Охотник за головами 15 Опубликовано: 14 января (изменено) @Master_1 всё так и сделано. Там перекрестие из проволоки вварено выше молочки примерно так и есть на 2 см, пыж из мочалки, на нём насадка. @Naruto если б было так просто отрезать молочки и поставить клампы... Потом на дэфе ещё кламп, потом ещё на двух царгах... Бабка была бы дедкой... Ну, я так понял из ответов других коллег ничё особо критичного не происходит, только в скорости теряю. Кстати! Может такое быть из за холодной флегмы? Яж ж раньше на 1.5-1.4 квт никогда не гнал, в когда уж мощщу подобрал, смотрю, а у меня обратка с дэфа чуть теплая... Воду то убавил, но вот надо пробовать короче искать мощщу на горячей обратке. Изменено 14 января пользователем Охотник за головами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 14 января (изменено) 11 часов назад, Илья К сказал: Какую навалку при этом делаешь? Как набродило так и перегоняю на СС, получается примерно 30% плюс/минус. Этот СС и перегоняю на колпаках им навалка пофигу. Головы 10% от АС 350мл/ч, Тело на 3кВт до 94* в кубе со скоростью 3л/ч. Термометр в дэфе. Дельта 1* от температуры тела. В конце погона надо быть осторожным, хвосты лавинообразно наступают. У меня 7 этажей, как запотел 2й этаж-Т* в дэфе начинает двигаться, как запотела 4я тарелка-звенит пищалка, т.к. дельта в1* наступила. Останавливаю погон. Добираю хвосты без укрепления. По железу, когда была одна КК получал с зерновых 93%. Для сахарной браги поставил под неё царгу 70см(насадка сборная, насыпал что-было и 3ка и 4ка) получил 95,9% по АСП-1 с коррекцией по Т*. Изменение ФЧ, на % не влияет(это не РК). Как перешёл на 3", стало радостнее жить- скорость от 2 до 4,5л/ч, остановился на 3л/ч, моща от 2 до 4,5кВт, остановился на 3кВт. Никаких регуляторов не надо, т.к. ТК работает одинаково в большом диапазоне напруги и отклонения в розетке ей не страшны. Изменено 14 января пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 января 8 часов назад, Pivolub сказал: Изменение ФЧ, на % не влияет У меня влияет. На 17 этажах с ШБ только меняя ФЧ могу получать от 92 до 96+% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 15 января 20 часов назад, Охотник за головами сказал: Потом на дэфе ещё кламп, На дефе не нужно, можно и молочку оставить. Заужение вредно внизу то есть там где насадка. Как вариант я написал поставь все же сферические сетки концентраторы вместо пыжей и насыпь насадки снизу покрупнее сантиметров 5 от сетки 4*4. Тем самым снивелииуешь сужение, колонна перестанет захлебываться на 1,5 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Охотник за головами 15 Опубликовано: 15 января (изменено) @Naruto тут 2 момента. 1) ситечко под размер 2" трубы скорее всего не пролезет через 40 молочку.2) пыж из мочалки менее плотный чем сама насадка, и он не затыкает молочку, а лежит на перекрестии на 2 см выше. Чем тут поможет ситечко? Изменено 15 января пользователем Охотник за головами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 15 января @Охотник за головами ситечко можно самому сделать и вкрячить над палками которые держат пыж. Поверь пыжи запирают колонну их мотать правильно целое искусство, по сферической сетке флегма лучше всего стекает, даже плоские сетки запирают флегму, дело не только в пыже насадка распределённая по плоскости имеет меньшую контактную площадь чем сфера. Даже если пыж правильно смотан то все равно его надо делать полусферой внутрь как бы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 15 января 13 часов назад, okun сказал: На 17 этажах Вполне возможно, а на 7- балалайку. Что литр, что три в час, крепость одинакова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 января 12 минут назад, Pivolub сказал: а на 7- балалайку. Когда нужно опуститься ниже, ставлю 5 этажей без ШБ, и опускаю крепость до 85% отбором. Отбор по жидкости, там можно ФЧ опустить почти до 0. На VM так не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 15 января 43 минуты назад, okun сказал: нужно опуститься ниже, ставлю 5 этажей Наверное это единственный способ на тк/кк- изменение кол-ва этажей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 января 11 минут назад, Pivolub сказал: Наверное это единственный способ на тк/кк- изменение кол-ва этажей. На 5 этажах можно получать при неизменной мощности от 85 до 92%, только изменяя ФЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 15 января Х.