Сс 40% после нбк, насадка нержа
Про форсунки вроде кто то баял, что от старых мерседесов подходят, разрезали болгаркой, там все из нержи.
Пользуюсь китайским набором АСП-3 в синей пластиковой коробке...
Были такие, отдал родственнику. Песдят они
Значит не повезло, я с асп сравнивал- ровно
[b][member=COURIER][/b], прежде, чем их купит читал отзывы, смотрел блоггеров))) - все были довольны, просто не повезло.
Нормальные китайские ареометры,как и хохлятские.Но они же асп-3.Спирт мерить не стОит.
Шмурдяк только.
и хохлятские.
Сертифицированные АСП-1 мне попадались только Харьковские или Полтавские.
[member=Pivolub],
Насадка могла "сесть" уплотниться и характеристики колонны изменились, у меня подобная фигня случилась , когда высыпал насадку, а потом засыпав слишком уплотнил.
сейчас Белгород делает. Украинские уже не продают.
Доктор Градус мне прислал Полтавский от мая 2018 г/в.
Заморочился наливкой, стало быть с сахаром. 5 столовых ложек(примерно 100гр?) сахара на 3 л продукта это сколько % сахара в литре? Неужели 3%?
В сахарную брагу чтобы быстрее сбродила какую подкормку добавить?
Есть такой "Бражный калькулятор", где перечислены добавки в брагу - их там около 10.
Лично я  добавляю:  мочевину -2 гр/кг, поваренную соль - 4 гр/кг.  Растворяю сахар в бочке, сыплю подкормку, довожу температуру  раствора сахара до 32 гр (доливая холодную или горячую воду) и только затем засыпаю дрожжи "Воронежские".-20 гр/кг
Разница по времени брожения, с подкормкой и без подкормки -  15-20 часов. Без подкормки -75-80 часов, с подкормкой - 60 часов.
Основную роль в ускорении играет температура браги - есть такие данные - при повышении температуры браги на 1 гр эффективность брожения увеличивается на 10%
Изменено пользователем Тимон
20 гр/кг
Достаточно и 10гр/кг, с мочевиной на время брожения не влияет, проверено уже не однократно.
[b][member=alexkostroma][/b], Есть такая тема называется гравицапа и подкормка не нужна,можно на кг сахара 60г предварительно размоченного в воде(за 12ч) гороха или же карбамид.
Использую только новые форсунки сименс для восьмиклапанных моторв ваз
задумался про низковольтную форсунку вместо клапана, это решает кучу проблем (имхо)
а что там, внутри форсунки прокладки есть какие-нибудь? из чего? если резина то не айс...
и сама она из чего? сталь или нержа?
какую лучше брать. пока нашел siemens vaz 6393 занедорого
народ выпить захочет - ещё и не то, придумает!
[b][member=Сэмогончик][/b],Резины там быть не должно,бензин он по агрессивнее спирта.
[member=FOX65], есть маслобензо стойкая
точно, уже пояндексил... там притертое соединение металл-металл
никакая резина видимо не выдержала бы режим работы форсунки в двигле
по сути, тот же клапан, только гораздо более интересно (для меня, по крайней мере) :)
так а это разве не подкормка?
чистый сахар с сухими дрожжами бродит - ну оочень долго...((
[b][member=Сэмогончик][/b], Дима,смотри внимательно знаки препинания...Подкормка не нужна если работает Гравицапа!
понял. пойду пробовать)
    • sergik73
    • vikktor
