Уходить пока не планирую. Скорость конечно не большая, но я и не тороплюсь, оптовых объемов не нужно, только для себя все делаю. Почитаю, что за зверь.
Изменено пользователем pyresin
7 минут назад, pyresin сказал:
Крупной медной насадки в сухопарник насыпь.
Сколько вешать граммов и какой лучше?
@pyresin 6-8мм СПН от Селиваненко или похожую, сколько не жалко. ))
Особо торопливые пружинки навивают из электротехнической меди сподручной Ф=1 мм.
Upd
1 час назад, okun сказал:
ГХ все расставит по местам, а она на 0:37
Отличная колонна, тоже такую хочу как раз подойдет для отсечения кислот , правда потом все равно полученный на этой колонне СС разводить перед эпюрацией.
@pyresin  я вместо этого дэфа давно уже пользуюсь клюшкой рубашечной с холодным пальцем. медной. во первых мощнее, во вторых не так критично относится к давлению воды. а на даче у меня это важно. ну и еще использую короткую царгу, набитую медным кабелем. теплоизолированной.
@Papic А какую клюшку посмотреть и царгу? Как я понимаю, аламбики пока мне смотреть рано (или совсем не надо)?
@pyresin мне Антел сделал - посмотри в его теме.  Аламбик, как по мне, так это понты больше
Не делает Антел больше, закрыта тема. Есть тема xOther, из его продукции что подойдет для начала?
@pyresin да клюшка она у всех клюшка :) Спроси лучше у Ильдара.  И кстати, можно и просто прямоточник выбрать, медный. Я на клюшке остановился из за ее универсальности - и для диста, и для РК подходит
4 часа назад, evgeny_ch сказал:
Тень Гамлета.
3 часа назад, okun сказал:
4 часа назад, PDV сказал:
Кому то и "головы" после рект заходят на ура....
Ввше право....:thankyou:
ВАше полное право:rofl:
3 часа назад, pyresin сказал:
Начал свой путь с форума ХД
Начало было хорошее...:pickeat: Но,не стого...Места начал...
Изменено пользователем PDV
Не дочищенный спирт, плюс после уксусной кислоты анализа не было, а там наверняка ещё пичков бы повылазило.
ГХ из видео.pdf
6 часов назад, okun сказал:
абсолютно раздолбайский перегон,  колонна "вверх ногами"
@Daniil
19 минут назад, Daniil сказал:
Нужен более стабилизированный нагрев, более медленный отбор голов и тела, и был бы продукт лучше.
Но блогерам этого не нужно.
ЗЫ. Зато ацеталя нет )))))))))))))
12 минут назад, okun сказал:
Зато ацеталя нет
Да, действительно.
10.06.2020 в 16:48, pvn28 сказал:
Дельта 1гр. и температура 95гр., клапан открыт 50% времени.
Добрый вечер)
Правильно понимаю, что всего три перегона?
1 Брага-СС
2 Укрепляющий /о чем и обсуждение/
3 Заключительный этап Отгабри - на колонне.
? Какая скорость отбора на втором перегоне?
? Какая окончательная спиртуозность готового продукта?
20 минут назад, VIK0 сказал:
ну примерно на 10% меньше подаваемой мощности, в цифрах
12 часов назад, VIK0 сказал:
1 Брага-СС
Пришлось покопаться в сообщениях от июня, чтобы восстановить, о чем собственно речь. А она о том, как  перегоняю зерновые хвосты при отборе на короткой царге. После отбора тела выставляю ускоренный режим отбора хвостов и получаю их крепостью 91-92%. После накопления достаточного их количества провожу заключительный этап перегонки по технологии "Отгабри", не разбавляя,  на прямотоке до примерно 81% в струе. Большая часть высших спиртов при этом остается в кубе. Отобранное тело (90-91%) использовал для бочки. Укрепляющий перегон хвостов у меня отсутствует (они уже крепкие).
27.10.2020 в 20:46, okun сказал:
Прикинул его ФЧ на теле - 5 , не меньше . За ролик этого гражданина Алексей уже писАл , он воспроизводил это на своём железе , всё сошлось , такой подход имеет право на жизнь . Селиваненко сделал клёвую штуку для подмажоренных парней - можно смело понтоваться что у него спирт рекой льётся :dancer:
3 минуты назад, митрик сказал:
А ты его куб не утепленный видел? Там теплопотерь ватт 500 не меньше.
1 минуту назад, okun сказал:
Я так и прикинул , посчитал чистых 2.5кВт и отбор 2л . По таблице АлехВ ФЧ получается 4.7 . Если утеплить всё основательнее , то и результат будет лучше и в помещении станет комфортней . Как не крути - штука прикольная , считай , как на прямотоке и почти спирт
4 минуты назад, митрик сказал:
почти
Вот это напрягает ))))))))
ну , это нас с тобой . А для ширнармасс - это отличный ход . Ценник под это дело как раз подогнали . Мне кажется , если добавить высоту до метра , то будет вполне приемлемый или очень близкий результат
10 минут назад, митрик сказал:
У меня не получается пока, в ГОСТ не попадаю ((((((((((((. Метр насадки под УО, и полметра над...
2 минуты назад, okun сказал:
в ГОСТ не попадаю
Покажешь результат ? Интересно
Пролистал видео. У меня похожая колонна для предочистки СС с прямотока. 75 см. 2,5", СПН 3.5х3.5. +  ЦП + УНО. Отбор продукта 2л/час. на выходе СС 96.5%. ГХ не делал, нет смысла - по запаху ясно. Правда, я это не пью, потом это на 2м. с СПН 2х2 Владовской колону пускаю.
    • Endi
