40 минут назад, roscon сказал:
Легко.
До того, как я начал использовать АТС, я разжижал "кашу", если можно так назвать тот пласт цемента, из муки-дроблёнки (пшеничной, ячменной, ржаной, кукурузной) после заливки кипятком простым амилосубтилином. НО при перемешивании дрель грелась катастрофически и сначала надо опустить t до приемлемой величины внесения альфа-амилазы.
достаточно столовой ложки дроблёного солода
Который уже не будет участвовать в процессе осахаривания. НУ, и зачем мне этот гемор при наличии АТС-А? Которого достаточно 1,5 мл?
Треть чайной ложки А на 30 литров? Сильно сомневаюсь. Инструкция:
Дозировка: 1-1.5 грамма на кг сырья (зерна, муки, дробленки и т.п.)  Для ржаного или ячменного сусла допускается увеличение дозировок на 25-30%
Рекомендуемая температура - 55-58 С (https://fermenti.ru/fermenti/amilosubtilin-a-1500)
ты не даёшь крахмалу набухнуть, а сразу его режешь на сахар.
А эти два процесса не могут идти параллельно?
И я никого не агитирую за АТС. Вопрос был:
16.08.2022 в 19:58, okun сказал:
какой минимальный ГМ можно сделать при разваривании куки и ячки?
 можно делать ГМ 2, а можно и 6 при подготовке сырья.
17.08.2022 в 10:20, roscon сказал:
1 к 5.5 вода уже сверху каши плавала.
Каждый сам своей судьбе барабанщик.
1 час назад, Alexx_Any сказал:
Ты не совсем верно интерпретировал мои слова. Ну да ладно, проехали.
Тем более, если:
@Alexx_Any А как ты перегоняешь кашу в СС,на каком оборудовании?
2 часа назад, Alexx_Any сказал:
тот пласт цемента,
при наличии оборудования типа ПВК с мешалкой сырьё при подаче его в холодную воду с ферментами А и Г будет жидким весь процесс нагрева и кипячения
само же осахаривание после охлаждения до нужной Т можно уже будет работать солодами, при чем разными
Если бы у коллеги, который задал вопрос про ГМ, было бы это оборудование, то весло точно бы колом не встало. -)
5 часов назад, roscon сказал:
. ты не даёшь крахмалу набухнуть,
Не у набухании дело, а в том что молекулы крахмала имеют структуру как ветка ели с длинными и загнутыми "иголками" и они эти "крючки" цепляются друг за друга, фермент А режет эти крючки грубо и образуются в основном декстрины, но при этом затор разжижается, потом эти декстрины дорезаются ферментом Г, вместе с крахмалом с которого "срезали" закорючки ставшие декстринами.
В солоде это две амилазы одна больше сахаров нарезает, вторая в основном декстрины (те более длинные молекулы).
"Разбухания нет никакого, клейстеризация это не разбухание :), а эффект от того, что растворенный в воде крахмал ведёт себя так.
18.08.2022 в 17:38, Pepel_zbei сказал:
В этом случае Г не нужен, т.к. осахаривать будет солод.
18.08.2022 в 20:12, Naruto сказал:
Интересное мнение.
Всегда считалось, что А разжижает, Г осахаривает.
Скрытый текст
Амилосубтилин Г3х (А – 1500 ед./г) комплексный ферментный препарат для расщепления (разжижения) крахмалсодержащего сырья перед последующим осахариванием.
Я бурбон делаю так;
нагрев в ПВК до 50* наливаю АТС, засыпаю дробленку(100% куки), продолжаю нагрев до кипа, несколько раз веслом помешаю 35л воды+ 10 кг куки. Варю при кипе 1 час. Остужаю до 63* заливаю Г. Стоит  1 час. В 200л бочку наливаю 50л холодной воды. И туда это сусло не охлаждая. Закидываю сухарей хлебопёков 2гр/1кг(рассчёт сразу на два затора).
Делаю 2й затор и когда выливаю его в бочку, там уже идёт война миров.
