Возникла такая проблема. Труба внд 50 длиной 75см спн 3.5Х3.5 почти на всю длину и одна рпн сверху. Снизу концентратор флегмы. Дефлегматор хд2 от шульмана. Раньше делал ндрф много раз, все было хорошо. Подавал 2.5 квт давление в кубе было 12мм и на 2.3 квт 10 мм(теплопотери примерно 500-600 вт). Крепость сырца была 35%. Сегодня понадобился спирт на настойку, залил пополам зерновой и сахарный сырец общей крепостью в кубе 50%. Подал 2.5 квт и после 4 часов отбора голов колонна захлебнулась, из тса дефлегматора полным сечением полилось. Прицепил манометр показало 23мм давление. Снизил мощьность до 2.1 квт держит давление 14мм.
В чем может быть проблема?
8 минут назад, Zgames сказал:
Извините, что не по теме вопроса, не подскажите, что за манометр?
11 минут назад, Zgames сказал:
 Крепость возросла, объем флегмы увеличился.
12 минут назад, Zgames сказал:
Прицепил манометр
Если бы манометр прицепил с самого начала, то по нему заметил бы захлёб раньше.
53 минуты назад, Sergus сказал:
Манометр LD-S013
49 минут назад, okun сказал:
Благодарю, не знал, что при увеличении навалки давление больше
4 минуты назад, Zgames сказал:
При более крепкой навалке увеличивается количество флегмы, и когда у тебя вдувается большая мощность, возможно развитие локального захлеба, который может развиться до полноценного. Кстати, бывает и такое, что захлеб развивается в конце ректификации, когда крепость кубового содержимого сильно уменьшается. Но там другие эффекты рулят. В любом случае предзахлебные режимы нестабильны, и лучше их избегать.
13.10.2020 в 20:50, Папуас сказал:
бочка, 50л, новая, сильный обжиг. бурбон прям так лить, не вымачивая? водичкой пару недель конечно помочу. а спиртосодержащими жидкостями? кто что думает?
50-ки ниразу не вымачивал, водой максимум 3 дня чисто шелуху и пыль вымыть, плинтуса даже после 1,5 лет не было
10.09.2020 в 20:58, Blizzard67 сказал:
Ну хвост, но крект 0,9, получается на 1% испаренного этанола испарится 0,9% метанола. Допустим, в кубе на литр этанола 100мл метанола, тогда при крепости в кубе 20%, в отборе будет 90мл
А если крект 1.5? Например при ректификации?
16.10.2020 в 08:53, Милиционер сказал:
мне не повезло, поймал плинтус в 50л. бочке (закупку организовывал один наш коллега) после 2,5 лет выдержки. Сейчас  помаленьку вливаю этот плинтус в бочки при новых заливах.
2 часа назад, pvn28 сказал:
Зеленый?
У меня единственный боченок, купленный в закупке с ним. То-ли я в бочках не понимаю, то-ли руки не оттуда, то-ли бочка такая. Плинтус даже с третьей заливки...
10 часов назад, Mihalich сказал:
Зеленый?
Он самый
У него бочки не обоженные были,разобрал,обжег собрал,первый раз,замучился)).
Мы с корешом взяли два 50, обе не обоженные, три года назад,может у вас позже ?
Всем здравствуйте. Имеется,, оборотка"с прямотока, фрукты. Перегонял под бочку. Предголовья (5%)смешанные с хвостами (от92 до97 в кубе отбирал) 18 литров примерно 40 градусов. Стоит ли пробовать ловить здесь вкус(перегнать 93-94) или ничего путнего не выйдет, перегнать на метре спн с максимальным укрепление?
22 минуты назад, Юрий н сказал:
только на спирт, имхо. и то замудохаешся. головы (подголовники) мешать с хвостами - плохая идея.
Уже на 66 станице этой темы, и не пойму проблем с напором воды. У меня частном доме стоит насос жокей, который через частотник держит постоянные 3 атм. Независимо от количества потребляемой воды. Я один такой умный? Или натыкайте носом! @snab
12 минут назад, МАХim сказал:
Один конечно.Остальные и не знают о такой чудо -технике...:good:
Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
@val352009 на 66 странице точно :))) @val352009 @snab
Я больше 10 лет такой насосной станцией пользуюсь, и несколько лет читаю про проблемы с напором непостоянным воды у многих, решил поумничать.
Коллеги, подскажите пж. Давеча перегонял СС, царга 300+500 (1.5 дюйма), в каждой было по пыжу на концах, между ними спн 3.5. Получил 95.6% Сегодня набил всю царгу спн, только один пыж снизу-получил захлеб, что несколько спн-ок вывалилось в отбор🙄
Делегматор мелкий, 150ми, 4 трубки
Нагрев минимальный 1квт. Что можно сделать, кроме понижения мощности? Ниже некуда... Опять пыжи вндрять?
Или просто засыпать спн без виброутряски? Хотя я и не сильно утрясал. Пространство до дефа 40-60мм.
4 часа назад, Sergus сказал:
Опять пыжи вндрять?
Лучше пУтанку. И для 1.5" 1кВт многовато. Там просятся 600-700Вт чистыми и отбор не более 500мл/ч.
1 час назад, okun сказал:
1кВт многовато.
Так вот да... Но уменьшить никак, у меня простая индукция. А увеличение длины может помочь?
3 часа назад, Sergus сказал:
Нет. Увеличивать нужно диаметр.
5 часов назад, Sergus сказал:
"Индукционщики" приподнимают немного куб над плиткой, тем самым уменьшая мощность. Но лучше найди кого-то кто давно пользуется плиткой и попытай, дабы оборудование не спалить.
процессом необходимо управлять иначе хз что попадет в отбор,СПН паром поднимает прикинь сверху пыж нужен
если будет мало мощи для большого диаметра то будет спиртик)))
