Доброго дня!
Господа, прошу помощи... Имеется какая-то системная ошибка, вызванная, очевидно, пробелом в теории. Но ничего найти самостоятельно не смог..
Вводная - царга 2" , в ней пять РПН, узел отбора по жидкости, дефлегматор. В общем ничего оригинального. Вторая дробная перегонка.
Суть проблемы - отбираю головы на 800 ватт, 100 мл / час, всё хорошо, температура в узле отбора стоит мёртво 76.8С. В конце отбора на выходе отличный  продукт, 94 %, лишних запахов нет. Перехожу на отбор тела. Добавляю мощности до 1300 ватт, и чуть приоткрываю кран отбора. Температура падает, начинает скакать, на выходе вонища изо-* и хвосты. закрываю кран вообще.Колонна работает на себя. Ждал до часа. Колонна не стабилизируется, температура скачет в районе 74С. Если опуститься вновь до 800 ватт и отбирать на 100 мл / час - снова всё хорошо. Но так отбирать тело, это....
Уже второй раз так. Первый раз пересобрал колонну, отобрал по пару. Сейчас всё-же хочется добиться результата с узлом по жидкости.
Может есть у кого какие мысли? Буду признателен!
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
Замена рпн на спн3,5. Внизу, вместо пыжа концентратор флегмы от самогон и водка во избежании захлёба.
1 минуту назад, Dernder сказал:
Попробую...
А в чём вообще суть проблемы? Почему такое происходит? Почему колонна не стабилизируется на большей мощности?
@v1ct0r да рпн вообще не стабильная хрень, где то переутрамбовалась/сплющилась и захлёбывается на том месте, потому и в качестве удерживающего пыжа снизу не нужно использовать.
Ну и ты мощность подавай всегда рабочую, головы быстрее отберёшь.
Царгу стеклянную поставил сейчас, захлёбов никаких и близко нет..
2 минуты назад, Dernder сказал:
Как её узнать? Вроде для 2-х дюймовой 1600, или около того?
11 минут назад, v1ct0r сказал:
1. Не нужно дрочить мощность. Вдувай 2кВт, и отбирай на ней и головы, и тело. Головы 150 мл/ч, тело 1л/ч на старте со снижением в двое  до 90°С в кубе.
2.. Если РПН, то увеличивай высоту хотя бы до 7 рулонов. Больше--лучше.
20 минут назад, v1ct0r сказал:
Возможно сильно превысил отбор.
1 минуту назад, okun сказал:
На такой мощности колонна не стабилизируется вообще.
Попробую сменить на РПН на СПН, только она у меня из нержи, в отличии от РПН. Но, если это решит проблему, прикуплю медную.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Еще пробуй, если нет захлёба, то причина одна-- превышение отбора.
И вот почитай коллегу https://forum.grainwine.info/topic/1247-distillyaciya-na-korotkoy-nasadochnoy-kolonne/?do=findComment&comment=445415
6 минут назад, okun сказал:
До 250-300 мл/час. И после перекрытия отбора скачки продолжаются..
Только что, v1ct0r сказал:
Значит СПН не поможет. Ищи причину, так быть не должно.
скачки
На сколько гуляет температура?
И захлёба нет, и отбор закрыт. И уже второй раз подряд такое. (решил на отбор по жидкости перейти, попробовать...)
2 минуты назад, okun сказал:
почитай
Спасибо, прочту!
73.4-75.2, но в основном 74.0-74-5
1 час назад, v1ct0r сказал:
Температура в узле отбора стоит мёртво 76.8С.
@v1ct0r да как бы в узле отбора никто и не смотрит на температуру. Температуру нужно контролировать в 15-20 см от низа насадки ( это если на спн перейдете).  А с рпн там и ловить то нечего.
царга 2"
длинна какая и как утеплена?
дефлегматор.
что это предварительный или основной холодильник?
