@ПОМОР я конечно не специалист, но как внутри можно организовать отбор на центр насадки?
@Юрий н посмотри как организован слив в дефе от СиВ. Там с картинками.
10 часов назад, sector057 сказал:
Научите пожалуйста, пользоваться в режиме колонны, когда перекрывать зажим Гофмана. Может есть краткое руководство?
1 час назад, Юрий н сказал:
трубка загнутая, ничего необычного
@snab понял, спасибо. Привык что он снаружи
Привет всем. Я тут накидал небольшой рисунок бошки парогена, такое прокатит? Спасибо
а кто сколько воронежских дрожжей использует на 1 кг сахара?
@marges сухие 30гр,прессованные-150гр
Для сахара.
Изменено пользователем ПОМОР
@Stasyuk подрывной клапан не забудь поставить , хотя бы силиконовую трубку с прищепкой , так же обратный клапан на паровую магистраль нужен, что бы обратно не всасывало сусло в пГ, обратный клапан на "схлопывание" не обязателен , любая кастрюля малых (до там 50 литров) выдержит 1 АТМ , даже если в пГ будет полный вакуум., Термометр тебе в пГ зачем? Что ты на нем хочешь увидеть :)?
Левый штуцер будет использован как аварийный с куском силиконовой трубки, а так же к нему будет присоединена трубка для отвода газа, в момент сбраживания в кубе.
Термометр, ну как бы для понта. Так красивее, хотя на кубе и так есть термометр и манометр.
В бошке обратный клапан, ну это как вычитал на форумах, у меня он 1/2 дюйма.
Сам паропровод оснащен шлангом с подключением 3/4, ну и соответственно, перед барботером стоит обратный клапан.
12 часов назад, Юрий н сказал:
@sector057 клюшка интересная, а где возврат?
Возврат есть, она не окончательно собрана. Есть тройничок, и шланг, на котором Гофман стоит.
Вышло вот что, конечно можно и без термометра :)
8 часов назад, Stasyuk сказал:
Изменено пользователем okun
Судя по всему мнения разделились :)
Или прочитано только последнее сообщение.
Это же пароген, там давления большого быть не должно. Можно использовать "гидрозатвор" под потолок - каждый метр высоты дает 0,1 Атм давления. Зажатый силиконовый шланг на слишком большое давление рассчитан.
Это для ПВК нуже "сбросник" на давление побольше (1 Атм точно), и продублировать его "подрывником" очень рекомендуется.
Проблема есть. Пром клапана рассчитаны на весьма высокое давление, я менее 1.5 не встречал
Можно, конечно, самому со шланга сваять, но нужно тестить.
И уж точно - не на елочку натягивать...
На ровную дюймовую трубку, и чтобы диаметры различались на чуть..
Скажем, силикон 6*1 или 6*1.5 на трубку 6.35.
А какое вообще нормальное давление в пг при работе? По манометру. Может вместо силиконовой трубки обратный клапан перевернутый поставить?
6 минут назад, Stasyuk сказал:
его почти нет, давление только на сработку обратного клапана в барботере
емнип, у меня максимум до 75мм рт ст доходило, рабочее вроде 60мм было (перед барботером стоял обратный клапан) без клапана, полагаю, вообще давления не будет практически
Изменено пользователем snab
Сантехзаглушка вр на 1/2", в ней отверстие 10-12мм, две прокладки, между прокладками кусок фольги для запекания. Всё.
2 часа назад, okun сказал:
а сколько выдержит?
5 минут назад, Papic сказал:
а сколько выдержит?
ХЗ, она разной толщины бывает. Для парогена нужно тонкую.
9 часов назад, alexeyT сказал:
Я тестил. Трубка от куба до потолка работает до 120-130 мм. рт. ст.
Причем работает и как манометр и как аварийный клапан и как обратный. В парогене конец трубки должен быть в воде, разумеется.
    • Alexx_Any
