1 час назад, Master_1 сказал:
Ещё как вносит.
Ты просто не умеешь их готовить.
40 минут назад, Dernder сказал:
Тухляк от ржавчины по круче сем от серы, они не просто ржавеют, они аж чёрные внутри, запах этой черноты трудно не услышать.
48 минут назад, Master_1 сказал:
Тухляк
Где ты такого дерьмеца хапнул?😳 Видимо кто-то оптимизировал производство. В наше время такой х*йни не было.©
в начале карьеры, когда делал сухопарники из стеклянных банок и между ними газовая подводка  - получил рыжий самогон. кислоты в сырце куда агрессивнее воды из парогена.
4 часа назад, Master_1 сказал:
@Konster Всегда с магнитом покупал нержогофру для паропроводов, ту что предназначена для воды а не для газа, ещё у Викторчика научился, если магнитятся штуцеры - не подходит. Ничего нигде не ржавело.
6 часов назад, Gagarin сказал:
то что надо. наконец-то нашел такую на ягодах.
не знаю , как у вас. В Новосибе зашёл  в хозяйственный магазин, отмерил 15м газовой подводки, к ней 2 латунных выхода 1/2" папа, на них 2 ёлочки мамы(всё латунь). Сделал чиллер на коленке, 3 года его для пива пользую- нигде ничего не ржавеет, да и с чего-бы. Берите всё в сантех отделах- всё норм, они не продают черняху, да и у самого глаза есть.
1 час назад, Pivolub сказал:
я не помню где об этом писал и в каком году, но  мне предлагали купить целиком бухту гофры под заказ. резать отказывались.
нержавеющие штуцера не смогли привезти даже из областного центра - обзванивал базы и крупные магазины.
потом просто забил на парогенератор и сделал себе пвк.
Интерес возобновился после того как у коллеги не прижилось хобби, а он сварил себе очень интересный бак и готов был с ним расстаться занедорого.
мне такую емкость только под пароген для экспериментов.
чиллер у меня есть из 15м медной трубки. И штуцера на елочках это не прижимная гайка. с полтора дюймовыми царгами очень интересный вариант. тем более есть несколько переходов кламп => 1/2.
Всем здравия, и здравомыслия!
Рект. колонна, цага 2" метр, кожухотрубный 7 трубок дефлегматор полметра. Захлёбывается дефлегматор. Т.е. там сверху скапливается флегма, и потом одним разом плюхает, и выливает грамм 50 в узел отбора. Сама колонна в это время нагревается, потом опять плюх- и температура падает. Мощность примерно 1700 Вт. Где я только не искал уже про это? Может дефлегматор очень длинный? Так почему стекает "плюхами"?
Есть ещё дефлегматор 15 сантиметров такой же, но имеет ли смысл его ставить?
5 минут назад, Михаил40 сказал:
Ни слова про насадку
СПН нержа 1.5 кг, и два пыжа РПН. Полная царга.
20 минут назад, qwert001 сказал:
Возможно из за тонких трубок. Мощность уменьшать пробовал? Дефлегматор наклонял?
@qwert001
Ищи проблему в пыжах из РПН.
Очень часто из-за них бывает косяк.
Купи концентраторы флегмы от СИВ сетчатые и забудешь об локальном месте образования захлёба.
4 минуты назад, qwert001 сказал:
СПН нержа 1.5 кг
Размер СПН какой?
Может у тебя она совсеи мелкая.
два пыжа РПН.
Это косяк, но тогда захлёб не дефлегматора, а колонны.
4 минуты назад, okun сказал:
Вроде трубки то стандартные 10 мм.
2 минуты назад, Михаил40 сказал:
Стоит нормальный концентратор.
Всё делов том, ч то в носике холодильника скапливается грамм 50 флегмы- её паром выдавливает, и потом она его похоже продавливает, и падает в УО. А пыжи какое отношение к холодильникуимеют?
8 минут назад, qwert001 сказал:
То концентратор пишешь стоит,то пыжи из РПН.
Определись уже.
Вот такие ставь для удержания насадки вместо пыжей:
Screenshot_2024-01-28-14-02-38-218_com.opera.browser.thumb.jpg.f208e7da202f78c5213eeecf8f99e2ac.jpg
Грибок можно удалить.
48 минут назад, qwert001 сказал:
такой будет работать писюном вниз
ТСА как организован, есть ли на нём гидроклапан
ты спирт делать пытаешься или что?
мало инфы
как подведена вода к холодильнику?
1 час назад, okun сказал:
Вот! Это самый дельный совет! Благодарствую!
Я уже столько всего переделал: И дефлегматор менял на маленький, и играл напором воды, и снимал концентратор....
А это ведь надо потушить колонну, слить воду, раскрутить (над головой) чего-то там, закрутить, настроить, запустить, нагреть, вогнать  в режим, и вновь услышать хлюпание дефлегматора, и опять и снова. Поставил два отвода под углом, и вопрос снялся, колонна стабилизирована, и течёт чистый спирт.
Это мой третий погон. Раньше царга с холодильником стояла под углом, и хлюпания не было. Потом, набираясь опыта, я узнал, что царга обязана стоять строго вертикально- сделал, и получил хлюпание. Жаль, потерял на этом хлюпании 0.5 чистого. То в потолок плюнет, то просто брызгает.
Кстати, все пугают захлёбом колонны- а я не могу в предзахлёбное состояние даже подогнать.
1 час назад, qwert001 сказал:
А чем ты греешь? Диеметр царги какой?
1 час назад, RSM сказал:
А чем ты греешь
ТЭН, 2.2 кВт, от китайского чайника, которому уже более 15-ти лет, и пережил уже несколько переустановок.:yes:
А про царгу- метровая 2" полная СПН- 3 нержавейки.
5 минут назад, qwert001 сказал:
2.2 кВт
для 2-хдюймовой царги должно бы хватать, чтобы её захлебнуть. При условии, что напряжение не пониженное и куб с колонной утеплены и точно 2,2. Проверь герметичность. Как понять ,что захлебнулась, конечно, понимаешь?
Напряжение, даже вечером, меньше 240 не видел, утром обычно 245.
А утеплена только колонна, на куб просто накинута искусственная шуба.
5 минут назад, Pivolub сказал:
опусти мощу до 1,5кВт, захлёб уйдёт
Да я хотел хотя бы предзахлёба добиться- не получается. Так бы шустрее получалось, думаю. И так минимум 7-8 часов дроблю.
переходи на 3", делов-то  и будет быстрее.
