2 часа назад, SertegaMSN сказал:
диам. насадки= 1/10-1/15 от вн. диаметра трубы
это максимальный диаметр насадки. Мельче можно, крупнее нежелательно.
@SertegaMSN по науке идеальная колонна это расширяющийся к верху конус , если уж насыпал вниз крупной насадки , сыпь наверх более плотной для увеличения контактной поверхности , как было бы в случае с конусом
Я так понял, что низ это укрепление, верх это разделение.
А если я тройку (десятигранку) возьму у Влада,  не слишком плотно для ректа будет?
@SertegaMSN  всегда более пушистую насадку лучше располагать выше, чем более плотную, имхо. Верх царги более нагружен, чем низ.
@snab это на ХД есть такая тема. И ходит мнение, что для промки низ плотный, верх рыхлый.  А для домашних наоборот. Чтобы расстояние между ТТ было меньше.
А РПН можно вперемешку с СПН использовать? Допустим, низ-рпн, а верх-спн.
и где это ты встречал?
11 часов назад, Naruto сказал:
а почему? да потому что
2 часа назад, snab сказал:
да вообще-то, проще попробовать самому, не настолько это геморройно, пару раз пересыпать и принять решение..
2 часа назад, Denisan сказал:
Можно и гальку речную в колону запихать). НО зачем? Есть насадка засыпай, не хватило докупи засыпь. Имхо
Привет ребят начинающий ситуация такая есть фляга алюминиевая  есть стеклянный холодильник шариковый и есть змеевик медный в ведре можно ли из этого получить что-то что будит выдавать питьевой самогон без выдержки И как это сделать. Есть 30 литров дистилята 70 %попытка отгабриэливания совсем не питьевой
Изменено пользователем Ильяс
@Ильяс вообще можно, но для этого надо понимать что и как, а это только с опытом, - замкнутый круг🤔
Возможно шариковый холодильник использовать как дифлегматр?
@Ильяс теоретически можно, но это такой колхоз будет, со слабо предсказуемым результатом, что лучше об этом забыть. Посмотри в барахолке чего нибудь из нержи, если с финансами понты.
@Ильяс , фляга + змеевик в ведре - нормальный прямоточник.
5 часов назад, Ильяс сказал:
-  хороший объём для отГабриэливания. Скорее всего, ты его не до конца довёл, поэтому невкусно.  Надо ещё 3 прогона.
23 минуты назад, zyazya сказал:
Я вот пропустил чего то: дистиллят из какого сырья?
2 часа назад, Dernder сказал:
Вопрошавший не указал. На мой взгляд, когда уже ободрал нижние промежуточные, это уже не важно.
Я к тому, что на сахаре я бы отгабри вообще не стал заморачиваться.
@Dernder , когда из оборудования бидон и змеевик, а хочеца приличного самогона - какие ещё варианты.
Доброго всем времени суток! Если внутренний диаметр царги 55, то спн максимум 5.5
Подскажите, при соблюдении технологии постановки сахарной браги, если в одной ёмкости бродит 10 кг.сахара, или две ёмкости по 5 кг.есть различия в скорости, и качестве брожения? Всех заранее благодарю!
1 час назад, Коля сказал:
Теоретически где 10кг. выбродит быстрей, за счёт небольшого саморазогрева. А так ты не заметишь разницы.
Прямой зависимости нет. Всё от технологии перегонки.
6 часов назад, zyazya сказал:
какие ещё варианты.
Помнится я в 90хх гнал сахарную на фляге и змеевике: вторая дробная и настоечка - амброзия! Чай не зерно, изиков практически ноль.
7 часов назад, zyazya сказал:
Вот в этом то и вопрос
7 часов назад, Коля сказал:
Смотря что получить хочешь!
@Ильяс скажу сухопарник, но могут шапками закидать.
Но вообще я стал самогонщиком когда меня друг угостил своим продуктом. Так вот он делал на змеевике с двумя сухопарниками, мне тогда показался ОООчень вкусным и питейным.
