1 час назад, Sergus сказал:
крепкий сырец побаиваюсь заливать
Не сцы. Опасны пары и открытый огонь. Жижа и ее кипение не опасны внутри слоя этой жижи.
28 минут назад, Papic сказал:
на открытом огне что ли гонишь??? ;
Нее, только когда сырец перегоняю и то не часто, но крепкое побаиваюсь, свои загоны у меня)
10 минут назад, moroz-85 сказал:
Ну искру можно поймать где угодно, потом всякое лавинообразное кипение и тд. Один раз пережал нечаянно трубку приемную крышкой, но вовремя увидел.
6 минут назад, Sergus сказал:
В жиже ничего не будет. Если пар в комнате и искра - будет бам, что часто стало происходить
2 минуты назад, moroz-85 сказал:
Ну я про тот говорю) Когда давление растет , например забилась трубка или пережал, как в моем случае, то температура кипения понижается, потом доходит до точки закипания, давоение еще больше растет, срабатывает клапан, пар выходит, давление в баке падает, но так как температура высокая то мгновенно все закипает и устремляется наружу. Вроде как по аналогии с радиатором автомобиля. Все руки не дойдут слелать клапан низкого давления. Хотя на самом деле он у меня ине сработает, потому что при 0.04 уже слышно как травит между крышкой и прокладкой. Тонкая крышка, слабая, а если булет лавинообразное кипение, то она резко все выпустит. Но это мои мысли, я нуб и могу ошибаться)
14 минут назад, Blizzard67 сказал:
если СС будет 30%, думаешь, пар не загорится? :biggrin:
Конечно загорится, но концентрация может и не достичь тех значений, при которых это произойдет, особо с моими обьемами.
28.09.2021 в 22:40, Sergus сказал:
С точностью до наоборот, повышение давления влечет увеличение температуры кипения.
6 часов назад, ComandanteFi сказал:
Ну да, оговорился, имел в виду имееео это, аналогия с автомобилем.
Всем привет, подскажите достаточно ли сечения трубки 16мм с локальными заужениями до 12 мм для подачи пара с парогена мощностью 4 кВ ? (подача пара на НБК).
9 часов назад, сибирк сказал:
Хватит за глаза.
Всем привет.
Есть вопрос.
В данный момент настаиваю болото для приготовления джина.
Перегон на индукции.
Есть ли смысл добавить в конструкцию диоптр и заложить в него травы или можжевельник?
@Stasyuk ты задал два вопроса:
1. диоптр - если есть нужда медитировать перед аппаратом или водить экскурсии - то смысл есть. во всех остальных случаях это просто лишняя трата денег. Шульман развел на диоптр? ;)))
2. болото гонят на прямотоке раз, компот от промежуточных травок не нужен два. три - всякие джин корзины от шульмана - профанация и развод лохов на деньги, ИМХО
А при чем тут Шульман?
У меня оборудование совсем от других мастеров.
Диоптр купил у китайцев.
Думал с помощью этого можно добавить вкусоароматики.
@Stasyuk , можно и добавить, если настой кажется слабоват, а гнать уж невтерпёж) Только в центр диоптра трубку вставь на всю высоту диоптра, чтобы пар гарантированно проходил, хз как ботаника разбухнет.
13 часов назад, Stasyuk сказал:
Смешно, поднял настроение :)
Видимо, он придумал эту безделушку, народ по незнанию стал покупать. А другие производители, глядя на это, тоже стали лепить "телевизоры". Бизнес и не более того.
Приблизительно, то же самое с джин-корзиной. Да и УНО, по большому счёту, полезен только при ректификации.
У нас, у русских, менталитет такой, - сначала купим, а потом думаем и советуемся. Так же с бытовой техникой, - купил, включил, не работает. Начинаем читать инструкцию.
Изменено пользователем baltis
16.10.2021 в 10:45, baltis сказал:
Возражу гуру.
1. Диоптр считаю очень полезным. Не раз выручал при перегоне  браги от брызгоуноса, а при перегонке сырца от захлеба. И режим аквариума тоже никто не отменял.
2. А УНО  при ректификации как раз менее полезен или просто не нужен, чем при дистилляции или получения НДРФ на коротких колонах.
3. Про джин корзину ничего не скажу, не пробовал .
Ну и как все тут любят Имхо, хотя если, что-то пишу, то это уже моё мнение.
Изменено пользователем alexme
Прака
2 часа назад, alexme сказал:
Если правильно перегонять брагу, то никакого брызгоуноса быть не должно
А ты что, каждый раз подбираешь режим дробного перегона? Подобрал режим, проведя один-два перегона, а потом как по накатанному.
Я купил диоптр просто так, для прикола. Сейчас использую при:
-ректификации браги, с наполнением медной спн. Кстати он помог мне однажды увидеть нижний захлёб и исправить.
- перегон зерновой браги паром. Мало ли брызги, пена, или бак переполнится в конце.
Не хотел чтобы из этих мелочей начинались споры.
51 минуту назад, Stasyuk сказал:
Я не спорю. Как говорится Jedem das Seine
4 часа назад, baltis сказал:
Ну во-первых у меня не завод,  где все стандартно сырьё, время, условия и т.д. и т.п. А у меня и брага из разного сырья и условия меняются, и бывает что просто эксперементирую, да и просто иногда брага приподносит сюрпризы.... Особенно в первой половине перегона.
Конечно нет. Но я использую 3 царги и их комбинации. Они разной длины и с разной насадкой.  То использую Уно, то Упо или Цп. Одну из них перед каждым погоном  по новой засыпаю насадку (медь). Несколько раз неожиданно получил захлеб. Ну вообщем, я не настаивают на необходимости диоптра, но мне так удобней и он мне не мешает а помогает.
16 часов назад, alexme сказал:
я использую 3 царги с разной насадкой. Уно, Упо Цп. Перед каждым погоном  по новой засыпаю насадку (медь).
у меня не завод
Фабрика :sarcastic:
Подскапите пожалуйста, это уже захлеб или предзахлеб. При таком режиме работы отбор возможен или нет?
Zahleb.avi
залил на youtube видео
10 минут назад, ser64 сказал:
.Это не захлеб, но очень рядом, попробуй отбирать, но надо следить, может захлебнуть
Оборудование:
Кег 50л, 2" царга175 см (2 путанки и 3 кг 3,5*3,5 спн) + 2*90 отводы (с отбором) + 60 холодильник, подача в куб 10,8А * 223В. На 11,8А аж спн в диоптре летает. Рект СС 35. Первый опыт в принципе. До этого только перегон из Браги в СС.
Изменено пользователем PA4OK
грамматика
25 минут назад, PA4OK сказал:
Это 2400вт получается. Очень много для 2". Это точно"захлеб"
    • p342sv14
