5 минут назад, bubble-gum сказал:
В общем, девайс не самый удачный, думаю..
@bubble-gum , нормальный, рабочий деф. Не хватает перегородки 1/3 - 1/4 от Ø трубы.
11 минут назад, bubble-gum сказал:
Что то уж слишком угол маленький.
Ошибочное мнение,т.к смотришь по корпусу дефлегматора.
Смотри по кламповому разьёму на фото.Оно не в горизонте.Если его поставить на ровную поверхность,то корпус дефлегматора будет с нормальным углом.
Дэф рабочий,но перегородка нужна.
12 минут назад, bubble-gum сказал:
сколько флегмы будет скапливаться,
почему скапливаться?...она будет вытекать через трубку
3 минуты назад, ZaKoN сказал:
Если втопить в такой деф, то флегма будет вытекать через трубку, переливаться через перегородку, и часть витков будет погружена в флегму.
Я не знаю, хорошо это, или плохо, об этом без устали спорят как адепты переохлажденной флегмы, так и активные противники.. :)
У меня вертикальный деф. :))
8 минут назад, bubble-gum сказал:
Ну с дуру-то можно и вертикальный затопить так,что из ТСА фонтан попрёт.
4 минуты назад, Михаил40 сказал:
Ну если только сдуру.. :)
32 минуты назад, bubble-gum сказал:
@bubble-gum и сколько думаешь втопить в этот деф при дробной перегонке?
23 минуты назад, baltis сказал:
У меня нет этого дефа :) у меня деф стоит строго вертикально.
Топлю в него ровно столько, что бы не было захлеба. В цифрах точно не помню, РМ2 вольты показывает, да и от разной плотности насадки и высоты царги зависит.. Бумажки дома, а я на вахте.. :(
1 час назад, bubble-gum сказал:
1 час назад, baltis сказал:
А у меня есть и я тебе скажу, - на дробной перегонке при ректификации  больше 1,5 - 2,0кВт топить не надо. А на царге 2“ с СПН3,5 и того меньше 1,2кВт. При подачи такой мощности, никогда флегма не перельётся через перегородку. Это из практики.
Изменено пользователем baltis
И какое давление  на этих мощностях?По тонометру,если он используется.
1,2 кВт совсем мало думаю.
На 2 " с СПН 3 Х 3 при мощности 1,9 кВт по тонометру около 10 мм.рт.ст у меня.
18 минут назад, Михаил40 сказал:
совсем мало
А много и не нужно. И на 6мм.рт.ст. кубовой можно работать.
43 минуты назад, Михаил40 сказал:
1,3-1,4кВт, 12 мм.рт.ст. получаю товарный ректификат
Ребята подскажите плиз ГХ где сделать можно?
Один)))
Рановато наверное?))))
Наверное лучше сделать несколько перегонок с разными методиками ,а потом отправить на анализ?
Например 3 и из них уже понять по какой работать
Задача сделать спирт высокой очистки и самое главное чтобы по вкусу нравился, потому что альфа + вроде по гх проходит, а по вкусу не очень
40 минут назад, Alex190481 сказал:
Для получения качественного спирта сделай две ректификации :).
41 минуту назад, Alex190481 сказал:
Это уже очень субъективно и вообще не привязано к ГОСТу.
Мне лично нравится спирт одной ректификации, но не всякий , а из хорошей фильтрованной солодовой браги.
@Alex190481
Есть несколько способов получать спирт. Простой перегон баги, потом рект СС
Рект браги, потом рект СС.
В обоих случаях можно получить хороший продукт. Посмотри форумы, все более менее расписано. Определись со своими возможностями.
В конце концов, спирт надоедает и на смену ему приходит хороший зерновой дистиллят, а проще - самогон. Ему и посвящён этот форум.
Сначала хочу альфу получить это моя мечта ! ))) А уж потом можно на дистиляты перейти
1 час назад, Alex190481 сказал:
Вот смайлики тут как раз к месту) Прочтёшь, посмотришь, поймёшь, что 2 ректа- это минимум. Потом прочитаешь про эпюрацию, насосик перестатический купишь..
Вот она Альфа почти в кармане(стакане), а нет же блин. Альфу то,оказывается, на зерновом сырьё делают, а мы всё сахаром балуемся.
А на зерне и метила побольше, и других прелестей)
Тут уже и о гидроселекции можно поузнавать)
Вообщем нет предела совершенству.
P. S. А на вкус тебе может больше всего НДРФ понравится.
Вообщем, всё фломастеры разные)
P. P. S. Из собственного опыта. Никак не руководство к действию.
Изменено пользователем ПОМОР
7 минут назад, ПОМОР сказал:
ПОМОР
Спасибо за совет буду стремиться!
8 часов назад, baltis сказал:
Как узнать, что флегма НЕ переливается через перегородку?
2 часа назад, bubble-gum сказал:
Поставить деф на диоптр.
    • vikktor
    • sergik73
