18 часов назад, alexeyT сказал:
Только безрассудно смелые гонят на тэнах хос, рожь и кукурузу...
Так для подстраховки использую:
- ФД
- китайский мешок для фильтрации сусла
Пригаров не получал... Гоню так уже несколько лет...
3 часа назад, ksa сказал:
Тоже самое, использую фальшдно, и на дне не было зерна, пригар получил, думаю что то с брагой, очень долго стояла
18.11.2019 в 21:05, roscon сказал:
прочая химоза.
нет понимания процесса.столько всего и в куче
18.11.2019 в 21:50, Юрий н сказал:
мощность не знаю, приблизительно половина большой газовой конфорки,
от газа надо уходить на электричество,что бы иметь возможность управлять процессом,по другому ни как(печки разные в топку,только тэн и управление через симистр
18.11.2019 в 21:56, ВОблин сказал:
ввари тэн.
Внимательно читайте рекомендации этого дяди)
18.11.2019 в 15:19, Papic сказал:
оберни куб теплоизолирующим
и этого дяди тоже)
19.11.2019 в 06:44, Both сказал:
ни разу путнего не получил.
ох уж эти кодзи..НО думаю они не причем)))кукурузу на них ипашу третий год и весьма доволен
19.11.2019 в 12:27, Both сказал:
20 дней брожения
обычно на пятый день брага осветляется и гоню))
21 час назад, alexeyT сказал:
безрассудно смелые
подИтожим)))
23 часа назад, Никола89 сказал:
А вообще теперь тен кикидыапть да? Что скажете?
прикинь что будет когда он "поломается" в середине погона и своё состояние...Сделай ПГ и гони спокойно,странный ты какой то,ведь давно тут шкуру трешь и попустому...
Сорян)
бак 30л, две царги 1м и 0.4м, диаметр 50мм.вн., на молочке.  Дефлегматор, переход и холодильник. Также, РПН нерж. и медь, СПН 3,5 (Влада). Две плитки, электрическая на 1.5кВт и индукция на 1.8кВт. ТЭНа нет и возможности врезать тоже пока нет. Куб и царги утеплены. Заказал и сегодня получил УПО с доохладителем. Для промывки решил ректифицировать хреноспирт, очищенный, как изначально казалось, от хвостов. Головы отобрал успешно. В моей практике это самые лучшие головы, когда я смог четко их отсечь. Благодаря УПО. А дальше и весь погон шел дюшес, валерьянка какая-то и прочая химоза.
СПН 3,5*3,5 вполне работает и на 500Вт и на 1,5 кВт. Попробуй на индукцию куб поставь, только утеплить как следует. Если она отдает реально 1,8 кВт как раз получится около 1,4-1,5 кВт "чистыми". Если на обе царги такой насадки не хватит, вверх поставь царгу с РПН.
Деф-переход-холодильник - получается колонна с управлением охлаждением? Или я не так понял?
Не самый удобный вариант в плане управления флегмовым числом (считай отбором). По-жидкости проще.
Дюшес и прочая химоза - это в основном эфиры. Дюшес самый  характерный. И крепость 94% говорят о недостаточном укреплении.
В царге(ах) термометр есть? Основной ориентир - по температуре на высоте около 200-250мм высоты насадочной части.
Манометр строго рекомендован - если начнется захлеб колонны, увидишь по постоянно растущему давлению. С ТСА шланг на всякий случай выведи в ёмкость.
14 минут назад, Pepel_zbei сказал:
   Не все лётчиками рождаются. Мне, например, теория без практики не заходит. Вчера, после неудачной дистилляции, до поздней ночи изучал теорию ректификации. Много непонятного. Наметил план действий на сегодня. Утром слил в бак всё, что есть и на основе добытой информации получил свой спирт без(!) запаха. Конечно, грязноватый ещё, но уже кое-что.
   Не с чьего-то совета: "ввари тэн" или "слушай этого дядьку", а сам. Ведь для этого форум и нужен, что бы "бывалые" советовали новичкам учить матчасть, штудировать книжки почетных дядек и хлопать в ладошки, когда тебе дадут подобный совет, особенно в теме "Вопросы новичков". ИМХО, лучше проигнорировать и мимо пройти, чем такое писать.