Получается 150л браги- бродит порядка 5-6 дней.
Делаю для бочки, поэтому просто удобней пользоваться жидкими ферментами.
P.S. Хотя и на ферментах, но аромат от браги офигительный, хоть сырую пей))).
Вопрос знатокам. Встречал информацию, что скорость испарения голов пропорциональна их концентрации в кубе. Якобы поэтому по мере их отбора они выходят с постоянно уменьшающейся скоростью, так как падает их концентрация в кубе. А уже из-за этого их приходится отбирать достаточно долго. Так ли это?
@ekiselev219 много зависит от концентрации самого спирта в составе,
когда плотность не большая то с головными фракциями отходит основная масса говна
самое то 14%  спирта в СС для второго перегона
@ekiselev219 не совсем, коэф. Ректификации голов всегда выше спирта В СРЕДНЕМ он выше в 3 раза, те время отбора голов должно составлять по времени 1/3 от времени полного испарения куба, тогда на одной теоретической тарелке (которой является одна Кубовая перегонка) можно отобрать все головы (почти).
Рекомендуемая малая мощность нагрева обусловлена тем, что крышка куба или шлем или царга или все вместе работают воздушным дефлегматором, тем самым при длительном отборе голов на малой мощности воздушный дефлегматор справляется с возрастом в куб значительной части спирта и отбором значительной (но не всей) части головных.
Те длительное кипение на малой мощности позволяет отобрав 10 проц по ас, отобрать не все не почти половину голов, в оснвном боремся с уксусным альдегидом, изоамилацетат (промежуточная примесь в слабоспириурзной навалке - головная ).
Как то так.
 В сильноспиртуозной (крепкой) навалке, воздушный деФ практически не работает потомуШта к конденсации обратнопропрционален коэффициенту испарения и спирта падает в куб меньше, соотвественно головы не отходят концентрированно, а крект некоторых примесей которые в слабой навалке головные в крепкой становятся хвостовыми и ещё сильнее концентрируются.
@Naruto Спасибо за ответ! Я почему спросил-то: при ректификации рекомендуют отбор голов с постоянной скоростью. А ежели они идут сначала быстро, а потом всё медленнее, то почему и не отбирать их сначала быстро, а потом медленнее? Ну как тело по шпоре.
@ekiselev219 средняя скорость отбора голов 100 мл в час
@Pepel_zbei Вот и я об этом. Рекомендуют с постоянной скоростью при том, что скорость испарения голов из куба - непостоянная.
53 минуты назад, ekiselev219 сказал:
для постоянной скорости используется оборудование осуществляющее возврат(ФЧ) флегмы в колонну для стабильной температуры при отборе продукта
и это точно не прямоток
вот почитай тему
@Pepel_zbei А где я говорил о прямотоке? Только о ректификации.
1 час назад, ekiselev219 сказал:
при ректификации такого не встречал :laugh:
скорость отбора регулирует оператор используя ФЧ и автоматику
27 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Встречал не раз.  На ХД эта теория отмечалась как общеизвестная. Вот ссылка на другой сайт: https://alcofan.com/carga-pasterizacii-rektifikacionnoj-kolonny.html  Там даже с графиками и разъяснениями. И речь не о том, какую скорость задаёт оператор, а о свойствах голов.
Изменено пользователем ekiselev219
Не скорость, а процент в отборе, отбираешь ты спирт, даже в лютых головах процент голов порядка 10 гр на литр безводного, в сырце же их около 1 грамма на литр.
Те отобрав половину голов концентрация их в парах становится меньше, на ректе головы "копятся" вверху колонны, а спирт уходит вниз,Ино на ректе идёт постоянное переиспарение за счёт возврата ФЛЕГМЫ на насадку или тарелку, при классической КУБОВОЙ этого нет и смысла как то уменьшать отбор то же нет. Парциальная дефлегмация шлемом это ни о чем.
Увидел, что про рект спрашиваешь.
