Pivolub,  зря спиртягу извел
Плохо ты о нем думаешь, укрепит и жахнет:)
Да его ж полюбэ перегонять-плинтуса натянет в себя
Всем доброго дня, может кто поможет разрешить мой вопрос, поставил сахарную брагу 130 л воды+24кг сахара+1кг  солода для подкормки все выбродило нормально за 65 часов, но брага приятно пахнет яблоками, тонкий такой запах, а яблок там в помине не было. Отчего это может быть?
может быть
солод
народ выпить захочет - ещё и не то, придумает!
солод
неужели 1 кг хватает на 130л, для придания такой ароматики. Интересно.
почему нет? я больше солода кладу, так вообще как квас только 10 градусов)
кстати, чем-то может напомнить яблочное бродящее вино, действительно...
Все яды пахнут вкусно.
Друзья-подскажите все оборудование/КУБ,ПВК,Рек .колонна,Бражная царга /на переходах 35мм внутр.Решил сделать рек.колонну 48 внтр. ВОПРОС-заужение  с 48мм на 35мм критично в свободном проходе пара  без СПН ?http://s018.radikal.ru/i511/1510/bb/ffc01f399603.jpg
Изменено пользователем михалыч 66
снова таки, академики молчат, попробую ответить)
исходя из прочитанного за 2 года, заужение может иметь место не более 1/3 D, если в самих царгах с насадкой.
так что всё ок)
а если имеется ввиду выход с бака - то это вообще не проблем, грят) вплоть до 10мм
будет заужение-будет чуть больше давление в кубе, ко скорость пАрат выше. так наверное- деваться то ему надо куда-то.
Истина - в длине расширителя после заужения. Если пар успел затормозится, проблем не будет
Пример. В подвесную РК ф63 сбоку входит паровая трубка ф15.
Ну и кто угадает максимальный нагрев?
[member=Artem90],там же насадка...
До 3 квт
Сечения различаются в 16 раз Изменено пользователем alexeyT
[member=alexeyT], тобишь нормально что я своей 38 с 3х3 липецкой 750вт вдуваю Изменено пользователем Artem90
[member=Artem90],7721 в ф40 1600 дул
[member=alexeyT],у меня на 1500 захлеб, сначала булькает в дефе, потом с тса плюет. Деф КТ с 4мя трубками ф8. Может в нем дело. РМ нету, тэн на 1500 через диод питаю
[member=Artem90],обычный кт идеален как конденсатор,клювом вниз. но не как деф. Изменено пользователем alexeyT
На тк нормально пашет, кушает 3кВт но по воде прожорлив, в отличии от димрота.
[member=Pivolub],если у тебя он вертикально стоит, значит, работает на 15-20% от конденсационной способности
Если клювом вниз, значит слелан не под эту колонну
Была серия конденсаторов Микрик, 20см трубки ф8 гасили 2квт Изменено пользователем alexeyT
Сделан положительной клюшкой
[member=Pivolub],тюууу...
Зашли бы в тему Медь
Или к Антелу...
Надо бы Вам ликбез по холодильникам-конденсаторам-дефлегматорам устроить Изменено пользователем alexeyT
Маленько другая ситуация. Он на тк установлен и является предподогревателем браги, так тк раотает в режиме нбк. Но и в режиме тк тоже пашет.
[member=Pivolub],кт эффективно работает либо вертикально клювом вниз, либо горизонтально.
Остальное - от лукавого.
[member=alexeyT], у меня на дистиляции клювом вниз, 3кв гасит спокойно, чуть кран приоткрываю. А на ректе стоит под углом градусов 20 к горизонту. Перевертыш собственно. Димрот конечно бы купил/сделал, бабла лишнего нема
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • sergik73
    • vikktor
