52 минуты назад, Naruto сказал:
такой "поДстил" колонне точно не нужен, потом его стирать сложно.
:yes:
Хорошо спасибо за совет насчёт ковра я понял))) Задам вопрос по другому в чем будет разница между Pot Still или если гнать брагу как у меня на фото с укреплением по жидкостному отбору? Если разницы по скорости отбора практически нет
@Alex190481 первый перегон надо делать быстро на максимальной мощности не давая кислотам в браге генерировать не нужные новообразование.
на втором дробном перегоне делают укрепление и это правильно будет
36 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Так я же написал выше у меня скорость 6 литров в час тогда какая разница как я аппарат собрал что  Pot Still что по жидкости?
16 минут назад, Alex190481 сказал:
ну и? гонишь 6л/ч и гони-нормальная скорость.
Всем привет.
Начинаю осваивать пвк. С затиранием вроде освоился. Но с перегоном есть не понимание.
Распишу процесс.
Брага из муки 16кг, на ферментах. Грею рубашкой. 3.2Квт максимум могу дать с розетки. Начинается отбор ( температуру в бражной емкости отслеживаю модулем sth ) Ближе к 92 градусам начинает идти пар из верхнего крана, перекрываю его. Пока идет отбор несколько раз стравливаю давление с рубашки. Пар из крана идёт хорошо. Держу закрытым. Манометр в группе безопасности не шевелится, у меня он на 0.25 Mpa.
Это нормально? Просто работе с пвк учился по видосам с ютуб, там у людей давление сразу в рубашке.
Подскажите, это мои загоны и стоит на манометр не смотреть, или что-то не так делаю?
Спасибо.
13 минут назад, Stasyuk сказал:
А он вообще рабочий?)
У меня рабочее давление где-то 0,02-0,03Мра
Ну если дуть в него, то стрелка шевелится.
21 минуту назад, Stasyuk сказал:
0,25 МПа это 2,5 атмосферы, что соответствует где то 127 гр С кипения ... Для аварийки сойдёт, но что бы читать изменение давления на Т 100-110 гр тебе нужен манометр поточнее.
4 минуты назад, Stasyuk сказал:
Какой диапазон манометра ?
Шевелиться :),  человек может "надуть" до 0,5 атм или 0,05 МПа , дальше жопа треснет и пупок развяЖется, но шевелиться стрелка будет.
22 минуты назад, Stasyuk сказал:
Смотреть стоит, но самое надёжное это качественный подрывной клапан, а щемлучше электроконтактный манометр/вакуумметр от -1 атм до 2,5. Я такой купил, поставил и горя не знаю. И разряжение видно и давление
К слову рубашку лучше вообще не открывать, а обратный клапан удалить, тогда и стравливать пар/воздух не придется при закипании. Единственно разряжение держится пару суток :). Потом натекает воздух. А рубашка при работе под разряжением стрёмно стучит, но это нормально.
Норм манометр, до первой цифры 0,05 безопасно работать.
1 час назад, Stasyuk сказал:
движение стрелки
Подсоедини манометр к водопроводной воде.
Так как у тебя манометр на 2,5 бар, а давление водопроводной воды 0,3...5 бар, то открывай кран с водопроводной водой не на всю мощь, а постепенно.
Иначе большим давлением тяга трубчатой пружины манометра сорвет и законтрит зубчатый сегмент, вращающий через шестерню стрелку манометра.
Будет кирдык манометру.
1 минуту назад, Teddy сказал:
Коллеги, читайте устройство манометра и не верьте дилетантам.
Всем спасибо.
Движение есть.
Ну на самом деле сыкотно было, мало ли чего...
2 часа назад, Naruto сказал:
Если не открывать, то воздух из рубашки не вытеснится пАром, и греться хреново будет
1 час назад, baltis сказал:
Абзац, вас слушать, дилетантов!
Хоть до дыр инструкцию манометра зачитайте, все одно ничего не поймете, двоечники!
Пружина 2 в форме трубки (из бериллиевой бронзы, однако) через заглушку 5 связана с тягой 6, распрямляясь от внутреннего давления приводит в движение зубчатый сегмент 4, который в свою очередь связан зубчатым зацеплением с шестеренкой, находящейся на стрелке 3.
