2 часа назад, Alex57 сказал:
Петлю делать не надо при подключении манометра (только хуже)
@Alex57 петлю делать надо, и обязательно. Иногда в ней собираются капли конденсата. А ещё, тырнет тебе в помощь:
"При измерении давления среды с температурой, превышающей допускаемую максимальную температуру окружающей среды, необходимо устанавливать перед прибором отвод-охладитель, это необходимо для уменьшения влияния температуры среды на точность показаний манометра.
Из приведенной цитаты не понятно, какой формы должен быть этот самый отвод-охладитель. В виде кольца или  прямой линии? Подключал манометр через вертикально расположенную силиконовую трубку длиной 0,5 м., внутр. диаметр 8 мм.
Мелкие капли конденсата были на первых 3-х сантиметрах трубки (от куба). Дальше - сухо. Т* самого манометра - комнатная или выше на несколько градусов. Возможно, что данная трубка как раз и выполняла роль отвода охладителя.
23 часа назад, UWH сказал:
Коллеги, такая проблема. Раньше в метровой царге (2 дюйма) была следующая насадка, если снизу вверх: 4 шт рпн, остальное спн до верха. Избавился от рпн добавив спн. Начал перегон. Штатно отобрал головы. Температура в царге была 77,6, перешёл на отбор тела. Отобрал примерно 300 мл и начала расти температура в колонне. Причём рост продолжился даже при переходе в режиме работы на себя. Температура выросла до 78,4. Игры с мощностью результата не дали. Спирт отчётливо пахнет изиком. Погон остановил.
Че за хрень?
Может быть связано с излишним уплотнением насадки?
Разобрался. Переуплотнил нижний пыж из опасения, что спн высыпается. Поставил как обычно и все нормализовалось. Отобрал уже больше литра, все ОК.
В колонну вдуваю 1800 китайских индукционных ватт, правда куб не утеплен, но он маленький - 20 литров.
3 часа назад, Pivolub сказал:
скорее всего от 1/2
Подожду пока наруто ответит, интересно. Первый раз такое слышу
@dimych.79 под завязку почти и в воду сыпал насадку, вода есно выливается лишняя.
5 часов назад, farabundo сказал:
Только помнешь то, что сверху, а ниже так и останется рыхлым. ИМХО только постукивание царги об пол
Селиваненко (собственно обладатель патента и основной производитель своей фирменной СпН) рассказывает что они трамбуют гирей (посмотри видео) но там диаметры колонн по полметра.
1 час назад, Naruto сказал:
Да, я видел это интервью. тоже на этом моменте про гирю напрягся )) Мы ж не песок трамбуем
Изменено пользователем farabundo
2 часа назад, Naruto сказал:
Даже пол-литра спирта ни разу не выгнал
52 минуты назад, baltis сказал:
Он из-за доходов по продаже своей спн, наверное 20 летние коньяки пьёт, нафига ему что-то ещё гнать. Не царское это дело!:rofl:
5 часов назад, UWH сказал:
13.03.2024 в 22:19, Pivolub сказал:
ИМХО если плотная насадка или внизу у тебя плотный пыж(держащий СПН)
9 часов назад, baltis сказал:
Не надо меня посылать в "тырнет". Я тебе, и ещё другим говорю, что петля на манометр только вред.
Как раз эти капли конденсата в силиконовой трубке очень влияют на показания манометра.
При вертикальном расположении трубки хотя бы с пол метра, ни какого конденсата не скапливается.
Проверял не раз на медицинском и очень удобном и информативном YE-60/ 0-4 и 0-6 кпа.
11 часов назад, farabundo сказал:
У кого колонна 3" ни в коем случае при засыпке СПН не стучать об пол. За счёт веса может произойти нижнее переуплотнение , и в итоге локальный захлёб.
Только лёгкое потряхивание самой царги.
6 часов назад, Alex57 сказал:
В этом вопросе КАЖДЫЙ  СУСЛИК- АГРОНОМ.