В общем да можно и уменьшать отбор увеличивая фч, но в этом нет практического смысла.
Есть метод залпового сброса, некоторые автоматики позволяют это делать (например ssv), но можно и в ручную, даже проще.
Те идёт работа колонны на себя с полчаса, потом непрерывный отбор расчетного количества и так несколько раз. Метод проверен и многие им пользуются.
Так же очень помогает делу в борьбе с ВВП и метанолом и остаточными головами царга пастеризации, а ещё лучше ещё и головной узел отбора из которого весь процесс отбираем по чуть того что накапливается (при небольшом объеме куба цп и без узла отбора держит примеси ввверху)
Все это реализовано в ssv второй версии.
Спирт получается отменный.
3 минуты назад, Naruto сказал:
А может тогда и отбор постепенно уменьшать в процессе? Голов меньше - ФЧ больше - потери спирта меньше.
4 минуты назад, ekiselev219 сказал:
Да можно конечно, но зачем? Ты спирта сэкономить 3-4 процента,та время потратишь в два раза больше и электричества, ну и не забывай, что сырец он кислый и головы генерятся все время перегонки, отсюда и решение с царгой пастеризации как универсальное.
Головы можно копить и потом ещё раз ректифицировать или два раза. Получается вполне себе оборотный спирт. При ректе таких голов основная колонна может быть метр, а ещё полметра ЦП.
Основная проблема сборки полноценной колонны с тремя узлами отбора это высота потолков, моя в высоту совокупно с кубом и дефом  около 4 метров.... Для квартиры не вариант.
17 минут назад, Naruto сказал:
Точно
Я подразумевал снижение отбора без увеличения времени. Просто более концентрированных голов.
18 минут назад, Naruto сказал:
Уже коплю
20 минут назад, Naruto сказал:
Хорошо конечно, но ЦП в ущерб высоты царг ректификации
22 минуты назад, Naruto сказал:
Ото ж! Видно не уйти мне от второй ректификации. А хотелось.
На их концентрацию так же нужно время. Возможно сработает в то же время, но нужно пробовать и подбирать режим.
Есть решения когда колонны ставят рядом а не друг на друга  и качают флегму перестальтикой между ними а пар нержогофрой подводят от одной к другой. У шульмана были такие  в продаже вроде, ничего сложного, единственно насос нужен. Так можно сделать хоть 6 метров. Из трёх колонн.
Попробуй залповый отбор, это работает и реализовать проще.
@Naruto Спасибо! Понимаю, надо осваивать ЦП и залповый отбор. Но, блин не лежит душа к тому что не интуитивно понятно и не совсем предсказуемо. С обычными ректификациями вроде ясно. На первой отобрал злую часть голов и сивуху с кислотами. На второй добрал головы. Наверное можно и хвосты не отбирать, если на первой ректификации не накосячил.
36 минут назад, ekiselev219 сказал:
Залповый отбор очень предсказуем, колонна работает на себя полчаса, потом отбор , я ставлю 60 секунд через 360, при производительности насоса 4 литра в час (клапан обычный отбирает где то 5 литров в час полностью открытый ) погугли про залповый народ уже нашел оптимальные параметры.
Ну ЦП по любому нужна хотя бы 25-30 см насадки, только при помощи цп можно метанол победить. Который имеет такой крект что идёт весь погон рядом с спиртом и только его есть шансы подвешивать в цп поскольку при крепокой навалке он головной ч некоторым большим крект чем у спирта, медленно он накапливается очень и с головами не отходит полностью.
Доброго всем!
Поясните пожалуйста, что такое - ароматные воды?
Есть ли прок с них?
И если есть , то как правильно их отбирать и что с ними делать (как их использовать)?
Только начинаю пробовать работать с "зерном" (пока только мука), и в конце перегона браги из пшеничной муки унюхал субстанцию, очень приятно пахнущую белым хлебом. Крепость ее максимум 2%.
Это и есть ароматные воды?
Отобрал на всякий случай порядка 2 л этой жидкости, и... Что далее?))
