3 часа назад, Naruto сказал:
пленочная колонна (читай царга пустая , даёт ээфект около 0,5 ТТ (теоретической тарелки )
Это очень грубо
если царга короткая а мощность большая вообще ничего
если наоборот длинная узкая а мощность малая, даст и больше.
ОФФ эмульгацию можно вести без насадки. Просто в трубках 15 мм
@dim65 ага длинная  и узкая :)
Можно и в трубках (только режим будет настроить очень сложно ) , собственно насадка СпН в трубе  это условная бесконечная труба с сотнями тт
, Речь то не об этом, а о обычной царге там 38 - 50 мм и высотой полметра , грубо да 0,5 тарелки даст кожухотиубный короткий дефлегаматор , с там 5-7 трубками 8 мм и высотой сантиметров 30, просто пустая царга и того не выдаст , что то конечно упадет назад в куб ,  но в основном это будет вода.
@Novichok82 кислоты нужны при первом перегоне и нужны в кубе , желательно с медью в кубе как катализаторе , тогда образуются при кипении в кубе спиртов с кислотами эфиры всякие , в том числе и приятные, после отгона сырца все эфиры у тебя уже в отборе и кислоты тебе уже не нужны от слова совсем . Далее эфиры приятные надо оставить при отборе голов , а вонючие головы желательно отобрать .
23 минуты назад, Naruto сказал:
Будет все
строго в соответствии с КРект
ОФФ 19 трубок вн 7 в параллель у меня 2 кВт
33 минуты назад, dim65 сказал:
24 минуты назад, dim65 сказал:
И какой же будет КРЕКт , примесей на стенке  царги 50 мм диаметром, высотой полметра при "вдуваемой" мощности 2,5 кВт с теплопотерями стандартными и Т окружающего воздуха 25 гр с :)?
Когда большая часть пара тупо пролетает мимо пленки флегмы (и пленка эта скажем ни о чем и никакого дефа полностью охлаждающего пар нет (сори перечитал деф есть, но вот что от него толку , когда контактна поверхность это поверхность трубы 50 мм ?
Речь то не о твоём КТ с трубками , а о царге вопрошающего .
@Naruto пусть вопрошающий от 2,5 кВт которые ты озвучил ( откуда дровишки кстати, сам придумал?) потихоньку снижается. Думаю около примерно 1 кВт крепость может расти. И потихоньку по 100 вт и найдёт
или нет и купит насадки рублей на 200
мочалок правильных
@dim65
09.11.2020 в 20:25, rro сказал:
Тэн 2,5 кВт.
Сори из другого поста приехало :) сонный , попутал :) Ну да это стандартная мощность обычных комплектов .
1 кВт , царга это как то очень непонятно зачем :)
проще на 2,5 перегнать 5 раз впрямую и отдрлбить крепкую навалку 1 раз :) , чем на 1 кВт 'эмульгировать" да ещё и с дефом отбирая от силы половину испаряемого этим 1 кВт :)
2 минуты назад, Naruto сказал:
проще
Это иллюзия
я пробовал и так и сяк
ты умеешь тоже
нам пофиг на самом деле как сделать
тема то для новичков
ночь просидеть у аппарата но ведро «водки» получить было супер а теперь лень
@dim65 для кубика 20-30 литров оно верно , соглашусь.
На про новичков , мне честно жаль людей пытающихся сходу пользоваться всякими "пленочными" колоннами из тех что массово представлены от стригущих купоны на незнании людей производителей, не будем поминать всуе, как и пользующихся недотарельчатыми колоннами из "пивных пробок".
Освоить простые методы прямых дистилляции , понять на этих методах про КРЕКт на практике, потом уже браться за эмульгацию в трубках  и ректификацию на разной высоты колоннах насадочных/тарельчатых .
Мне лично для дистиллятов с сивушностью около 1,5 гр/литр спирта хватает прямоточника, для водочки стоит колонна насадочная жующая отходы , две ректификации и водка.
