А-ля блогер маркетолог проплаченный, рекламирует магазинную водку !  В самогонных магазинах колонна с рпн 1 метр на 2 дюймовой трубе тоже пишут что спирт 96.6 , 2 литра в час )))) ещё и на плите и за 40 к только когда я телевизор выбирал тоже а-ля блогеров смотрел, но когда увидел в живую полный шлак оказался
Дали ему флакон самой лучшей водки для анализа вот и всё!Стал бы он хейтить водку магазинную не известно чтобы с ним произошло )))) А так денег заработал
56 минут назад, Alex190481 сказал:
:laugh: "...а когда проснулся утром голова чуть не лопнула..." . Делать правильные выводы тоже уметь надо. У меня, к примеру, вывод такой: пью только своё.
7 часов назад, okun сказал:
Только рассчётно-практическим способом.Диоптр не поможет.
да ладно..
у меня все видно по гидроуровню
38 минут назад, bubble-gum сказал:
Покажи фото,как реализовано.
Да и на дэф взглянул бы с удовольствием.
8 часов назад, Alex190481 сказал:
это мало вероятно,
с такой же палкой ,но заряженной  на две трети сверху СПН 4*4 имею возможность отбирать 850 мл с указанной выше плотностью спирта
подача мощности в 2 кВта,и это реальная практика
10 часов назад, Valera0943 сказал:
сейчас  99,9%  спиртзаводов поставляют на ЛВЗ
выше 97,14 %  не встречал
@Pepel_zbei Роман, он имел ввиду количество спиртзаводов, 99,9%, которые поставляют чистейший спирт. А не крепость спирта. Ты неправильно понял, хотя сегодня не пятница :sarcastic:
Изменено пользователем baltis
@baltis повод выпить нужен только для алкоголиков, нормальные люди могут выпить и без повода)
  • Просто спасибо 3
  • Смешно 3
Короче дома провел своё гх)))
В общем у ржи менее чувствуется запах чем у моей сначала показалось что рожь должна быть лучше! НО когда попробовал сказать что это АЛЬФА ну не знаю пьётся оочень жёстко, моя по моему мнению оказалась намного мягче, росы покупал в дорогом бутике на рублевке
Потом попросил попробовать жену не говоря в какой стопке что налито, она попробовала и сказала что от одной её чуть не стошнило отгадайте от какой?)))
Изменено пользователем Alex190481
По моему мнению из всех водок что я пробовал лучшая это Грей Гус делают её на аламбиках из меди на  заводе хенеси
высокому уровню очистки пшеничного спирта, которая избавляет готовый продукт от горечи и достигается пятикратной дистилляцией;
использованию для разбавления дистиллята воды из источника Gente, насыщенной кальцием и придающей спиртному напитку мягкость;
удалению примесей с помощью фильтрационных установок из меди, обогащающих вкус напитка . Но опять же где гарантии что это не подделка купив её даже в дорогом магазине
15 минут назад, Alex190481 сказал:
Не пойму чего то ,какая водка , медь, дистилляция? Где Я? Это как? Водка ректификат, вроде, или я проебалкактогдето!?
5 часов назад, Alex190481 сказал:
Грей Гус
Полная хрень, к тому же с негуманным ценником.
4 часа назад, Букинист сказал:
Делают её на колоннах непрерывного действия.
Ректификация на пяти колоннах последовательно.
Цитата
Distilling
Then the beer is distilled into spirit. They use a five column distillation process. Despite the names given to each of thecolumn stills, they're more or less the same stills, just fine tuned  with number of plates, pressure and temperature settings, etc., to do a certain job.
The first column strips out the water and produces a spirit at 92% alcohol.
The second column is tuned for "hydro-selection," meaning the spirit is watered back down before entering it, and it is redistilled to remove certain components.
The third column is "rectification under pressure" and the fourth is "rectification under vacuum." Both of these strip out high and low oils.
The last column is tuned for "demethanolisation."
https://www-alcademics-com.translate.goog/2012/10/how-grey-goose-is-made.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=op,sc
@baltis Юрий Николаевич! К вопросу выше, что бы удобно было напор регулировать, он из нержавейки, внутри ничего не закипит, как у автора поста, на который я писал. Я пользуюсь уже пару лет, и очень доволен. Не навязываю, просто рекомендую более удобный вариант, как мне кажется. Хотя у меня, перед этим краном, по прежнему стоит шаровый кран, который был раньше, которым вообще устанешь напор регулировать)))
Изменено пользователем Paha
@Paha , чугунный радиатор как то встроен в систему самогонного оборудования?