1 час назад, Dernder сказал:
мартышкин труд,
понятно что разделительная способность СПН выше, но и РПН должна работать, важно где и как она размещена в колонне
50 минут назад, okun сказал:
согласен, отбор голов, тела и хвостов работать нужно на одной моще
@v1ct0r кстати чем ты регулируешь мощность?
50 минут назад, v1ct0r сказал:
прикуплю медную.
мало инфы, медная насадка при дробном не нужна от слова совсем
не за то ты думаешь
8 минут назад, Александр-34rus сказал:
РПН работает и это факт, конечно не  как СПН,но работает
причина что он не управляет процессом, а лишь наблюдает за его действием
48 минут назад, v1ct0r сказал:
 до перехода как отбирал?
Фото есть?
:good:
11 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Да кто же это знать может, это же эрпээн!
@Dernder представь что датчик можно тупо примотать к царге  в определённом месте и работать, царгу вот только надо с фанатизмом утеплить и фсё
@v1ct0r
И тело, и головы отбираются на одинаковой мощности, которую НУЖНО правильно определить. В этом и есть твоя проблема. Стабилизируешь колонну, убираешь % 10 мощи, начинаешь кАпать головы, затем подголовники и тело на той же моще, но на рабочей скорости, которую тоже надо правильно рассчитать.
С вашего позволения предварительный отчёт и отвечу на вопросы.
Извлек РПН, засыпал СПН. Захлёб даже на 300-х ваттах... В первый раз вместо пыжа рпн, в качестве опоры спн, применил уплотнитель с мелкой сеткой. Думаю проблема захлёба в этой сетке. Буду разбирать всё, как остынет, и поставлю пыж РПН.
41 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
50 см, стекло, без утепления.
42 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Холодильник, который всю флегму возвращает.
43 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
В данный момент на индукционке.
41 минуту назад, okun сказал:
как аппарат называется? Фото есть?
Люксталь, ещё 5-й, чтоль версии... Четыре года назад брал.
Теперь докупил узел отбора по пару и доохладитель.
11 минут назад, RSM сказал:
Хорошо, спасибо! Поищу методику.
Пыж из РПН так же провоцирует захлёб. Не стОит. Возвращай РПН в колонну, и ищи причину температурных качелей.
А что ты хочешь получить на 50см? Спирта нормального ты точно не получишь!!
35 минут назад, Pepel_zbei сказал:
представь
Зачем? Я так и делаю.
ищи причину
У него индукционка, моща скачет вместе с напряжением сети. Может в этом причина качелей?
3 минуты назад, okun сказал:
Хорошо
Надеюсь, с вашей общей помощью ) Моих мозгов уже не хватает...
3 минуты назад, RSM сказал:
Спирта нормального
Не, хочу т.н. "ароматный дистилят"
Тут наверное надо пояснить, зачем всё это я затеял... Если грубо и коротко - от лени. Надоело прямотоком, это разбавлять каждый раз до 15-20 %%
В режиме бражной колонны - тоже не мой вариант. Мало того, что напор скачет, так ещё и температура холодной воды.
Вот решил попробовать ещё один вариант.
Маловероятно... Во-первых напряжение более-менее стабильно у меня, хоть и чуть завышено, во-вторых - на 800-х ваттах всё стабильно же...
5 минут назад, RSM сказал:
У него индукционка
Да и на тэне та же история.. Сейчас в кубе 11 литров, от греха поставил плитку.
@v1ct0r  еще версии :
1. На термометр при большой мощности падает флегма, при малой мощности бежит не контактируя с термометром, и он показывает температуру пара.
2.. Чем то частично забита  ТСА.
3. Все же есть локальный захлёб, который ты не видишь. Плоская сетка в колонне или пирамидка, или еще что то лишнее.
4. Некорректная работа индукционки.
5. Тонкие трубки в КТ дефлегматоре.
6. Неправильное подключение дефа по воде.
Все же фото аппарата упростило бы поиск проблемы.
