Прошу помощи определиться в выборе СПН для 2"царги 1м.
нержа 3х3 3,5х3,5 или 4х4, обычная или десятигранка
@alex24.73 можно форум покурить, тут таких вопросов вагон и тележка, всё зависит от того что в итоге хочешь получить.
38 минут назад, alex24.73 сказал:
 4х4, обычная
у мну такая
@Shurey чем мельче насадка тем больше тт в колонне при одинаковых ее габаритах, но тем меньше производительность по спирту литров в час (захлебная мощность ниже) чем насадка крупнее тем соотвественно наоборот, крупная насадка позволит увеличить фч те поднять мощность таким образом можно более низкосеириуозные навалки отбирать с хорошей производительностью, но везде есть баланс качества и скорости. Наиболее популярна СпН 3,5*3,5 как что то среднее и рабочее, далее уже личные предпочтения.
Если скажем гнать лютые отходы в том числе хвосты после ректификации или хвосты от хвостов, то предпочтительнее более мелкая насадка, если регулярный спирт сырец то обычная 3,5.
Та же от высоты зависит, чем выше колонна тем меньше захлебная мощность на одинаковой насадке. Для метра можно более мелкую засыпать чем для 1,5 метров.
Хочется потролить, я ж такой!..но влом.чтото..))
Перечитай сам, что написал, и поправь.. плз .
Изменено пользователем Mr. N
2 часа назад, Mr. N сказал:
Хочется потролить,
Да, да, пусть он себе моск сломает, "перечитывая" свои слова до бесконечности.
@Naruto спасибо, так более ясно и подробно
@Shurey да не за что.
Для понимания работы насадки послушай интервью с Селиваненко на Ютуб, канал Азбука винокура.
19.07.2022 в 12:20, Naruto сказал:
Это не так.
Изменено пользователем okun
Всем привет. Прошу подсказать опытных товарищей по такому вопросу: хочу поставить сахарную на турбо-дрожжах, 10кг на ~40л воды. Температура в помещении 27-28 градусов, мучают сомнения что дрожжи сварятся от саморазогрева при активном брожении? А если сыпать в воду t20-24 грасусов?
Изменено пользователем CAHEK64
5 часов назад, okun сказал:
Это не так.
Так. Включи логику.
Изменено пользователем baltis
19 минут назад, baltis сказал:
Включи логику.
Так. Под собственным весом на высокой колонне насадка утрамбовывается. Больше не включается. Но я новичок, мне простительно.
1 час назад, baltis сказал:
Так. Включи логику.
Не так. Логика всегда включена.
4 часа назад, CAHEK64 сказал:
10кг на ~40л воды.
Затор 40 литров не сильно разогревается, саморазогрев больше 38 случается на больших объемах и то не всегда.
21.07.2022 в 09:49, CAHEK64 сказал:
от саморазогрева
Заморозь в морозилке пару полторашек. Если вдруг будет"горячо", кинешь в брагу.
Изменено пользователем ПОМОР
@CAHEK64 ,не наливай сразу все 40л, а в случае перегрева доливай холодной из холодильника.
Доброго всем!
Перегонял СС/муку на коротышке, отобрал тело, хвостов немного, затем решил попробовать слить спирт с коротышке, отдельную банку не стал брать, слил в хвосты. Хвосты были прозрачные, без мути...
И вот что получилось в банке IMG_20220722_142026.thumb.jpg.7f7f0b225e5fd8d6a5b74317a43798ed.jpg...
при взбалтывании банки, эта прослойка не смешивается,
колыхается как чайный гриб, практически  на одном уровне.
Снизу хвосты, далее "прослойка", слив с колонны
Т.к. мукой недавно занялся, и подобного не видел ни разу, то прошу подсказать что это? Жирные кислоты, масла?
Вылить от греха подальше, или можно с накапливаемыми хвостами перегнать?
11 минут назад, yridro сказал:
С какой целью ты это сделал? Смешал какое никакое тело с лютыми концентрированными сивухами :)
ПЕрегоняй по новой. Эту хрень можно попробовать декантировать.
я подобное расслоение видео только на хвостах с хвостов ректа.
18 минут назад, Naruto сказал:
С какой целью
Хотел увидеть сколько удерживает в себе колонна после отключения питания.
И только.
Сливал то, что телом наверное назвать сложно, даже никаким))), т.к. сливал коротышка уже после отбора хвостов на СУО. Этот слив собирался влить в хвосты (не вонючие шли), для дальнейшего перегона хвостов.
К стати, во время отбора тела, собирал в отдельную тару жуть вонючую дрянь из СУО, хвосты отбирал в др. баночку.
Так есть ли какое нить мнение по моим вопросам? ))
Изменено пользователем yridro
13 минут назад, yridro сказал:
Надо @Daniil звать, он пояснит лучше, я честно не понял из твоих объяснений что это за фракция.
С суо на самом деле если он расположен именно под насадкой сивухи то и не сильно сливаются, там больше хвостовых фракций отбирается, сивухи концентрируются где то на 1-2 тт и в зависимости от типа насадки высота разная, для СпН 3,5 это где то 7  см от низа, надо суо ставить, что бы наиболее эффективно отбирать сивухи.
Так что это у тебя скорее всего именно сивухи сконцентрировались и расслоился раствор.
@Naruto
Под СУО 1 рулон нерж РПН - 10 см. Над ним царга с СПН, далее УПО и т.д.
Из СУО шла мерзкая дрянь, которой я на даче муравьев травлю)), хвосты - так же отбирал из СУО и они с очень слабым хвостовым запахом, видать СУО хорошо дрянь отобрал. И когда эти хвосты отобрал, они были совершенно прозрачны, на фото и ролике видно.
Как слив, условно говоря, спирта, думаю, что хвостовых там не было, или был их  мизер, привел к такому расслоению??...
Декантировать попробую, но сначала, если мои дамы дадут, проморожу банку сутки в морозилке, и ледяной через бумажный фильтр отфильтрую.
Если @Daniil посмотрит/подскажет, будет великолепно.
30 минут назад, yridro сказал:
Видимо "висели" в колонне выше суо примеси сивушные и проч. и ты их и отобрал под конец и смешал.
46 минут назад, yridro сказал:
Конечно, подскажет $$$
