Самоделкин56 14 Опубликовано: 15 июля 2022 2 часа назад, andrey974 сказал: Лови Спасибо . На вид у меня другие , молочка SMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex24.73 2 Опубликовано: 19 июля 2022 Прошу помощи определиться в выборе СПН для 2"царги 1м. нержа 3х3 3,5х3,5 или 4х4, обычная или десятигранка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurey 6 Опубликовано: 19 июля 2022 @alex24.73 можно форум покурить, тут таких вопросов вагон и тележка, всё зависит от того что в итоге хочешь получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 19 июля 2022 38 минут назад, alex24.73 сказал: 4х4, обычная у мну такая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 19 июля 2022 @Shurey чем мельче насадка тем больше тт в колонне при одинаковых ее габаритах, но тем меньше производительность по спирту литров в час (захлебная мощность ниже) чем насадка крупнее тем соотвественно наоборот, крупная насадка позволит увеличить фч те поднять мощность таким образом можно более низкосеириуозные навалки отбирать с хорошей производительностью, но везде есть баланс качества и скорости. Наиболее популярна СпН 3,5*3,5 как что то среднее и рабочее, далее уже личные предпочтения. Если скажем гнать лютые отходы в том числе хвосты после ректификации или хвосты от хвостов, то предпочтительнее более мелкая насадка, если регулярный спирт сырец то обычная 3,5. Та же от высоты зависит, чем выше колонна тем меньше захлебная мощность на одинаковой насадке. Для метра можно более мелкую засыпать чем для 1,5 метров. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. N 22 Опубликовано: 19 июля 2022 (изменено) 12 часов назад, Naruto сказал: чем насадка крупнее тем соотвественно наоборот, крупная насадка позволит увеличить фч те поднять мощность Хочется потролить, я ж такой!..но влом.чтото..)) Перечитай сам, что написал, и поправь.. плз . Изменено 19 июля 2022 пользователем Mr. N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 19 июля 2022 2 часа назад, Mr. N сказал: Хочется потролить, Да, да, пусть он себе моск сломает, "перечитывая" свои слова до бесконечности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurey 6 Опубликовано: 20 июля 2022 @Naruto спасибо, так более ясно и подробно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 июля 2022 @Shurey да не за что. Для понимания работы насадки послушай интервью с Селиваненко на Ютуб, канал Азбука винокура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 21 июля 2022 (изменено) ........................................................................... 19.07.2022 в 12:20, Naruto сказал: чем выше колонна тем меньше захлебная мощность на одинаковой насадке. Это не так. Изменено 21 июля 2022 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAHEK64 1 Опубликовано: 21 июля 2022 (изменено) Всем привет. Прошу подсказать опытных товарищей по такому вопросу: хочу поставить сахарную на турбо-дрожжах, 10кг на ~40л воды. Температура в помещении 27-28 градусов, мучают сомнения что дрожжи сварятся от саморазогрева при активном брожении? А если сыпать в воду t20-24 грасусов? Изменено 21 июля 2022 пользователем CAHEK64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 21 июля 2022 (изменено) . 5 часов назад, okun сказал: Это не так. Так. Включи логику. Изменено 21 июля 2022 пользователем baltis 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 21 июля 2022 @CAHEK64 мну сбраживает 32-35*С делай всё будет хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 21 июля 2022 19 минут назад, baltis сказал: Включи логику. Так. Под собственным весом на высокой колонне насадка утрамбовывается. Больше не включается. Но я новичок, мне простительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 21 июля 2022 1 час назад, baltis сказал: Так. Включи логику. Не так. Логика всегда включена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 21 июля 2022 4 часа назад, CAHEK64 сказал: 10кг на ~40л воды. Затор 40 литров не сильно разогревается, саморазогрев больше 38 случается на больших объемах и то не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 