Короче этот в сборе заказал 4.5 кВт у меня тЭн он сказал что выдержит для ректификации всё равно меньше нужно , кстати вода на деф туда сюда прыгала может как раз с регуляьором напряжением связано ?
24 минуты назад, baltis сказал:
Есть дешевле и лучше
Может только я не электрик к сожалению сам не соберу
Короче всё что я раньше покупал от самогонного аппарата только тЭн и деф остались))))
Если напряжение не стабильное значит и вода будет туда сюда прыгать по идее?
А то я мучаюсь на краны грешу
  • Ответов 8.6 тыс
1 час назад, Naruto сказал:
https://phantom-stab.ru/catalog/reg-moshnosti/rm-2
3000?
Ещё симистр БТА-41 за 150 рублей и радиатор любой, ну ок ещё 300.
Розетка и вилка ещё 500 ну и коробка 300-500
Итого 4500. Какой космос ?
Спасибо большое что подсказал магазин! И вообще! Они как раз в Дедовске находятся так получилось что  и я не далеко от Дедовска нахожусь, заеду сегодня заберу за 5600 всё в сборе только 2 проводка подключить старый выкинуть и на его место, все остальное розетки у меня уже ок. В новой модели можно уже сразу киловатты выставить чтобы не пересчитывать и можно сразу видеть какая мощность
Изменено пользователем Alex190481
3 часа назад, Naruto сказал:
Купил я рм 2 за 5600
В выходные буду собирать
Сказали тумблер ещё нужен и кожух
Короче получать спирт не так уж легко и очень затратно,особенно сейчас, то то надо то это Короче пипец
Я боюсь уже посчитать сколько я денег вложил за 2 месяца
32 минуты назад, dimych.79 сказал:
Купи редуктор давления воды и вопрос решиться
https://leroymerlin.ru/product/reduktor-davleniya-valtec-porshnevoy-1-2-12519440/otzyvy/
Ок спасибо видимо он тоже нужен
16 минут назад, Alex190481 сказал:
И это только начало. Хобби затягивает:-)
Дорогое хобби))₽
Действительно хобби дело даже не в том чтобы наслаждаться своими напитками, а в самом процессе
2 часа назад, Alex190481 сказал:
На этом форуме продается РМВ-К в разы дешевле с большим функционалом. Ну, раз купил, то не вкидывать же)
17 часов назад, okun сказал:
И с другого ракурса
Только ты забыл температуру указать.
В моем случае была 21 гр, что соответствует содержанию спирта 96.5
@Atenon в 2 раза точно.
3 часа назад, Alex190481 сказал:
Это хобби :). Поверь то что потратил это "cлезы".
То, что ты получишь сам, в магазине не купить и со временем все твои знакомые и их знакомые это очень оценят :) .
Лично мои напитки доходили до министров, с положительной обратной связью :) и при этом я не то что бы великий винокур :).
Не все оценивается деньгами в этой жизни.
54 минуты назад, Михаил40 сказал:
Дистиллят ещё сложнее.
Хороший дистиллят.
Это да, а ещё очень важно бочки :).
1 час назад, Vladoff сказал:
РМВ-К
Китайская поделка от Счастливчика, выгорающая от пергрева если ее плотно упаковать в коробку (Нахера было лепить так все компактно если надо оставлять место на конвекцию воздуха, а ну да типовые коробочки китайские) рм-2 собирают наши Донецкие братья, которые ещё не разучились делать качественно, мой рм-2 работает 7 лет и пережил несколько аварий по КЗ. И мои кривые руки при замене симистров.
https://akip.com.ua/contacts/
Каждый рубль потраченный на рм-2 это правильная трата.
 не нужен , поставишь ЦП и все будет гуд, пофиг на Т в дефе.
Это продвинутая модель, уже с симистром и вентилятором , так что бта-41 не нужен походу , но проверь спецификацию.
Кнопка это опция, можно и без нее, можно перемычку поставить , у меня первая версия РМ минимальная и прекрасно служит годы.
  • Просто спасибо 1
6 часов назад, Vladoff сказал:
Ты тоже не указал, когда фото выложил :pardon::pardon::pardon:. Поэтому и кинул ничего не значащую фотку в ответ. Температура ССЖ была +22,9°С, так что реальная крепость была около 96,7%об., что еще о-о-очень далеко до 97%об.
20.04.2022 в 21:05, Vladoff сказал:
Я, к примеру, на 1 метре 2’’ тоже около 97% получаю,
Что бы получить 97%об на тех же режимах (мощность/отбор), тебе нужно увеличить высоту колонны эдак раза в четыре.
6 часов назад, Naruto сказал:
Причём здесь счастливчик и Китай?Их Волька выпускает.
Изменено пользователем Miguel
@Miguel ВОлька ими торгует и делает сборки, а заказывает в китае и продвигает Счатстливчик, тебе сделать скрин переписки с Волькой ? В которой он не советует мне брать эти приборы ?
@Naruto скинь, самому интересно. Всегда считал, что это разработка Вольки.
По поводу выгорания ничего не скажу. У меня рмв-к трудится успешно уже года три. А наличие уарт дает поле непаханное для творчества)
@Vladoff
15 часов назад, Alex190481 сказал:
Зависит от скачков напряжения
14 часов назад, Alex190481 сказал:
Это гуугл ;).
36 минут назад, Vladoff сказал:
В теме были жалобы, ответ в стиле слишком плотно упаковано и надо оставлять место рядом при установке.
4 минуты назад, Naruto сказал:
Тоже самое можно сказать и про рм2. Если все напихать в маленький бокс. У рм есть хорошее решение с вентилятором.
сам рмвк не особо греется, греется розетка и автомат, которые ставят рядом с ним. Отсюда и все проблемы в эксплуалации
11 минут назад, Vladoff сказал:
Есть и мощнее с 2мя ,но они дороже
Буду коробку побольше выбирать для воздуха ещё отверстия нужны чтобы выходил
Нужно изначально все грамотно делать и работать дольше будет!
@Naruto а Волька в курсе, что ты здесь, на всеобщее обозрение, выкладываешь скрины из ЛС?
Обратился к Вольке со своей коробкой с китайской начинкой, которую сам напичкал с али, про правильные цифровые показатели и стабилизацию не было и речи, он мне её проапгрейдил бесплатно, впихнул туда своё изделие, спасибо ему за это. Но чего то сейчас не использую её, как то так получилось, что тэнов мощностью 1,5 и 2 кВт хватает для ректа без изменения показателей. Единственно, что не устраивало в его изделии: чтобы изменить параметры нужно каждый раз читать инструкцию, крутилка с цифрами была бы удобнее.
Ты что то путаешь. Рмвк к Счастливчику отношения не имеет. Да и ценник у Счастливчика в 55$ говорит, что это другой девайс
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста  какой нужен ГМ  для осахаривания? Хотел бы ГМ 1:2, или это очень густо и сырье плохо осахарится?