5 минут назад, roscon сказал:
в добрый путь...
Всем здравствуйте. Очень сильно надеюсь на помощь опытных коллег. Проблема не маленькая. Имею аппарат кльшка с отрицательным углом царга 50 см. Диаметр 35.молочная фляга, работаю на газу. За пол года не разу не получил нормального продукта. Постоянно какие то качели. Раньше была постоянно свистопляска с температурой, купил узел отбора, поставил снизу, всунул под него в выход из Куба пол мочалки, думаю получился уно, с температурой вроде норм теперь, а продукт не особо всё равно. Перегонял сс из куки сегодня, влив в него все свои зерновые которые не нравятся(всё на кодзи) отобрал головы покапельно (1 капля в сёк) с запасом тело температура стояла как вкопанная отобрал 3 литра, сменил тару, температура Куба 89,отобрал ещё 600 грамм температура в царге только на 0.2 скакнула. Перегон окончил. После разбавления последних 600 грамм вообще воняют какой-то химозой, да и первые 3 литра запах не нравится, лучше чем последние конечно. Не пробовал. Тело 94 градуса. В царге 5 медных рпн. Отбор примерно 650 грамм в час, мощность не знаю, приблизительно половина большой газовой конфорки, захлеба нет. Что я делаю не так, каждый перегон продукт не нравиться, что фрукты что зерно. На фрукте другие запахи, горечь и севуха, на зерновой постоянно не понятная химия. Запаха исходника практически не слышно, всё левыми забивается
5 РПН - пытай коллег в "дистилляции на короткой насадочной".
Я начинал с аналогичного варианта, только царга была 35*750мм с мочалками. Газ.
Начни прежде всего работать с сахарной брагой - чтобы прочувствовать все ароматы примесей, не прикрытых "исходником".
Термометр в царге есть? В дефе термометр слишком поздно реагирует. Ориентируйся по показаниям в царге. Если свистопляска с температурой - то либо большой отбор, либо неоптимальная мощность. Ну или слишком низко термометр стоит - на это намекает тот факт, что после добавления УНО температура стабилизировалась..
Про скорость отбора ничего не написал.
При работе на газе обязательно шланг с ТСА в тару куда-нибудь на полу - мощность хрен отрегулируешь точно, можно "захлеб" словить. А внизу газ...
3 минуты назад, Mihalich сказал:
Михаил, спасибо! Настоящий совет, как он и должен быть в этой теме.
Реальную мощность индукции подтвердить не могу. Сегодня сделал рект из всего-всего. 1Квт "грязными", метровая царга с СПН 3.5, отбор 640мл/ч, утепление без фанатизма, но есть.
Делал как бы предочистку СС, а получил спирт без запаха 97%(АСП-3, 70-100, врёт не краснея) при 20С.
От переходника отказался в пользу УПО с грибком. Теперь царга, УПО, холодильник. Вертикальная колонна.
28 минут назад, Mihalich сказал:
Отбор регулируют так :настроил газ, без захлеба, температура усаканилась, перекрываю возврат, открываю кран на полную и в мерный цилиндр, минуту засекаю, результат делю на 4,один в отбор, три возврат. В среднем 650 в час. Термометр стоит 20 см от Куба. Сахар сейчас первый раз поставил, не хочу, в основном фрукты и зерно, советовали спн, царгу удлинить, но я понимаю что от исходника ничего не останется
прикинь что будет когда он (ТЭН) "поломается" в середине погона и своё состояние..
На такой непредвиденный случай в мой 50-литровый куб я врезал два ТЭН'а
Очень полезный совет)))
Зачем на секту ПГ
1 минуту назад, Никола89 сказал:
Зачем
Делай как считаешь нужным,но побереги тэн)))
7 минут назад, baltis сказал:
врезал два ТЭН'а
и спокойно себя чувствуешь...
