1 час назад, ksa сказал:
На твои 5-6
В общем сока вместе с гущей получилось 34л, поставлю напополам с сиропом, 65л бочку
Никола89, нормально будет. :yes:
Учитывай только, что шапка будет подниматься. ;)
Изменено пользователем ksa
3 часа назад, ksa сказал:
Тайфун для такого и сделан
Я не про соковыжималку,  а в браге ни чего плохого не будет? Если вместе с косточками перемолоть? Почитал некоторые рецепты, там вроде как удаляют все ненужное
В 29.08.2019 в 22:06, Pepel_zbei сказал:
автоматика есть?
Нет автоматики
9 часов назад, dmkov сказал:
Нет автоматики
Тогда надо рассчитать скорость отбора
23 часа назад, Никола89 сказал:
Ты же брагу пить не собираешься? :)
На перегоне, если чего и будет от косточек, уберется.
Если есть желание заморочиться - можно и заморочиться
Камрады, хочу сделать мацерат из дыни по типу водка Стопка из 90х... Поскажите сколько и как настаивать и перегонять ?
Изменено пользователем outsize
14 часов назад, outsize сказал:
Да как и любой другой фрукт, раздербань дыню,тока убери кожуру,залей спиртягой-самогоном выходи на крепость 15%-/+ и перегоняй до 42% в приемной емкости.Настаивать не обязательно.
Вымочил бочки крепленным вином , теперь хочу его перегнать , а вот как пока не определился , отработал методу по Габриэлю , отГабри , короткую насадочную , но для вина думаю надо что то другое .  Тут Илья ты советовал недавно и еще в видео про Матоса брикеты видел как человек отгонял , первый через царгу с медью , второй головы отобрать через деф  , после дэф выключить и на прямотоке до 90С в кубе , после опять включаем деф . Что нибудь путное получиться , кто что скажет ?
3 часа назад, ДАН550 сказал:
Вариантов море....,от обьемов пляши и личных пристрастий,если вино хорошее,то нах..все эти Габри-ОтГабри.
Аккуратно надо с ним в миг арому срубишь.Я сейчас деф только на СПИРТЕ-НДРФ гоняю,остальное только прямотоком и по запаху -вкусу.
4 часа назад, ДАН550 сказал:
Конечно получиться я свой яблосем в прошлый сезон так и гнал,попутно увеличиваешь товарное тело облегчая его от промежуточных и прочих бяк. Но это под бочку-щепку катит,для белого жестче надо работать.
Вину два года , крепленное , ну и сладкое . Сегодня попробовал рюмаху , в ноябре гнал из вина , но сухого , гнал по классике два перегона на прямотоке , второй до 40ка в струе , после поставил на щепу , сегодня достал банку , а она так с щепой и стоит , попробовал , так ничего , не такой как на дефе , коньяк напоминает , но и сивуха сильно не ощущается .
Вот и думаю , как с этим вином поступить , 55л .
Всем привет
Как посчитать АС?
Поставил 4 бочки, в каждой 30л яблочной жижи(сок+гуща) и 30л стоп вода сахар ГМ 1:5
На какой выход расчитывать
Никола89
Надо было сока чистого взыть и ареометром посмотреть сахаристость,  а потом уже сахар бухать,  хотя можно и сейчас посмотреть,  так же сахарометром
3 часа назад, morggun сказал:
сахарометром
Нет такого
11 часов назад, Никола89 сказал:
С 1кг сахара модно получить 0.6л АС. Ну и яблоки добавят немного...
добавят немного
Что, совсем немного?
8 часов назад, Никола89 сказал:
Вот кагбэ примерные выкладки...
Цитата
Расчет выхода спирта из яблок:
Из 1 кг яблок получается 0.7 кг сока (табличное значение). При сахаристости 12% (тоже из таблицы) содержание сахара – 0.084 кг (это 12% от 0.7 кг).
Составим пропорцию:
1 кг сахара дает 0.64 л спирта
0.084 кг дает Х л спирта
0.084 х 0.64 / 1 = 0.054 литра – выход спирта из 1 кг яблок.
https://goni-samogon.ru/blog/vykhod-spirta-iz-razlichnogo-syrya/
Примерно прикинь сколько у тебя было килограмм яблок и умножь... ;)
2 часа назад, ksa сказал:
0.054 литра
Совсем мало(((
Надо тогда еще бочки 3 ставить
Печально
Шапка поднимается на одну треть бочки, я чуток не рассчитал, хорошо вовремя заметил, переваливал в ведро
Хотел гнать брагу вместе с гущей на фальшдне, но почему то кажется мне что после тайфуна гуща полезет через фальшь дно
Придётся наверно в мешок валить
1 час назад, Никола89 сказал:
Совсем мало(((
Зато самих яблок много! ;)
Я, в итоге, паром гнал...
Но это были летние яблоки - мельба. До этого у меня были какие-то осенние, их можно было гнать с ФД и мешком.
19 минут назад, ksa сказал:
мешком
Мне кажется с мешком хуже, а ПГ нету((
А чем хуже с мешком? :scratchhead:
Я разницы никакой не замечаю... У меня китайский для фильтрации сусла...
3 минуты назад, ksa сказал:
чем хуже с мешком
Так показалось, когда мацерат сливы делал, даже показался каким-то посторонний запах
Может просто мешок не удачный?
Китайский из какого-то синтетического материала... Специально для фильтрации сусла...
мешок не удачный?
А какой правильный? Может я не то купил? Как определить?
А какой правильный?
Который не "сварился" и не портит вкус. :sarcastic:
Как определить?
Наверное только опытным путем.... :pardon:
    • sergik73
