AlexRed, деф с плоской спиралью, на ХД, но тему не помню.
Высота дефа с положительным углом около 10 см, диаметр трубы, угол, фитинг,  куда меньше... :)
Антел, я так понимаю, что ты это делал не раз можешь в личку скинуть фото если есть и ценник. По присоединению повторюсь кламп 2" Dвн. колонны 50 мм материал нержа
AlexRed, фото медных скинул.
Всем привет
А сколько примерно бродит брага на яблоках? Температура 25С, с добавлением винных дрожжей
18 минут назад, Никола89 сказал:
Пару недель может бродить запросто... Как все выбродит - шапка упадет на дно. Это и есть сигнал по готовности. ;)
Так же можно пробовать на вкус... Должно быть "сухое вино".
Такая оказия у меня случилась , гнал чачу по Габриэлю вместе с выжимками , при разбавлении легкая опалесценция , такое у меня случалось в начале моей деятельности , пришел к выводу , что снимал мало голов . Так вот если я содержимое залью в куб и немного сниму голов , есть ли смысл гнать дальше или просто остудить продукт ?
ДАН550,
По Габриэлю?  Головы?
Что перегонял Т1 или Т2
Вопрос не понял . У меня итоговый продукт мутнеет слегка  , все что делал до этого так же не мутнело , тут еще может быть то , что гнал с выжимками , так гнал первый  раз , может эфиры какие то .
ДАН550,
Как гнал?
Просто по Габриэлю это разделение погона на Т1 и Т2.
Если не чего не изменилось , в этом мире.
Или мы друг друга не понимаем(
 Попробуй на вкус.
Вода нормальная была которой разводил,? а то я в одно время намучился с. опалесценцией.  А потом сменил воду и стало норм.
Попробуй чкркз ватный тампон пропустить.  Если вода не очень то поможкт
2 часа назад, ДАН550 сказал:
я конечно не гуру, но опалесценцию даёт либо конкретная сивуха, либо масло с косточек.
головы тут совершенно не причем...
в первом случае всё ясно, во втором - вопрос к аппарату....
народ выпить захочет - ещё и не то, придумает!
Про косточку то же думал , немного но присутствовало .
Про сивуху , но откуда , Т2 на 60% резал , Т1 -до 90С в кубе , мутнеет только этот виноград . Делал из своего столового , на соседнем форуме люди начали писать , что с выжимками гонят , ну я и решил попробовать на ВКУ,  уж больно аромат от винограда был шикарный .
Коллеги.
Подскажите есть ли на русском языке книга,,  *технология производства виски*
Не с балтологией,  а подробно и грамотно как у Нягу,  Скурихина,  Мартыненко,  Малтабара  про коньяк
Хочу впервые сделать абсент. Полынь настоял. Далее по рецепту нужен какой-то исоп=трава.
Кто знает, где его берут?
На рынке у узбеков, торгующих специями, не нашел.
В аптеке нету.
Старый дед, это красить. Можно и без него. Беру на рынке у травниц.
Без иссопа это не абсент. Он вместе с мелиссой не только даёт цвет но и округляет вкус. Ссылку не могу дать. Интернет магазин "Родные травы" там всё есть.
А лучше обратись к Дедушке самогонщику в ветке Абсент. Он профи!
Иссоп сейчас бабульки продают на рынке. Сезон. Моя мама добавляла его в банки при заготовке на зиму огурцов. Очень вкусные огурчики получались.
Всем привет. Подскажите, утепляю новый куб. Как сделать так, чтобы утеплитель нормально держался на крышке куба? Утеплитель обычный пузырчатый 10мм. Тупо клей можно, но от температуры вонь от него не подымется? Спасибо.
А, да. Забыл уточнение. Куб с полным доступом и будет открываться.
Я сперва обернул куб картоном. В три слоя.  От коробок. И с боков и сверху. Склеивал скотчем между собой. А сверху уже утеплитель. Чтоб не вонял.
11.09.2019 в 11:00, Stasyuk сказал:
Сделай как у Шульмана. Утеплитель прикрепи к фанере, фанеру подели на нужные сектора и клади на крышку утеплителем вниз.
я кусок толстой плотной ткани - драп, ватин и т.п. кладу
3 часа назад, Миргаз сказал:
Зачем так усложнять. Кинул сверху старую куртку, а ещё лучше - норковую шубу жены (пока она не видит). Вот и всё, проблемы решены.
Ребята, вопрос новичка! Собрал аппарат, решил прогнать на воде. Так вот запах дистиллированной воды,  неприятный. То ли застарелой резиной, то ли ещё какой то химозой. Вот гадаю, оборудование, отрицательная клюшка и царга от Baltis, шланги силиконовые, все прокладки поменяны на силикон. Вот куб- старая фляга, привезённая с деревни. Отмыл раз 5, может в ней дело быть?
    • cfif7419
