25 минут назад, Dex сказал:
Можно получить, к примеру, 96,6 или 97?
можно
@III_k_E_R_A  У Шульмана есть бюджетные кастрюли типа люксталь, только не люксталь )))). На 12л будет самое то. У меня для абса приспособлен автоклав ханхи на 18л, тоже нормально.
1 час назад, Dex сказал:
на колонне Ф35 1200мм СПН 3,0мм получалось 96,2.
У меня на таком диаметре 1500мм СПН 3.0 получалось 96.6.
Докупи ещё царгу 30см и СПН и все должно получиться.
Скорость 500,а лучше 400мл/ч.
Докладаю: :) колонна из нерж трубы наружнØ38, высота насадочной части 1,5м. СПН3,5 липецкая. При скорости отбора 450мл/час крепость спирта (не побоюсь так назвать эту жидкость) 96,8% по АСП-1 с поправкой на Т°.
Изменено пользователем baltis
1 час назад, ПОМОР сказал:
У меня потолок не позволяет :sarcastic: - хрущевка
Эт я так, интересно просто. В ближайшем будущем думаю зерном заниматься.
@baltis а если у тебя в баке спирта литров 6, это ж сколько кухню занимать, да ещё головы отобрать... надо 2 дюйма заиметь, у самого 1,5
@Shurey заливаю в бак СС, где Ас 14 литров. Только головы отбираю больше суток, а потом ещё и тело столько же. Иногда процесс занимает трое суток. И не обязательно это делать на кухне, раздражая своих близких людей. У меня оборудование установлено так, что никому не мешает и никто на него не обращает внимания.
3 часа назад, Dex сказал:
А куб то какой высоты?
7 часов назад, Dex сказал:
У меня максимально на колонне Ф35 1200мм СПН 3,0мм получалось 96,2.
Отбор завышен .
. Можно получить, к примеру, 96,6 или 97?
Можно получить и на 50 см, если качество и скорость не напрягает .
32 минуты назад, baltis сказал:
ЧТО ЭТО БУДЕТ
да нормально всё будет,правильно нужно только подобрать мощу и скорость отбора
3 часа назад, Master_1 сказал:
Отбор завышен
Около 800-850 мл/ч отбираю на 1 кВт.
4 часа назад, ПОМОР сказал:
Куб 400мм высотой, затем 1200 колонна, диоптр, узел отбора и дефлегматор под 45 градусов.
Изменено пользователем Dex
59 минут назад, Dex сказал:
800-850 мл/ч
работаю с такой скоростью отбора  на 2 кВт
13 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Оборудование наверное другое у тебя. Я на этой царге/насадке прибавляю 10 вольт и давление уже за 20 летит и захлеб. Поэтому выбрал 75-80 вольт на 3 кВт ТЭН. Больше низзя)
Dex
Поставь сверху Т- образный димрот, выиграешь запас по высоте для дополнительной царги, и в диоптр тоже засыпь СПН.
16 минут назад, Alex57 сказал:
Тэне это всего 400вт.
Без ТП ? Т.е, чистых ват 300, 800-850 гр при этом 96.2% ? @Dex Разбирайся со своими пыжами, путанками, что=то  в крепости сомневаюсь.
8 часов назад, Dex сказал:
Диоптр просто так, без узла отбора-нафиг его.
КТ деф можно ещё пониже опустить. Думаю хватит для твоей трубы.
9 часов назад, abba сказал:
Пока финансово накладно, может в перспективе.
8 часов назад, Alex57 сказал:
80 вольт на твоём Тэне это всего 400вт.
Я думал, нужно просто разделить 220 вольт на 3, чтобы получить 1 кВт. Ошибочка вышла)) Посчитал на калькуляторе. Для 1 кВт нужно 127 вольт при 3 кВт ТЭНе. Это сразу давление зашкалит и все вылетит у меня.
8 часов назад, Master_1 сказал:
Именно из-за пыжей захлеб происходит? Из-за плотной намотки?
3 часа назад, ПОМОР сказал:
Если много мощи, там по-крайней мере можно захлеб увидеть. Спокойней с ним. А то и через ТСА может все полететь.
Есть способ узнать мощность - температура воды до, время нагрева и температура после нагрева. И зная объем, высчитать реальную мощность. Попробую так сделать. Кто его знает как эти китайские ТЭНы и китайские регуляторы работают. Но если у меня 400 (300) Вт и захлеб, то эт вообще что-то странное.
@Dex Воду перегони для начала и посчитай скорость отбора.
1 кВт в час выпарит 1,6 л воды,так ты сможешь посчитать ТП.
Каждая колонна настраивается индивидуально,начинай с малого и топай до захлеба
Потом откатись на 10% назад и работай
давление в кубе не более 18
4 часа назад, Dex сказал:
Китайские регуляторы не стабильны,будешь постоянно захлёбы ловить, даже если правильно посчитаешь Рабочую мощность.
3 минуты назад, Alex57 сказал:
Да понятное дело. Но хороший комплект оборудования стоит недешево. Выбирал из того, что побюджетнее. В принципе качество соответствует затратам. Так-то я доволен. Прыгает там конечно +- 5 вольт, но когда прогреется, все относительно стабильно. Регулятор уже не кручу. И НДРФ мне нравится. без запахов и постороннего и вкуса. Седня вечерком покипячу, погоняю воду и думаю пойму, что там за мощность при показаниях вольтметра в 75-80 вольт.
5 часов назад, Dex сказал:
Если мощность как ты пишешь , то больше и грешить не на что. Так глядя на фото заужений вроде не должно быть.
Показания вольтметра точны? Обычным после регулятора не измерить.
6 часов назад, Dex сказал:
Желательно измерить сопротивление, от него и плясать.
Поймать "захлеб" на слишком плотной путанке запросто можно.
    • Endi