У меня три контура, отвлёкся, да и не ожидал, за три года первый раз такое
Сделай ПГ
Роман,  на самом деле ПГ сделать вообще не проблема, тем более есть куб и под сам ПГ и большой куб для брали, нужен только паропровод, много нюансов, два куба на кухне, и все такое...
17 минут назад, Юрий н сказал:
На сахаре главное руку набить.
Самые явные примеси - ЭАФ (эфиро-альдегидная фракция), и сивуха. Получи их в высокой концентрации на сахаре (что = качественно очистить от них продукт), "набей руку". Дальше на фруктах/зерне будет проще.
При работе с не сахарным сырьем "головы" отбирай осторожно - можно по разным "баночкам", чтобы нужные эфиры не упустить. К концу перегонки так же меняй тару, и не раз. Чтобы "дюшес" не хапнуть в основной отбор (его отдельно можно выделить). На винограде часть вкусоароматики содержится в энантовых эфирах - а они "хвостовая" примесь вроде как. Но это лучше в профильных темах по конкретному сырью узнать.
Не пренебрегай методами "дробления по-Габриэлю" для зерна и "отгабри" для фруктов.
1 час назад, Mihalich сказал:
Вот в этом у меня проблема, плохо с запахами.Можешь подсказать по остальным критериям, скорость отбора, нагрев,термометр. Понятно что лучше тен, но пока не получается.
Термометр в царге лучше перенести повыше - будут стабильнее показания. Можно снаружи царги примотать еще один датчик.
По наргеву/отбору/мощности/термометру лучше тут спроси, там более компетентные товарищи, чем я. С газа я ушел уже давно, как и обзавелся большой колонной...
Скажу только что не совершив ошибок опыта не получишь. Главное, чтобы они были не фатальными. ТБ при работе с открытым огнем прежде всего. Нестрашно получить "ободрышь", не страшно разбить банку с продуктом. А вот потоп или того хуже пожар...
Нос у меня самого не сильно чуткий, но "попробовав раз" что такое "изики", ты их ни с чем не спутаешь, и безошибочно будешь чувствовать и в коньяке, и в виски.
29 минут назад, Mihalich сказал:
Изменено 24 минуты назад пользователем Mihalich
Спасибо большое
Есть немного кукурузного СС и столько же грязноватого спирта. Будет толк, если объединить их и отГабриэлить?
Крепость смеси будет примерно 74%. Два или три перегона для отсечения кислот и поднятия общей крепости и финишный.
Может другой вариант подскажете?
3 часа назад, roscon сказал:
Если объем не велик - перегони на короткой колонне...
Если она у тебя есть.
2 часа назад, roscon сказал:
Только если ты его сам делал. В противном случае риск неоправдан.
Накой столько при такой крепости. Хватит одного, как сказал Сергей ksa. Обрежешь свой бурбон.
1 час назад, ksa сказал:
Есть, но коротковата (400мм), а из насадок СПН3,5 или РПН. В царгу умещается 4 рулона РПН, а надо, как я понял 5. Пробовал позавчера гнать - получил лимонадку.
1 час назад, evgeny_ch сказал:
Сам.
Что бы на 90% выйти и на короткой без возврата флегмы выгнать. Там же возврат нужен только для отбора голов и дожать хвостовые.
1 час назад, roscon сказал:
Смотря для чего и каков диаметр той царги...
У меня 7 рулонов в царге 700х50 - дист получается крепостью 93-94%, при мощности в районе 1.8КВт и скорости отбора не более 1.5л/ч...
11 минут назад, ksa сказал:
есть две царги 1м и 0.4м., диаметр 50мм.
Если я в метровую запихну 5,6,7...рулонов, её можно считать как короткую?
И где РПН расположить? Внизу царги?
13 минут назад, roscon сказал:
Да, в царге работает именно насадочная часть.
РПН лучше сверху.
РПН лучше сверху
И оставить немного местечка (несколько сантиметров) сверху. ;)
Читал, что некоторые ловили захлеб если РПН была плотно смотана и впло ную к возврадной трубке клюшки...
    • nuda-zanuda