з. менял кардинально отбор- крепость одна и та же. У тебя профколпаки или что другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 января 16 минут назад, Pivolub сказал: что другое? Д80 от всеми любимого Шульмана ))). Отбор по жидкости. 18 минут назад, Pivolub сказал: менял кардинально отбор- крепость одна и та же. Колонна не сразу отзывается, инерционная штука. Приходится отбор увеличивать постепенно, что бы поймать нужную крепость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 16 января 8 часов назад, okun сказал: Отбор по жидкости. у меня тоже, с отбором по пару "нахлебался". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik_designer 1 Опубликовано: 16 января Господа, случилась непонятная ситуация. Перегонял зерновую брагу (ХОС на ржаной муке). При заливе в куб снимал с осадка, добавлял пеногаситель, по объему не более 2/3 куба. Прямоток, медь. Спустя почти 3 литра СС в силиконовом шланге появились черные хлопья (жаль не додумался сделать фото). Хлопья так и плавали до конца перегона на верхнем уровне жидкости в шланге (рисунок), в банку не попали. При очистке шланга оставили маслянистый налет, трудноотмываемый. На тэнах после слития барды пригара не обнаружено. Запаха гари не унюхал. Что это было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 16 января 10 минут назад, Shurik_designer сказал: Что это было? Плесень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik_designer 1 Опубликовано: 16 января 24 минуты назад, okun сказал: Плесень. Благородная надеюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 16 января 38 минут назад, Shurik_designer сказал: Что это было? Сернистые соединения, которые осели, а затем были смыты с медного холодильника. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 16 января (изменено) 13 минут назад, Shurik_designer сказал: Благородная надеюсь? Вряд ли. Был пено(брызго) унос браги, попали остатки дрожжей, белок зерна, на них выросла плесень. Впоследствии она попала в трубку. Окислы меди тоже возможны. Изменено 16 января пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik_designer 1 Опубликовано: 16 января 20 минут назад, okun сказал: на них выросла плесень За час, ну ладно полтора, в кубе с t° под 90°C? И часто Вы в почти что кипятке плесень наблюдаете? 30 минут назад, Dernder сказал: смыты с медного холодильника. Спасибо. Наиболее вероятный вариант. Что-то я не подумал. С сахарной брагой такого не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 16 января 46 минут назад, Shurik_designer сказал: За час, ну ладно полтора, С предыдущего перегона, какие час полтора? За 4-5 дней вырастает легко. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konster 5 Опубликовано: 18 января День добрый. Посоветуйте пищевой шланг для парогенератора. Отдельно нержогофру можно купить, а штуцера не попадались. Давным - давно пользовался газовой подводкой - штуцера ржавеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 18 января (изменено) @Konster силиконовый с 2+мм стенкой. Ну и, кстати, газовой подводкой в своё время тоже пользовался и вполне успешно. Ржавчина никакой лишней органолептики не вносит, зато она не перегнётся и не вызовет нештатной ситуации. Изменено 18 января пользователем Dernder 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 18 января (изменено) @Konster 6 часов назад, Dernder сказал: Ржавчина никакой лишней органолептики не вносит Ещё как вносит. 6 часов назад, Konster сказал: Давным - давно пользовался газовой подводкой - штуцера ржавеют. Припособа изготавливается на коленке, щтуцера обрезаешь, а гайки пусть дальше ржавеют. Изменено 18 января пользователем Master_1 добавил объяснение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 18 января я решил проблему так.. Старые аппараты пр 1.5д раздербанил с них царги.. 0омуты и прокладки дешевые.. А 2 угла по 90 и 2 угла по 90 с ращных сторон. Могут соеденить что угодно на любых высотах Дешево и не благодарите.. Там все копейки и продается везде... Если не хотите с гофрами мучаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 18 января @denis_len богатый и могучий русский язык. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