Если у тебя 1/3 от нужного объёма насадки, почему и не постучать.
ЗасыпАл в новую царгу насадку. Просто засЫпал, без шаманского бубна.
Насадка это-ж не пух, сама уляжется.
@Alex57
Нет у меня никаких петель сейчас. Когда была на соединительном шланге, там образовывалась капелька конденсата. Манометру это вроде не вредило, но на нервы мне капало, убрал. С куба вверх шланг, вставка на нём из медной трубки,  выход с неё шлангом вверх на U-образный жидкостный. Конденсат стекает в куб.
5 часов назад, Pivolub сказал:
Не, не уляжется. Проверено )
У меня с простой засыпкой без постукивания вмещается процентов 90 от люксталевского объема и в процессе ректификации она практически не проседает, ну может до 10 мм на метр.
А с постукиванием помещается весь объем
2 часа назад, farabundo сказал:
Знать бы ,что они правильно засыпали.  А может без постукивания правильно? Но, ИМХО, эти 10% не принципиальны сильно. Ну, изменится предзахлёбная мощность, количество ТТ, начальная скорость отбора. С этим жить можно (и гнать)..
4 часа назад, farabundo сказал:
Проверено )
фиолетово, у меня и так 10см не хватило до верха:rofl:
Нужен ржаной (или пшенично--ржаной) солодовый концентрат. Может кто посоветовать проверенный продукт?
Ничего не навязывая, ты же вроде читал тему солодовых концентратов и даже писал, там есть отзывы по разным концентратам.
38 минут назад, Naruto сказал:
????? Они лучшие, ИМХО! Так не нашел его на WB. Полез искать снова (ржаной или пшенично--ржаной).
13.03.2024 в 14:42, farabundo сказал:
следующей варке замерю PH барды
3- 3,5 можешь не измерять.
если использовать как удобрения то пересыпают известью или мелом и раскладывают продольными кучками, присыпают грунтом, через полгода (если не зима) или год если в зиму, готово органическое удобрение. Продвинутые ещё бактерии засевают. Просто раскилить и вносить сразу не гуд. Можно навредить, не зря удобрение называют перегной.
@RSM пшенично-ржаной мы не делали никогда в этом смысла нет, бурбон будет по засыпи интересней, куркуза, рожь, ячмень Чисто ржаной не знаю сейчас есть в производстве  или нет, раньше делали и из ферментированного солода и из светлого ржаного, но он не шел, в работе капризный (пригорает на тенах и стремный на вид - липкая пена, пентоназная, на которую народ гнал, что брак:) ).
Посмотри так же под торговой маркой МирБир домашняя мануфактура.
Так же если найдешь наш квасной, то там рожь в основном по ГОСТ стандарту, но его обычно малыми партиями к лету выпускаем и в малой фасовке.
Зачем тебе ржаной? Никакого собенного "цимуса" нет, проверено, так добавка в рецептуру и только.
Господа, прошу совета. Не получаеются у меня мацераты. Нет нормального вкуса, примесь то ли тряпок, то ли сивухи. Последний раз делал Мацерат из гречки. Спирт тройной перегонки на двухдюймовой 1,5 метровой колонне , всё по капельно, вплоть до отбора тела. Третий прогон так, для спокойствия. Аппарат помыл, три раза прогнал пар через него. Навалку развёл до 10 градусов, засыпал гречку, и перегнал прямотоком до 43 градусов в банке. Вроде как при отборе запах гречки в струе был. Через пару дней продегустирова, какая то какая. Что со мной не так?
3 часа назад, яяя сказал:
Мацерация подразумевает настаивание, иногда длительное. Что -то не увидел у тебя этой операции. Рецепт откуда?
16.03.2024 в 12:32, Naruto сказал:
близко. 3,6
Добавил соды и получилось 7
@RSM @RSM Азбука Винокура  на ютубе. Да и Алзай говорит, что не обязательно всё настаивать.
    • cfif7419
