baltis 494 Опубликовано: 22 марта @Никола89 С силконом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 марта (изменено) @Никола89 достаточно резинового кольца, главное не перетянуть. Закрути сначала без затяжки налей воды и подтягивай пока не перестанет течь. Если сделано коряво, то можно либо герметиком анаэробным или силиконом резьбу уплотнить. Фум на таких диаметрах и с такой короткой резьбой хуже. Герметик анаэробный тяжело откручивается потом даже разборный, но если нагреть то отворачивается относительно легко. Изменено 22 марта пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никола89 33 Опубликовано: 23 марта 11 часов назад, baltis сказал: @Никола89 С силконом А вот таким можно. Есть только белый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 23 марта @Никола89 В данном случае цвет не имеет значения. Посмотри состав, чтобы отравы никакой не было. Конечно, лучше брать силикон для аквариумов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 23 марта Приветствую. Подскажите, коллега по хобби увидел мой аппарат и сказал что у меня не правильно сделана трубка возврата. Типа нужно делать "прямой" слив. Прав ли он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SDsam 0 Опубликовано: 23 марта 1 минуту назад, Stasyuk сказал: что у меня не правильно сделана трубка возврата. Так у тебя флегма стекать будет неравномерно, а "толчками" при таком варианте. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 23 марта 3 минуты назад, Stasyuk сказал: Типа нужно делать "прямой" слив. Сделай так чтобы ПУЗА -провиса не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 23 марта (изменено) @Stasyuk , у тебя получился гидрозатвор. Или ты прикалываешься? А потолок красивый!🙁 Изменено 23 марта пользователем RSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 23 марта Ну это мне советовал Алексей Т Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 23 марта у великих свои заморочки, ты сделай прямой шланчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 23 марта 1 час назад, Stasyuk сказал: советовал Алексей Т всё правильно, гидро_клапан должен быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 23 марта 3 часа назад, Stasyuk сказал: сказал что у меня не правильно сделана трубка возврата @Stasyuk всё у тебя хорошо. Скажи коллеге пусть сделает так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 23 марта ты говоришь правильно, я говорю фиолетово. На моём вообще возврат из металлической трубки сделан. А вообще в чём кармическая особенность данного гидрозатвора??? например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 23 марта 27 минут назад, Pivolub сказал: особенность у тебя клюшка положительная, а у него отрицательная и узел отбора в другом месте 29 минут назад, Pivolub сказал: гидрозатвора гидроклапан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 23 марта 6 часов назад, Stasyuk сказал: . Прав ли он Похер. Работать будет и так и так. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 24 марта 10 часов назад, Pepel_zbei сказал: тебя клюшка положительная Роман, фотки я дли примера показал- что нету провиса(г/з). У меня отрицательная и возврат организован поПРЯМОЙ нержовой трубке ПРИВАРЕННОЙ к димроту,с неё отвод на клапан старт/стоп 1сек открыт/5сек закрыт(например). Что не проходит через закрытый клапан сливается в в царгу. Я просто не пойму НА КОЙ этот г/к???. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 24 марта 5 часов назад, Pivolub сказал: просто не пойму НА КОЙ этот г/к??? Хуже от него не будет, максимум вреда это паразитный объем голов которые попадут в продукт после начала отбора тела, если спирт то не гуд, для дистиллята пофиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SDsam 0 Опубликовано: 24 марта 23.03.2024 в 18:23, Pepel_zbei сказал: всё правильно, гидро_клапан должен быть Для чего? Типа, чтобы в отбор "не насифонило неразделенного пара" через трубку возврата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 24 марта @SDsam спиртовой пар в этой части колонны, вверху после насадки уже разделенный, даже если он попадет через шланг вообще пофиг, попадет он парциально сечениям, учитывая разницу сечения это вообще мизер, сливу флегмы это не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 25 марта (изменено) 10 часов назад, SDsam сказал: "не насифонило неразделенного пара" Этот же совет дал Гуру, поэтому, типа, не хер обсуждать- делайте как он сказал 23.03.2024 в 18:44, Stasyuk сказал: советовал Алексей Т Изменено 25 марта пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mays 20 Опубликовано: 25 марта 23.03.2024 в 15:52, Stasyuk сказал: Приветствую. Подскажите, коллега по хобби увидел мой аппарат и сказал что у меня не правильно сделана трубка возврата. Типа нужно делать "прямой" слив. Прав ли он? У меня похожая и тоже делаю с провисом. Но именно на данной клюшке у меня изменился отбор при полном (постоянном) открытии клапана так как часть флегмы все равно идет в трубку возрата. А вот отр. клюшка от Baltisa? там тройник располагается чуть ниже точки возрата расположенной на восходящей части клюшки. Тут где то на форуме были схемы подключения если не потерлись, когда форум слетел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SDsam 0 Опубликовано: 25 марта 17 часов назад, Naruto сказал: учитывая разницу сечения это вообще мизер, сливу флегмы это не помешает. Так тогда нахуа провис? Есть этому логическое объяснение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 26 марта Есть, так Алексей Т. посоветовал. Я вот иногда просто охреневаю от таких советов. Ну а если он тебе-бы сказал бубен взять и шаманить во время погона. Есть положительная и отрицательная клюка, работаю без всяких провисов, клапан AR-HX-3 у него достаточное сечение прохода, для того что-бы ВСЯ флегма сливалась в отбор, когда он открыт. Поэтому и ФЧ на нём выставлять легче лёгкого, допустим 1сек открыт/4 сек закрыт, Т.е. из 5 частей мы забираем в отбор только одну ФЧ=4, либо по науке ФЧ=слитое/отобранное, в моём случае ФЧ=4/1=4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 26 марта (изменено) 15 часов назад, SDsam сказал: Так тогда нахуа провис? Есть этому логическое объяснение? Теоретически часть пара может пролетать в ТСА мимо конденсера без "провиса-гидрозаивора" при такой конструкции, может поэтому АлексейТ посоветовал сделать провис. Изменено 26 марта пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 26 марта (изменено) 2 часа назад, Naruto сказал: пролетать в ТСА Андрей, тса находится ДО этого пуза, и если не выставил Т* воды на выходе менее +50*, то возможно и будет в тса. Ну учуешь, что летит прибавишь охлаждение или убавишь мощу. Делайте как хотите, практически вижу только, неравномерность возврата флегмы. Изменено 26 марта пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