22 июля 2022 (изменено) 21.07.2022 в 09:49, CAHEK64 сказал: от саморазогрева Заморозь в морозилке пару полторашек. Если вдруг будет"горячо", кинешь в брагу. Изменено 22 июля 2022 пользователем ПОМОР 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 22 июля 2022 @CAHEK64 ,не наливай сразу все 40л, а в случае перегрева доливай холодной из холодильника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yridro 23 Опубликовано: 22 июля 2022 Доброго всем! Перегонял СС/муку на коротышке, отобрал тело, хвостов немного, затем решил попробовать слить спирт с коротышке, отдельную банку не стал брать, слил в хвосты. Хвосты были прозрачные, без мути... И вот что получилось в банке ... при взбалтывании банки, эта прослойка не смешивается, VID_20220722_142042.mp4 колыхается как чайный гриб, практически на одном уровне. Снизу хвосты, далее "прослойка", слив с колонны Т.к. мукой недавно занялся, и подобного не видел ни разу, то прошу подсказать что это? Жирные кислоты, масла? Вылить от греха подальше, или можно с накапливаемыми хвостами перегнать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 июля 2022 (изменено) 11 минут назад, yridro сказал: затем решил попробовать слить спирт с коротышке, отдельную банку не стал брать, С какой целью ты это сделал? Смешал какое никакое тело с лютыми концентрированными сивухами ПЕрегоняй по новой. Эту хрень можно попробовать декантировать. я подобное расслоение видео только на хвостах с хвостов ректа. Изменено 22 июля 2022 пользователем Naruto 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yridro 23 Опубликовано: 22 июля 2022 (изменено) 18 минут назад, Naruto сказал: С какой целью Хотел увидеть сколько удерживает в себе колонна после отключения питания. И только. Сливал то, что телом наверное назвать сложно, даже никаким))), т.к. сливал коротышка уже после отбора хвостов на СУО. Этот слив собирался влить в хвосты (не вонючие шли), для дальнейшего перегона хвостов. К стати, во время отбора тела, собирал в отдельную тару жуть вонючую дрянь из СУО, хвосты отбирал в др. баночку. Так есть ли какое нить мнение по моим вопросам? )) Изменено 22 июля 2022 пользователем yridro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 июля 2022 (изменено) 13 минут назад, yridro сказал: Так есть ли какое нить мнение по моим вопросам? Надо @Daniil звать, он пояснит лучше, я честно не понял из твоих объяснений что это за фракция. С суо на самом деле если он расположен именно под насадкой сивухи то и не сильно сливаются, там больше хвостовых фракций отбирается, сивухи концентрируются где то на 1-2 тт и в зависимости от типа насадки высота разная, для СпН 3,5 это где то 7 см от низа, надо суо ставить, что бы наиболее эффективно отбирать сивухи. Так что это у тебя скорее всего именно сивухи сконцентрировались и расслоился раствор. Изменено 22 июля 2022 пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yridro 23 Опубликовано: 22 июля 2022 (изменено) @Naruto Под СУО 1 рулон нерж РПН - 10 см. Над ним царга с СПН, далее УПО и т.д. Из СУО шла мерзкая дрянь, которой я на даче муравьев травлю)), хвосты - так же отбирал из СУО и они с очень слабым хвостовым запахом, видать СУО хорошо дрянь отобрал. И когда эти хвосты отобрал, они были совершенно прозрачны, на фото и ролике видно. Как слив, условно говоря, спирта, думаю, что хвостовых там не было, или был их мизер, привел к такому расслоению??... Декантировать попробую, но сначала, если мои дамы дадут, проморожу банку сутки в морозилке, и ледяной через бумажный фильтр отфильтрую. Если @Daniil посмотрит/подскажет, будет великолепно. Изменено 22 июля 2022 пользователем yridro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 22 июля 2022 30 минут назад, yridro сказал: Как слив, условно говоря, спирта Видимо "висели" в колонне выше суо примеси сивушные и проч. и ты их и отобрал под конец и смешал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 22 июля 2022 46 минут назад, yridro сказал: Если @Daniil посмотрит/подскажет Конечно, подскажет $$$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
