Цветовая маркировка проводов - не показатель. Надежнее ориентироваться по названию выводов датчика и обозначениям на плате устройства.
По вашему фото датчика -
- левый вывод - Vdd ("плюс" питания)
- средний вывод - DQ (сигнальный)
- правый вывод - GND ("минус" питания, он же - "земля", он же "общий")
К USB можно подключить так (в  зависимости от того, к чему подключается датчик - к вилке или розетке (штекер или гнездо, папа или мама)
На рисунке - вид со стороны контактов. Сам подключал 4-х проводной витой парой, два провода - "плюс/минус" на 1 и 4 контакты, другие два провода вместе на контакты 2 и 3.
Все нормально работает. Часть датчиков переделал под разъёмы серии GX ("авиационные"), тоже пока работают.
Изменено пользователем Аладно
08.08.2024 в 12:36, Аладно сказал:
А если датчик герметичный? А вообще китайцы не загоняются по цвету. Мне приходили и с зелеными и желтыми проводами.
Всем привет.
Подскажите плз :)
Развел остаток спирта. Вода из чижика. Результат на фото. Муть прям.
Как старый добрый космосэм)))
До этого ничего подобного со спиртом не было. Только несколько раз мутнел джин.
Но там понятно эфиры и прочее, а тут что? Может от греха на в брагу и на перегон?
3 часа назад, Stasyuk сказал:
Вода из чижика
Что это?
Я пробовал много какой водой разбавлять. И много раз было и муть т хлопья и что еще. Вода разная была. И скважина, и родник и аппарат на улице. В итоге самое стабильное обратный осмос
15 часов назад, Stasyuk сказал:
Вода из чижика.
Измерить ppm?
12 часов назад, Никола89 сказал:
обратный осмос
А у меня самое стабильное это
1 час назад, Alexx_Any сказал:
это
Не ну это да. И Шишкин лес еще хорошо. Но я себе поставил обратный осмос
17 часов назад, Stasyuk сказал:
вода виновата, зачем перегонять?
Всем привет. Заметил что в магазинах моего города пропали спирали нихром, на которых у меня держится насадка. Кто чем пользуется?
2 часа назад, Никола89 сказал:
Кто чем пользуется?
Никогда спиралями и не пользовался. Можно купить прекрасные опоры СиВ и от Селиваненко. А можно у производителя СПН  с нашего сайта получить спираль бесплатно некоторое количество при покупке СПН, а за дополнительную плату сколько хошь.
@Alexx_Any 590 ppm  это просто дохера минерализация. Около 170 по ПДК
Помнится замерял. Горячая вода из под крана 350, холодная 200, осмос 30, дист. вода 2-3.
Изменено пользователем deen
31.08.2024 в 00:55, Naruto сказал:
590 ppm
Да не 590! -) На табло ноль шестьдесят пять! -)))
@Alexx_Any ph метр тогда брешет. После осмоса слишком высокий, осмос также и ph снижает. Где то 6,2 должен быть ph если вода имела карбонатную жесткость.
5 часов назад, Naruto сказал:
брешет
Что сразу брешет то? У меня тарировочные пакетики есть. -) Я aqua лет шесть уже пользуюсь. Она всегда была в этих значениях, что ppm, что pH.
@Alexx_Any сегсор ph метра хранить надо в растворе специальном или геле. Эти желтинкие с Алика за 1,5 тысячи мы не смогли использовать даже храня правильно. В итоге купили за 25 к :) ph метр.
Извини не увидел, что ты покупную воду измеряешь. Думал после осмоса, а то квотинг был.  Она может быть при такой минерализации с ph 7,5. Но скорее всего там чуть меньше 7.
Так аква минерале это вода с осмоса. Там раньше писали, что вода взята из общественного водопровода, вроде, г. Екатеринбург.
@abba общая технология подразумевает осомос и вторичную минерализацию.перед осомосом воду так же подготавливают, что бы не убить мембрану.
Всем привет. Кто как считает, обязательно ли ставить пыж или ещё что то на верх насадки в царгу? Или просто спн и все?
у меня раз как-то плюнуло СпН в холодильник.
11 часов назад, Никола89 сказал:
Иногда пыж не просто затычка, но ещё и распределитель флегмы. И ещё не зафиксированная пыжом СПН лежит менее плотно, что может уменьшить число ТТ на 1-2штуки. Лучше поставить.
7 минут назад, RSM сказал:
бред, ты чего её пыжом трамбуешь что-ли? У неё и свой вес есть.
нужен, для предотвращения высыпания  СПН. Всякое в жизни бывает. Но если ты уверен в себе))), то можешь и не ставить.
Можешь вместо пыжа вот эту хохоряшку вкорячить- модно сейчас.
https://samogonpenza.ru/product/концентратор-флегмы-верхний/
Скажу больше, при повышенной мощности пружинки из верхнего слоя СПН могут "прыгать" вверх. Поэтому, пыж необходимо ставить не только внизу, но и вверху.
3 часа назад, Pivolub сказал:
29 минут назад, baltis сказал:
Вот видишь, вес есть у неё, а она даже вылетает. А ты говоришь бред.
7 часов назад, RSM сказал:
ага, как ворона из гнезда:sarcastic:. Юра, надеюсь это юмор был!?
Улетела и уменьшила ТТ, а следовательно и разделительную способность, и стало у тебя без этого пыжа не 96,6 а 96,5%.
Ну вы блин даёте:rofl:
    • Михаил Лемуровв
