18.02.2022 в 22:03, Stasyuk сказал:
Всем привет.
Есть вопрос по перегонку "болота"
Задумал сделать абсент.
Рекомендуют перегонять с "болотом"
На индукции есть ли шанс пригара или надо мутить что-то?
Спасибо.
ничего не пригорало.
@okun @baltisу СиВ ХД-2 чуть больше внутренний диаметр, чем привычные нам 2"
Изменено пользователем ПОМОР
@ПОМОР У ХД2 стандарт DIN, у кетайских царг, которыми комплектуются всякие "вейны" ,  "люкстали", и проч. наборы-- SMS.
@okun
23.02.2022 в 21:03, romarioggwp сказал:
заказал концентратор флегмы от шульмана 50 мм
Вот такой?
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2130/67814/
Он для СиВовских царг, как @okun  подсказал.
А вот этот:
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2130/84240/
для SMS стандарта. Себе хочу взять на попробовать.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, чем помыть пвк перед первым запуском и чем подводить мойку между варками?
Спецсредства? Химия из магазина?
Спасибо.
@Stasyuk фейри, потом прокипяти воду и слей и все.
Лучше всего для мойки пищевых баков это банальная каустическая сода, 2 проц раствор, заливаещь, чуть нагреть, можно и до кипения, 15 минут и сливай, если есть прилипание и отложения на стенках то оставь на подольше (пара часов). Потом промыть холодной водой, в идеале из пульверизатора нанести немного раствора какой либо кислоты (уксусу дешевоый но воняет) лимонка дороже, но ее много не надо. Для нейтрализации щелока. И снова сполоснуть. Но такие мойки тебе потребуются крайне редко, обычно все можно оттереть любой щеткой и просто сполоснуть водой, для дезинфекции куб достаточно просто пропарить. Если варить пиво в нем и сбраживать, то конечно лучше сначала помыть щелоком, потом сбрызнуть спиртом опять же из пульверизатора (что бы много не тратить) .
Щелок (каустическая сода ) продается в гранулах, погугли , бывает в хоз магах это в общем основа как правило большинства моющих бытовых средств.
Аккуратно раствор едкий даже 2 процента, раны разъедает, кожу сушит.
Классика мойки это сначала щелок, потом надуксусная кислота, надуксусная она как перикись, сначала выделяет активный кислород (выжигает остатки органики) и потом становится уксусной кислотой и нейтрализует остатки  щелока.  Мы покупаем канистрами в химопторге.
@Stasyuk мыльным раствором, да сполоснуть. первая же брага отчистит твой пвк))
ПС если, конечно, в котле и оставишь бродить
Изменено пользователем snab
В том и дело. Бродить и зерно и сахар в котле будут :)
Спасибо.
А за накипью в рубашке надо следить/ухаживать?
16 минут назад, Stasyuk сказал:
надо следить
Переодически лимонку засыпать перед варкой-все очистится
@okun в производстве раствор каустической соды, назвают щелоком, видимо Википедию не читали ;)
12 часов назад, Stasyuk сказал:
Вынимай иногда Тен, если он на клампе и смотри, есть накипь -кислота любая , вплоть до осветленной и отфильтрованной барды, нет ну и гуд.
Если Тен не на клампах, то так же как с чайником будет в рубашке.
16 часов назад, okun сказал:
Я такой периодически пользуюсь, мощная штука
Купи за три копейки каустическую соду, наведи 2 проц раствор и ты поймёшь что нафиг не нужны эти дорогие моющие средства :).
Малые объемы я видел в магазинах радиотоваров.
NaOH, он же гидроксид натрия, он же едкий натр. Растворяет органику на раз.
54 минуты назад, Naruto сказал:
Есть у меня NaOH. Когда приобрел РПН, покрытую какой то индустриальной смазкой, ничем не мог её отмыть, в т.ч. и едким натром. Уже был готов отжечь по совету форумчан. Но хвала всевышнему попробовал эту химию, и всё получилось.
3 часа назад, okun сказал:
Так то смазка, она стойкая :) мы же говорим про органику - пригар и прочь это щелок отмывает на раз. А насадку лучше покупать уже отмытую :).
16 минут назад, Naruto сказал:
Коллега спрашивал
21 час назад, Stasyuk сказал:
, а там скорее всего индустриальные загрязнения.
Ну так скажем и перед первой варкой и между варками ))))
головы на ней прогнать , всего делов. Можно лимонки втюхать для надёжности.
Смысл есть на колонну ставить клапан для открытия воды на холодильник. Думал поставить НЗ на подачу ( синий), но то что он 99% будет работать - нужно ли? Или поставить НО?
3 часа назад, marges сказал:
Ты сам понял, что написал?
@marges , есть смысл только если собирать "полностью автоматический аппарат". И делать открытие воды по Т дефлегматора.
Вообще очень рекомендуется в момент начала работы РК (да и вообще самогонного аппарата) присутствовать рядом и всё контролировать. Соответственно и воду включать можно самому.
А вообще я за автономку.
@marges у меня стоит клапан на дефе, НЗ. пластиковый с резьбой 1/2", от стиралк вроде. На Али покупал, на ректе сутками работает, греется, все хорошо. ГБ на отключение воды, обязательно.
2 часа назад, Mihalich сказал:
Совершенно +1000..Моя  автоматика позволяет сейчас включать и выключать автономку в автоматическом режиме.. Но я этим принципиально не пользуюсь!!  Включаю ее ручками за 0.5- 1 час до закипания в отдельную розетку . Пусть лучше помолотит вхолостую. Как то так спокойнее. И вообще, не представляю сейчас -как раньше обходился без нее:good:
Автономка будет позже) пока некуда ставить. Клапан поставлю, чтобы отключался при протечке.
6 часов назад, alexme сказал:
И тебе спасибо.
15 минут назад, marges сказал:
@marges при протечке ставят прокладку )
    • Pivolub
