18 часов назад, RSM сказал:
мну учили , что 1 кг варенья=0,5- 0,6 кг сахара . Впрочем, не сильно это
Стандартно варенье 40-45 сухих из них 10 процентов это собственно сухие вещества ягод включая глюкозу и фруктозу, все что гуще 55 это уже  джем будет, а не варенье.
Что значит учили ? Варенье разводиться водой до 17-20 БРИКС то есть в два раза, измеряется плотность ас 3, все, нафиг сахар ещё? Его и так дофига в варенье, если бузануть ещё кило сахара, на кило варенья, то от ягодной составляющей почти ничего не останется и будет унылый сахарный самогон.
3 часа назад, Naruto сказал:
2кг варенья+1кг сахара+10л воды. По перегонке отличаю, где , например, из малины,а где из брусники, очень тонкий ненавязчивый вкус.
1 час назад, RSM сказал:
Это пропорции или весь объем? Какой процент сахара получается при этом в браге?
Если это весь объем, то (по мне лично) как-то маловато. Если гнать не часто, то жаль потраченного времени на условный "стакан" самогона. Сам стараюсь ставить не менее 20 л. браги за 1 раз. А варенье (если его мало) иногда добавляю в какую-нибудь фруктовую брагу как добавку по сахару. И стараюсь замерить его процент. В плане точности замера - это другой вопрос...
5 часов назад, Аладно сказал:
Это пропорции, объём 50 л. А с процентом сахара боюсь соврать, бриксы в варенье не замеришь, и кто бы знал точно сколько его хозяйка положила, когда варила.
Всем привет. Недавно столкнулся с такой проблемой при второй перегонке. Аппарат- колонна. В баке СС уже кипит, а в термометре около 35 градусов и далее не растет. Причем, проблема только при второй перегонке. Термометр стоит над дефлегматором. Крепость СС 10-15 градусов, залито чуть более половины бака. В чем может быть причина?
12 минут назад, koai57 сказал:
А дефлегматор охлаждает пар, и к термометру прорываются самые легкокипящие. Отключи охлаждение дефлегматора, и температура после него начнет расти, и если термометр исправен-- покажет.
Изменено пользователем okun
1 час назад, koai57 сказал:
А надо его в колонну. У меня в дефе нет термометра, я не знаю даже там температуру, она мне и на х.. не нужна.А вот без термометра в колонне,ну, никак.
Всем привет.
Замесил  без добавления сахара готовое сусло. Получилось около 23л с 16brix по рефрактометру.
Засыпал один пакетик дрожжей.
Через сутки не увидел активности в гидрозатворе (думаю ее и не было). Плотность снизилась до 12brix.
Так вообще нормально? Температура в помещении 25, стартовая температура браги 33 была.
33 минуты назад, Z_h_e сказал:
рефрактометру.
им можно мерять только НП, КП надо измерять АС-3 0-25%
У меня есть китайский ареометр сахорометр. При замерах начальной плотности совпадает с рефрактометром.
Для конечной плотности по рефрактометру есть специальные калькуляторы с поправками.
Вопрос не об этом. В принципе я допускаю не 100% герметичность крышки, однако пиво в этой же фляге у меня булькало.
41 минуту назад, Z_h_e сказал:
стартовая температура браги 33 была.imageproxy.php?img=&key=f98e30fbd1c1cc8c
А сейчас какая? Обычно, если процесс идёт активно, температура держится около начальной, приходится даже охлаждать иногда. Если упала ,то имхо что-то не то.
Измерил сомнительным способом. Засунул термометр под покрывало фляги. 30 градусов.
Кстати, где-то видел инфу на данные дрожжи, типа гидрозатвор не требуется.
Изменено пользователем Z_h_e
7 минут назад, Z_h_e сказал:
Скорее всего всё нормально, процесс продолжается. Я смотрю только на t, как только начинает падать, начинает осветляться обычно. На следующий день гоню. Сахаромером, рефрактомером, затвором не пользуюсь.
Ладно. Будем наблюдать.  Отпишусь. Скорее всего завтра тоже замеряю, у меня не дома стоит.
Но странно что совсем нет пузырьков. Даже одиночных.
4 часа назад, okun сказал:
я даже воду не включал. обычно при 40-45 градусах включаю. самое главное, что гоню уже почти 2 года, ничего не меняя. ничего подобного не было.
8 минут назад, koai57 сказал:
Возможно термометр глюканул.
5 часов назад, okun сказал:
Самое непонятное, почему, когда я делаю первую перегонку такого не бывает.
@Z_h_e спичкой проверь, если она горит над поверхностью браги - гони
@koai57 самое непонятное, что у тебя для первого и второго перегона одинаковое оборудование
51 минуту назад, koai57 сказал:
когда мну было 20 лет то говорил уже двадцать :laugh:
ща в 50 говорю еще только
4 часа назад, RSM сказал:
как и дэф, и не только в твоем случае, много таких с дэфами
ФЧ с дэфом дружит как собака с палкой, которой её лупят...
и не всегда нужные нам в отборе примеси и фракции, при этом они  с высокими температурами кипения,а в отбор попадают
дэф это блудняк ещё тот, для любителей краник покрутить....игольчатый :mosking:
как то так
38 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Не хочу крышку открывать, щели замазаны, но есть сливной краник. Гнать точно рано, по калькулятору 3% спирта с небольшим.
16 часов назад, Pepel_zbei сказал:
А почему деф не дружит с ФЧ? По  -твоему деф вообще не нужен, это как?
18 часов назад, Z_h_e сказал:
Отпишусь
Текущие показания по рефрактометру 10 brix, что с поправкой означает по калькулятору 7.8brix и 5,2% спиртуозности.  Гидрозатвор как не булькал, так и не булькает. Температура в помещении 20, фляга >25.  Печь протоплю немного.
В общем судя по всему брожение идёт,  только странное :)
по моему не нужен
деф не дружит с ФЧ
ну и как он по твоему дружить то может, если ты управляешь ФЧ с помощью крантика регулирую подачу воды
это как
это когда у винокура  для второго перегона есть клюшка с возвратом и автоматика с электромагнитным клапаном для управляемого отбора продукта в приемную емкость
10 минут назад, Pepel_zbei сказал:
по моему не нужен
А, тогда понятно! У меня деф это обратная клюшка с возвратом, клапан с жиклёром, автоматика, краника нет, но планирую завести. Надеюсь у меня всё в порядке с дружбой ФЧ и дефа?
@RSM возможно мы о разных вещах гутарим, деф в моем понимании это дефлегматор возвращающий флегму в колонну и управляемый подачей ОЖ
3 минуты назад, RSM сказал:
для каких целей?
Приветствую всех.Прошу отозваться,кто работал с сахарным тростником Турбинадо,по вопросу второй перегонки.Или можно И с другим видом тростника.Заранее благодарен.