Нет конечно! На нём лежит кран просто. Вода на охлаждение, из под раковины, через гибкую подводку, вокруг кухни приходит на кран. А из крана, через гибкую подводку на дэф. Из дэфа через ПВХ шланг, который тоже лежит на радиаторе, бежит вокруг кухни в раковину. Так я и моё оборудование "не мешает" семье) Раковину и воду не занимаю. Шланг с обраткой тоже маленько видно на фото.
3 часа назад, Dernder сказал:
@Dernder подиум для фотосессии )
4 часа назад, Paha сказал:
@Paha , у каждого свой путь.
23 часа назад, Михаил40 сказал:
Очень интересно посмотреть решение.
Все просто. Медная колонна с вертикальным дефлегматором и вынесенным вбок узлом отбора.
Еще ее зовут колонна Никсона.
В популярной книжке Никсон лет 20 назад описал ее изготовление из сантехнической меди.
В рунете колонна представлена на алкодистиллерс.ру
На фото стрелка 1  - текущий уровень наполнения буферной емкости, видно, что вся флегма утекает по силиконовой трубке возврата. Если притопить больше нужного, то вся флегма не успевает уходить по трубке, и уровень ее повышается до стрелки 2, и если топить дальше, то будет перелив флегмы через тройник..
Дефлегматор димрота находится внутри трубы по стрелке 3
Ну и  сам димрот на втором фото. Вся колонна самодельная, все из 1.5" медной трубы, соединение пайкой оловом с серебром (без свинцовый припой), а димрот мотал кондейной трубкой, там медь мягкая и тонкая, поэтому он слегка сплющился, и внизу петельку сделать не удалось, там паял трубки встык. Потом нашел нормальную твердую медную трубку, и перемотал, хотя на работе не сказывалось.. просто так, ради самоуспокоения.. :)
Такие дела..
20 минут назад, bubble-gum сказал:
Все просто.
В принципе про эту конструкцию и тот сайт думал.Там другие конструкции не в почёте
Всё понятно,спасибо.
47 минут назад, bubble-gum сказал:
Молодец,рукастый.
Там все кто не с Ваней не в почете:crazy:
19 часов назад, Alex190481 сказал:
Насмотрелся рекламных роликов ?
При отГабри я делаю до 7 прямых дистилляций (стандартно 6) и никак напиток на водку не тянет по примесям это все равно дистиллят с примесями от 1 до 1,5 гр на литр безводного. Что бы хоть как то называть сортировку водкой примесей не должно быть больше 200 мг/литр безводного  (это вообще не про Гост, а про органолептику)
Никак не получить водки пятикратной дистилляцией от слова совсем. Это будет все равно дистиллят.
@okun да уж, изголяются и гидроселкция и под давлением и под вакуумом и отдельная для метанола :)... чего не сделаешь ради маркетинга.
Вкус "казённой" сортировки определяет не столько спирт, а бонификаторы и всякие вкусовые добавки, коих есть масса.
Покупать брендованные сортировки для того что бы понять насколько там спирт хорош бессмысленно. Никто не продает тупо спирт разведённый водой. А твоя водка содержит прилично примесей вот они и определяют органолептику и дома получить вкусную водку проще чем очень чистый спирт, нужно только о сырье заморачиваться, брожении и прочь нюансах на всех этапах.
@bubble-gum
5 часов назад, bubble-gum сказал:
алкодистиллерс.ру
На сторонние ресурсы ссылки давать не обязательно.
на фото в верхней части выходит кабель термодатчика?
18.04.2022 в 13:10, bubble-gum сказал:
можешь внятно пояснить по ФЧ и как им управлять на данном аппарате?
давно себе такой хотел,голова Никсона называется вроде как :umnik:
28 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Рома, на хоумдистеллер лет пятнадцать назад была тема Гогиза по изготовлению этой головы. Я тоже с этого начинал, а потом ушёл на клюшки, т. к. они по высоте выигрывают и не нужен доохладитель. Ты хочешь откатиться лет на 15-20 назад? Думаешь, помолодеешь? )
37 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Так же как и на любом другом, краном игольчатым или клапаном или насосом перистальтикой регулировать отбор.
