key=55879af50d9b499eb8f4adb4c7b27bcd-1587801220437-04605-_rR2fxg&aff_platform=msite&m_page_id=3746amp-i7vJC00JXW4-GmUCsIA1sA1588272924862&browser_id=c36d1bf7eff94de7bccc060e301d6924&is_c=Y
@Никола89 Заказывал два раза.В первый раз (в пластмассовой коробке)приехали все разбитые.Деньги вернули.Второй раз заказал в деревянной коробке.Всё цело ,но уж по мне так они какие-то мелкие и хрупкие.Заказал АСП-3 по 150р. за штуку.
Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
3 минуты назад, val352009 сказал:
Где заказывал?
@Никола89 Даже по сто....https://chzda.ru/related-household-products/spirtometry Ребята адекватные ,заказывал наложенным в январе ,в течении недели приехали.
Изменено пользователем val352009
10 часов назад, Никола89 сказал:
Я использую... Всяко лучше чем простые спиртомеры. :sarcastic:
А вот насколько они будут врать, это как повезет. У АСП-3 так же есть свои погрешности... :pardon:
57 минут назад, ksa сказал:
Я использую...
Купил рефрактометр АТС, и был удивлён показаниями.
Стеклянный показывает 95+, разбавил водой пополам и вижу в АТС 43.
Изумительный девайс, надо сказать. В хламушник отправил.
@baltis  удивишься ещё больше....
так там и цена деления 0.1 :good:
6 часов назад, baltis сказал:
Сравни с показаниями АСП-1, удивишься ещё больше.
АСП-1 стоит дорого... Их нужно еще больше...
И купить можно только заказом. А там доставка привезет или нет еще не известно. :(
У нас проблематично прикупить АСП-1. :pardon:
8 часов назад, evgeny_ch сказал:
Напомни цену того рефрактометра АТС...
Появилась идея попробовать колпачковую колонну для проведения эпюрации укрепленного предварительно на короткой царге с насадкой СС без отбора голов (изики и кислоты отсекаем, чтобы снизить этерифирикацию). Оборудование думаю  собрать так: куб в кубе вода, УПО, колпачковая колонна 5 этажей, узел ввода СС, дефлегматор (парционный холодильник), затем поворот и конденсатор, т.е. как в БКМ. Отбор голов СМ (есть возможность подавать воду перистальтикой достаточно точно). Зачем весь гемор - при эпюрации разведенного СС, образуются соли в насадке, здесь же СС будет подаваться в жидкость на 5 тарелке, можно попробовать как разведенный , так и крепкую навалку.
Что думаете , други?  Реально смогу попробовать только дня через 3-4 т.к. брага еще кипит.
18 минут назад, сибирк сказал:
Что думаете
Мало 5 тарелок. Нужно хотя бы 20.
8 минут назад, okun сказал:
Нужно хотя бы 20.
20 можно получить НДРФ, вопрос для только голов хватит? Идея разведение СС при смешивании на тарелках, при этом Крект. для ЭАФ будет очень хорошим.
22 часа назад, Никола89 сказал:
Заказывал штук 5, все пластиковые. Доехали все целые.
Сравнивал с АСП-3, разница не превышает 1%, причем еще не известно, что точнее...
Всем здравствуйте. Залил в бочку 30 градусов дистилят на месяц, дабы снизить агрессию. Как теперь его лучше укрепить примерно до 65.прямотоком и на полной скорости или как то по другому. После перегона пойдёт обратно в бочку, только крепостью 65.по этому не желательно обдирать сильно. Был залит естественно двойной дробной перегонки.
Господа! Можно ли при крепости 95 получить в отборе примесь изиков?
5 часов назад, Shurey сказал:
Можно, если к концу погона не приглядывать за температурой в кубе
21 час назад, Юрий н сказал:
часть 30% оставить, добавить нового 1:2
10 часов назад, Shurey сказал:
Можно, причем можно и при 96 в отборе получить "букет" высших спиртов.
2 часа назад, Valera0943 сказал:
добавить нового 1:2
Здесь по мимо укрепления нужно от дуба излишнего избавиться
21 час назад, Shurey сказал:
Причём здесь крепость дистиллята? Сколько крепость изоамилового спирта?
@Mihalich просто всегда думал, что если на выходе имеем 94-95% спирта, значит насадка работает норм и с таким укреплением вся эта хрень не полезет, ведь не зря же стараются попасть в 94 и чисто и ароматное, я ж вчера перегонял пшеницу и рожь на ферментах, сегодня посмотрел что в банке-93.5%,развёл, но аромата пока нет... Хз, кстати перегонял с узлом по жидкости и отбор так же как и предыдущий раз с дефом по пару был не самый стабильный, т.е. капли в струйку переходили, незнаю что за фишка такая)))
16 часов назад, Юрий н сказал:
сколько тех танинов? ну сделай 1/3, пробовать нужно.
проведи холодную фильтрацию, гемор правда тот еще.
чтобы советовать нужно больше вводных
что за дистиллят, как сбраживал, про бочку; обьем, сколько юзанная, есть ли еще бочки?
Перегони часть до 55% в струе, если бурбон и бочка новая то до 30.
    • Endi
