@Sergus , обычно считают, что самый "чистый", то есть нейтральный, никакой - дистиллят из риса, ещё никаковее - из крахмала.
А вообще-то у тебя всё на ощущениях, понятно, что из сахара можно сбродить за 3 дня и получить довольно нейтральный спирт, а можно запустить брожение и получить отвратительную вонь.
Если твоя цель нейтральный самогон, самое предсказуемое сырьё - сахар.
7 часов назад, Daniil сказал:
Да, сейчас боллее менее чистый спирт для закрепления вин в приоритете. Ректификации нет правда, только ндрф.
Получается чем меньше ж гидромодуль тем чище сахар? С зерном понятно, у него итак ГМ небольшой.
Кстати, хочу  возвратиться к теме яблок и метила. Посмотрел видос брянского винокура, он говорит, что всему виной пектин, именно в соке и получается он не набраживается, а переходит (реакция) под температурой. И говорит , чем сочней, тем его меньше. Так вот, в основном на яблоках я поставил вино, там микс сочных и не очень.
А жом я взял, залил 5050 водой до густой каши, все это дело помесил и отжал, получилось вымыть на 4-5% сусло. Так вот будет ли меньше метила в такой браге же?
Была б у нас лаборатория я б не заморачивался...
Изменено пользователем Sergus
9 минут назад, Sergus сказал:
нет.  более того, с разными дрожжами разное кол-во метанола будет. а получается он из пектина, да...
4 минуты назад, Papic сказал:
Блин... Вот где правда?....
Но если так, то в моем случае ж его меньше, если я не брожу на мезге, в?а вымываю?
3 минуты назад, Sergus сказал:
Метанол без брожения из сока не получается, даже не сомневайся.
@Sergus  не делай яблоки по красной схеме и забудь пугалку про метанол. ну можешь даже ГХ сделать, что ы убедиться :)
2 часа назад, Papic сказал:
даже ГХ
Я бы рад, обьездил все, нет у нас такого оборудования...оказалось жена знакомого начальник лаборатории)
Да, я больше не делаю) уже только сок отжимаю, дожимаю.
Большое спасибо за советы)
44 минуты назад, Papic сказал:
обратись, лучше варантов нет ;)
Гы) вон оно чо)  Правда с орла в Крым вряд ди дойдёт... Щас тем более ужесточили перевозку жидкостей... Но там же вроде не надо много? Пузырька 5-10мл хватит? Тогда если что обращусь как выгоню)
7 часов назад, Sergus сказал:
Доходит из Мурманска, Сахалина и Владивостока...
Коллеги, подскажите, вот перегонял по Габриэлю, тело 1 дробил еще раз, получилось по идее еще более концентрированое тело 1. Но на запах изиков нет вообще, хвостами не пахнет, чисто головной запах. Это я неправильно что сделал? Разбавлял вроде до 12% примерно.
@Sergus запах голов все перебивает особенно если ты голов нисколько не откинул
1 час назад, Sergus сказал:
Чего именно гнал и как ставил брагу?
Изики хорошо "проявляются" в слабо спиртовых растворах. У тебя же Т1.1 и он наверняка крепкий.
Отлей немного, разведи до 20%... Или нанеси на ладонь, разотри и дай немного испариться. Потом понюхай. Даже руки должны вонять нитрокраской.
4 часа назад, ksa сказал:
Разводил, то же самое, может издалека...
Хвосты  собирал кстати с укреплением, они около 40%, но изиками воняло... Получается Габриэль не сработал чтоль? Или я рано отсек т1? Хотя на 94°.
Да обычная, смесь муки рисовой, кукурузной, ржаной и пшеничной. Нужно было просто спирт получить из "пищевого сырья" 😊 . но чот помоему он какой то горький после Габриэля, может постоит получше станет. Хотя возможно горечь присктствует изза добавки спирта от щепы. Я настаивал какой то зерновой и чуть заплинтусил, точней очернил углем видать, щепу немного пережег.
Решил попробовать применить метод Габриэля к сахару. Цель - получить часть сырца готового к "ускоренному ректу".
Тару менял примерно на 95-96% в кубе. Накопил Т2 на ректификацию (предварительно укрепил его прямотоком), сделал рект как обычно (не "ускоренно"), попробовать так сказать.
Получил горький спирт. Сортировка явно горчит - хоть на свадьбу отправляй. В чем может быть дело?
2 минуты назад, Mihalich сказал:
Вот и у меня тоже похожее...правда просто ндрф, но все же.
58 минут назад, Mihalich сказал:
В Т2, может, накопились жирные кислоты, и ректификация с ними не справляется. Они дают вкус горьковатый.
Встречаю иногда в анализе рект с жирными кислотами, как люди их умудряются сохранить - непонятно.
35 минут назад, Daniil сказал:
Если гнать до 100 кубовой, можно и в отбор словить.
58 минут назад, Daniil сказал:
я, перегоняя в пвк, отбор браги заканчиваю на 99С в кубе, затем этот СС еще раз укрепляю, уже на 97-98С в кубе останавливаю. И даже этот, укрепленный сырец кислот имеет порядочно, очень хорошо видно по медной трубке - она у меня является термотрубкой, датчик DS в ней до дна опущен, после перегона резкая граница жидкости кубовой, низ блЯстит прям. Так что ничего удивительного, если гонят один рект на короткой колонне, вполне себе наверняка кислот хватает, имхо.
Есть 5литров предочищенного СС. Хочу провести ректификацию в пленочном режиме. Нагрев на электроплитке (800Вт, max). Высота насадки 1,4м(СПН3,5 травл.), труба 50мм, куб 30литров.
Как подобрать наргев? Вернее, какое напряжение выставить на РМВК? Точных данных по сопротивлению наргевательного элемента нет, теплопотери примерные (сегодня так утеплил, а завтра по другому да и атмосферное постоянно гуляет).
Предложу такой вариант:
Предварительные расчеты показали оптимальный отбор для моей колонны 250мл/ч. Если это будет 1/5 от генерируемой флегмы, то необходимо выставить нагрев, что бы без возврата из писюна тёк спирт со скоростью 1250мл/ч. Таким способом найду верные настройки с учетом ТП. Так? Затем зажимаю возврат и работаю на себя. После, отбираю головы, п/г и выставляю отбор 225-250мл/ч.
Или не стОит?
Что-то с этим СС всё равно надо делать. Вылить жалко, пить нельзя. Явной химозы нет, на запах сладковат и ментолом освежает.
@roscon а неснижаемый остаток сколько? ТЭНы не спалишь? я бы вообще 5л оставил на потом, когда более менее серьезный объем наберется
7 минут назад, Papic сказал:
Нагрев внешний, электроплиткой. Нагревательный элемент плитки подключен к РМВК напрямую.
9 минут назад, Papic сказал:
Для меня это как раз объём. За три летних месяца на даче.
52 минуты назад, roscon сказал:
800Вт,
Без РМВК, максимальное напряжение. Мощность явно маловата - теплопотери системы какие?
@roscon ну выльешь в брагу/СС в следующем году.  а так у тебя в царгу почти все поместится
    • д.Вова