Господа @dim65, Naruto благодарю Вас. Теоретически считаю получил исчерпывающий ответ. Буду реализовывать на практике. Если в двух словах обобщить правильно ли понял; пустые царги на 2 дюйма по 50 см высотой с дефлегматором - результат малозначительно лучше чем режим прямотока (крепость напитка 70 - 78), одна царга и один медный РПН (примерно 90 градусов) с относительно очищенным продуктом на выходе.
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста конструкцию и производителей узла полного отбора на 3 дюйма.
Изменено пользователем Kos.1989
@Kos.1989 вот местный ваш пивовар ,к нему постучи, может подскажет кого то местного
https://forum.grainwine.info/profile/7671-servaleri/
по железу и сварному
Всем привет. Для экспериментов с солодом упил пару мешков. Вопрос. Как хранить его? Балкон? Стекленный,сухой, с комнаткой, можно? Зима же..
25 минут назад, Stasyuk сказал:
Зима же..
Вот чего в статьях пишут...
Цитата
Однако к помещению, в котором находится это сырье, предъявляются определенные требования, в частности:
Воздух не должен быть влажным;
В помещение не должен проникать дневной свет;
Нужно контролировать помещение, периодически проверяя наличие в нем паразитов и уничтожая их при необходимости;
Температура воздуха должна находиться в пределах 10-20 градусов.
Стоит отметить, что эти правила относятся к цельнозерновому солоду.
https://prosolod.com/kak-xranit-pivnoj-solod,-xmel-i-pivovarennyie-drozhzhi
Изменено пользователем ksa
Всем привет. Поделитесь опытом. Начинаю работу с зерном с целью получить дистиллят для заливки в бочку. 100% ячменный солод. Затирка (ГОС)дело бывалое, справлюсь думаю. А вот насчёт перегона интереснее :) из оборудования, куб 60л, куб 30л, набор для создания парогена( бошка, паропровод, барботер), фальшдно.
Вариант 1. Затирка и сбраживание  в кубе с фальшдном, перегон, нагрев тэном.
Вариант 2. Затирка и сбраживание в кубе с фальшдном, перегон паром, в этом случае будет предподогрев браги приткой, с целью снизить увеличение объема в браке, из-за нагрева паром.
На что обратить внимание?  Какой вариант предпочтительней?
Да, мешок не предлагать :)
Спасибо.
6 минут назад, Stasyuk сказал:
2
1 час назад, Stasyuk сказал:
При серьезности намерений ориентируйся сразу на ПВК, паровоз, для меня, был непродолжительным промежуточным этапом. При малых  объемах можно обойтись и вариантом 2.
@Stasyuk если у тебя есть ФД - можно сделать и по белой схеме. ;)
Я вот такой способ практикую
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=251.0
Т.о. используя твои баки, за день можно сделать два затора сразу.
Спасибо, пвк не вариант. Зерно это чисто разбавить мрачные будни добывания спирта из сахара :)
В "светофоре" наткнулся на "рис дробленый", и не устоял - взял на пробу.
Внешне выглядит как рисовые зерна, расколотые на 2-3 части. Нужно ли их еще дробить, если на ГОС использовать?
20 часов назад, ksa сказал:
по белой схеме.
будут потери в спирте,но качество будет поблатнее
1 час назад, Mihalich сказал:
не надо,если зерно не целое то разварится в хлам
2 часа назад, Mihalich сказал:
Норм  рис. Овчарке кашку варю...
Я довел до 350мл/кг - сколько я потерял?
1 час назад, ksa сказал:
350мл/кг
по белой и на каком солоде?
потерял ну примерно 50-70 мл с кг
Да по белой. Схему затирания я указал по ссылке.
Солод беру у местного продавана. Поскольку он один - я и не уточнял какой именно солод он продает.
Т.е. по красной на солоде все получают 400мл/кг?
Прямо крупа едовая! :sarcastic:
14 минут назад, ksa сказал:
400мл/кг
все
все берут 420 мл, это мну 400 мл средний считает
    • Endi
