Я последние 2 года только ими и пользуюсь. Что зерно+солод, что местный концентрат ими сбраживаю.
Всегда практически в ноль за неделю, от выходных до выходных. Ферментами не пользуюсь для осахаривания.
Какая была НП браги? И измерь КП на сегодняшний день. Эти дрожжи хороши для полностью осахаренного затора. Может у тебя ферменты еще сейчас рубят крахмал на сахара, вот и булькает по тихому.
Мои ощущения, когда брага выбродила, перемешиваешь со дна, чувствуется, что вся дробина плотно осела (я по красной всегда) на дно и СО2 со дна почти не поднимается.
Если КП=1 я бы перегонял.
10 минут назад, Alexx_Any сказал:
я бы перегонял
Завтра перегоню. Перемешевается мешалкой каждые 3 часа. Посмотрю на выход
ПВК
2 часа назад, dimych.79 сказал:
Раньше на воронежских или винные у меня были, сбраживали за 5 дней. Температура затора 27-28 гр.
Может не уследил и в начале брожения температура скакнула под 40? В этом случае несчастные дрожжи "болеют" , срут в затор невкусными какашками и медленно работают. А так эти дрожжи очень хорошие только стартуют  сильно быстро.
5 часов назад, dimych.79 сказал:
Так то средняя у мну 33*С, дрожжи простые воронежские, обычно три дня и как  начинает осветляться - гоню!
Похолодало однако ,а Т сбраживания важный аспект.
2 часа назад, saff61 сказал:
часть дрожжей погибнет и фсё,
остальные просто отработаю за них
:laugh:
4 часа назад, saff61 сказал:
Может не уследил
Нет, блюл тщательно, новые дрожжи
Было 30* первые два дня. На дрожжах вообще написано 20* оптимальный режим, может из-за этого. А так 25-32*
8 часов назад, dimych.79 сказал:
Ëдную прошел, 2.5  часа осахаривал
Йодная проба для самогона совершенно не показатель, йод не синеет от мальтодекстринов (но немного меняет цвет в сторону темно малинового что ли,в общем уходит в такой красноватый оттенок коричневого, если след. раз будешь делать обрати внимание на это) , а сбраживаются они очень плохо, то есть хорошая йодная не значит что у тебя выбродит досуха, это лишь значит что из сусла можно сделать хорошее пиво без крахмальной мути :).
1 час назад, dimych.79 сказал:
Если дрожжи перефасовыаные, то хрен его знает откуда там берут инфу эти продавцы.
Если же производитель написал 20 то дрожжи вряд ли спиртовые, это больше похоже на пивные дрожжи верховые, и то что пивные элевые не дображивают это совершенно нормально иначе эль больше напоминал бы крепкий квас по вкусу. Пивные элевые и недодднв сбраживать мальтодекстрин совершенно, что ды пиво было "полнотелым".
Дрожжи на 20 гр бродят больше недели 10 дней где то если следить за Т. И эта Т важна для пива.
Fermentis Safspirit USW-6
Хорошие должны быть дрожжи, но не исключено что тебе попался пакетик херовый.
19 минут назад, Naruto сказал:
0.5 кг взял, но может быть, на озон брал
21 минуту назад, Naruto сказал:
28 минут назад, Naruto сказал:
https://ozon.ru/t/2vLa344
Но я и бродил 27-28*
8 минут назад, dimych.79 сказал:
Попробуй сбродить небольшое количество, сахарной с подкормкой, ну там литр наведи, капни нашатырь 1 мл (40 капель для спиртовлго раствора)  и 1 грамм дрожжей. Посмотри как сбродит. Если плохо сбродят,  то просто навеску увеличивая или делай стартер (разбраживай их сутки под мешалкой или в тазике)
В описании аписано 20-32 :) а засыпать при 25 -35. Так что все в этом плане ровно.
Не паникуй 1 брикс КП это нормально, можешь подождать, можешь гнать.
@Naruto Спасибо. Попробую выгнать, посмотрю на выход. Тоже подумал на разбраживание, всегда делал, а тут чего то поленился. Год пользовал малтифлор витилевюр, так нравились, особенно запах, но не достать.
Сахар не пользую уже 4 года, забыл уже:mosking:
30 минут назад, dimych.79 сказал:
На домашних объемах даже парится не стоит. 5 процентов денег по сырью 1 проц недоброда.
Предрассудки это :). Сахар плох лишь тем что он рафинирован и дрожжи делают скучный самогон, если использовать его с умом в разумных количествах то и самогон будет веселее.  А использовать сахар я предложил лишь для того что бы проверить дрожжи ибо исключаются возможные косяки с затиранием.
Друзья , подскажите в автоматике  SSVC0059 V2 предусмотрена работа одновременно с двумя клапанами отбора или только поочередно?
И еще какой жиклер (диаметр) стоит в клапане отбора?
6 часов назад, сибирк сказал:
Да, отбор тела и доотбор голов из ЦП.
если не подводит память, 1мм.
7 часов назад, сибирк сказал:
Там гибко, нчт разные прошивки., можно с 2 можно с 3. Память прибора ограничена и решили это возможностью загрузить быстр прошивку и потом профиль либо вписать либо загрузить с флэшки.
На мой взгляд эта автомитака лучща в плане настройки работы для себя. Дешево, универсально и сердито.
Да пофиг, поставь иглу и зажим Гофмана и настрой отбор, клапан сам по себе очень не точный.
