47 минут назад, Shurey сказал:
где может быть захлеб на двух пыжах рпн
Я знаю два варианта, которые испытал лично, когда прыгает давление- это захлеб в царге и взрывное кипение. Возможно есть ещё какие причины, я не сталкивался.
Если без тса конденсатор заливает, возникает пробка, разряжение, выплеск, тогда конденсатор смотреть..
Так, если носик маленького объёма, и без тса то уровень жидкости может заливать выходные трубки конденсера, правильно понял?
27 минут назад, Shurey сказал:
Чё?)
В школу, примерно восьмой класс, когда физика началась. Темы: поведение жидкости в различных по диаметру трубопроводах.. Про ТСА - в наш первый урок про давление в не замкнутой системе
Изменено пользователем xOther
@xOther ну что ж теперь, я ж гуманитарий))) разъясни неучу пжста, причина в отсутствии тса?)
@Shurey звонок другу)) Мои тлф в моей теме, темы в подписи. Здесь долго писать, да и не нужно это для форума в целом.
53 минуты назад, Shurey сказал:
правильно
Ну да, копится, сливается, качели
5 часов назад, Shurey сказал:
Скачет струйка, то капли то струячит, даже когда гоню брагу в СС.
это из-з отбора по пару, надо стабилизатор напруги на тэн и сам тэн, и стабильную воду.
6 часов назад, Shurey сказал:
@Shurey ТСА хороший нужен. У меня тоже так было, сделал ТСА из 8-ки, как к бабушке сводили.
4 часа назад, Pivolub сказал:
9 часов назад, Shurey сказал:
Отбор по пару геммороен, но плевки скорее от отсутствия ТСА, автоколебательный процесс. Набирается гдето жидкость, поднимается давление, температура кипения повышается, жидкость вытекла, давление упало, жидкость бурно вскипела, получился плевок.
ТЭН - конский неснижаемый остаток. Если только не сделать спецкуб с ТЭНом в кармашке, с неснижаемым остатком в поллитра.
В общем, докладываю, купил сегодня носик с тса, поставил, в остальном ничего в системе не менял, сделал перегон браги в СС, по сравнению с тем что было раньше это конечно гораздо!!! лучше, но не на 100%, струйка уже не прерывается в капли, и на небольшой мощности идёт вполне стабильно, ещё осталась брага, завтра попробую оставить один пыж в царге, или вообще их убрать, посмотрим, но результат на лицо, работа более стабильна
Да, в конце прям прибавил газку и появилась та же ерунда, струйка прерывается в капли, не так кошмарно как раньше но всё же
@Shurey , осталось перейти на отбор по жидкости и забыть про эти проблемы.
1 час назад, zyazya сказал:
приобрести автоматику и
Изменено пользователем baltis
Так, вроде с тса стало лучше, теперь купил узел по жидкости, буду пробовать с ним.
Здравствуйте! Хочу попробовать сделать что-то типа абсент, самбуки( получить ароматные спирт), подскажите какое оборудование нужно использовать( если можно с фото). Есть бак на 40л, но как я понимаю он очень большой, а я столько не выпью, да и трав столько не найду).
Юрий Николаевич, я думал скороварку взять литров на 6, как думаете подойдёт?
3 часа назад, III_k_E_R_A сказал:
Главные элементы - прямоточник и теплоизолированный куб без неснижаемого остатка (ПВК, газ, индукция). Болото можно и отцедить-отжать, только тогда настаивать на пару дней надо дольше. Можно в куб поставить нерж. сито, куда высыпать отжатое болото.
Я в кубе диам. 300 нормально отгонял 1 банку болота (добавлялось такая же банка воды) на газе.
Юрий Николаевич,  думал гофру из нержи и холодильник(прямоточный)
zyazya у меня нагрев теном и неснижаемый остаток 4л на том кубе
39 минут назад, III_k_E_R_A сказал:
куб ф топку.
подойдёт
главное
2 часа назад, zyazya сказал:
zyazya, подскажите какой фирмы скороварку взять? А то в интернете их полно, а отзывы про них не очень( правда люди в них еду готовят))
@III_k_E_R_A , 6 л маловато. Поставил 3 л болота, развёл ещё 3 л добавилось, уже не лезет.
Может, посмотреть какой самогонный аппарат на базе кастрюли литровна 12, или купить стоковую кастрюлю, прокладку, крышку с клампом или какое у тебя соединение. Я на кастрюлю ставлю сразу дефлегматор, возврат пережимаю гофманом. Доохладитель не ставлю, отгон тёпленький идёт, расход воды в дефлегматор побольше делаю.
В скороварках ещё вопрос, как уплотнение подружится со спиртом.
Абсент же расходится на подарки и дашбаш только так. Дорого, конечно, получается. Недавно прекурсоров на 4 тыщи накупил.
Надо помнить, что абс - не просто спиртной напиток. Норма потребления 1 мл на 1 кг своего веса.  В магазине такой не продают.
Не нашел в какой теме задать вопрос, пишу тут.
Просто интересно на опыте других. В случае ректификации, максимально возможная спиртуозность ректификата, полученного в домашних условиях какая? АСП-1, с коррекцией на температуру.
У меня максимально на колонне Ф35 1200мм СПН 3,0мм получалось 96,2.
Именно не теоретически интересует, а практически. Пускай хоть на колонне в 2 метра. Можно получить, к примеру, 96,6 или 97?
    • Endi