При избыточном давлении зубчатый сегмент переместится влево и может выйти из зубчатого зацепления с шестерней стрелки.
Стрелка потом будет болтаться без зацепления  как омно в проруби и битья об шпенек-ограничитель нулевого показания.
Манометру кирдык.
19 минут назад, Teddy сказал:
не верьте
Я от вас опупеваю, Юрий Николаевич!
Это вы лузер и не знаете вида поломок манометров.
Идите, лучше сами читайте устройство манометра!
Я в свое время наремонтировался этих поломатых манометров всласть.
А бериллиевая бронза пружин сломанных манометров хорошо на блесны идет, если что.
6 часов назад, Pivolub сказал:
Паром воздух вытеснится при первом закипании и уже не зайдёт туда, если не открывать. Ну и потренируешь заодно стенки и швы пвк, узнаешь схлопнутся ли они или просто деформируются, а может прокатит.
2 часа назад, Dernder сказал:
ну на хрена ты это пишешь, я летом постоянно на пвк работаю и его освоил.
или не стоИт ОБРАТНЫЙ КЛАПАН!!!
Если у тебя нет его, и после работы ты вентиль не откроешь,то
схлопнется
Алгоритм прост. Доводим рубаху до кипа, при открытом верхнем вентиле, как пошёл густой пар, закрываем вентиль.
После работы, вентиль надо открыть, для забывчивых отработает обратный клапан. Он начинает где-то через минуты признаки жизни подавать.
11 часов назад, Stasyuk сказал:
Это нормально?
как сейчас припоминаю, на моём стрелка чуть отклоняется и всё, давление будет когда много дробины и мало жидкой фракции у меня в колбе до килограмма доходило, но олды сказали, что так и должно быть.
На моём давление рабочее 2,2кгF/см2 допускается, поэтому манометры стоят на 4кг
11 часов назад, Pivolub сказал:
Почитай внимательно, при частой работе на пвк, в первом пуске вытесняем воздух , стравливая после закипания, паровоздушную смесь, далее закрываем и не трогаем.
Если стоит вакуум метр- манометр, то после работы и остывания рубашки можно оценить разрежение, обычно оно где то -0,8-0,9 атм. И держится (на моих пвк) несколько дней постепенно падая.
Те след раз оцениваем разряжение и решаем надо ли стравливать воздух или нет, упрощает работу, экономит воду на сброс пара. Разгон происходит чуть быстрее.
Я за 7 лет не встречал примеров схлопнутой рубашки из за отсутствия обратного клапана и разряжения в рубашке, примеров взорвавшихся внутрь пвк из за давления полно , в том числе у меня 2 :) а из за разряжения нет таких. Геометрия рубашки цилиндрической  такова, что это практически невозможно на таких нагрузках и объемах, тоньше чем из 1 мм стали никто пвк не делает.
@Stasyuk манометр слишком грубый :) но вполне читаем , все нормально.
Удельная мощность низкая поэтому и давление минимальное, если подать 6 кВт будет больше давление в рубашке, а парить она начнет раньше.
5 минут назад, Naruto сказал:
Андрей, зачем? Не вижу необходимости. Ну у каждого свой алгоритм, мне по букварю работать удобней и безопасней.
2 часа назад, Pivolub сказал:
Ничего ни у кого не схлопнулось, эти клапана стали ставить по образу и подобию промышленных кубов с паровой рубахой, где объем рубашки огромный, а толщина стали стенок к объему сильно меньше, скажем на наших кубах заводских  толщина днища рубашки  4 мм, но и объем куба 3000 литров , а на домашних пвк сталь 1,5-2 мм, а объем 50-120 литров, вот и прикинь разницу соотношения. И даже наш куб заводской держит разряжение и не хрустит, я честно вообще не понимаю нахрена этот "презерватив на свечке " - обратный клапан, гораздо важнее нормальный подрывник, сантехнические имеют очень маленькое сечение и могут не спасти
Только что, Pivolub сказал:
Да эти буквари мы тут и писали :) зайди в тему пвк и посмотри автора ;).
8 минут назад, Naruto сказал:
если что, у меня ВКУ-50. Подрывник там с завода, а обратный с нержи поставил сам перед верхним выпускным вентилем.
У нас с тобой разные подходы, я не хочу испытания каждый раз своему пвк устраивать.
