1 минуту назад, митрик сказал:
Покажешь результат ?
Выкладывал на ХД.
1 минуту назад, okun сказал:
Выкладывал на ХД
где посмотреть/поискать ?
3 минуты назад, митрик сказал:
ТАМ, ответ 1364 в лабораторных результатах.
Друзья, всем привет. У меня такой, немного станный вопрос... Я вымачивал щепу, точней как... Делал сахарный колер и пропитывал ею щепу для дальнейшего обжига. Осталась типа настойки концентрата, не плинтус, но сильно танинная штука.  Можно ли ее добалять для ароматики в наливки или вино? Нет ли там вредных веществ?
Всем привет. Подскажите кто из опытных пожалуйста :)
Делаю пред очистку СС
Снизу вверх куб 60л(брага 55л)-диоптр с медной крупной спн-царга 1.3м с спн 3х3-клюшка. Даю 1.7 грязными, тэн, рмвк
Благодаря диоптру увидел что случился нижний захлёб. Дело поправимое, может перелил брагу или что-то еще. Процесс остановил, колонна слилась.
Снизил мощность до 1.3, вроде все стабилизировалось, но стрелка манометра почему-то "гуляет" :umbrage: На ректе такого не было.
https://m.youtube.com/watch?v=ADn6G1EKjRQ
44 минуты назад, Stasyuk сказал:
Если гуляет, значит где-то флегма подвисла, есть микрозалеб. Скинь мощность, минут 15. Дай по новой. По чуть.
Я примерно так делал. Сейчас на 1.3 гуляет. Может насадку пересыпать?
1 час назад, Stasyuk сказал:
куб 60л(брага 55л)
Из чего и какие меры против пены? Пена перла и прет. Может быть.
14 минут назад, Stasyuk сказал:
Капаю софексил
Если прямо в брагу то это почти бесполезно.
его надо тщательно растворить в тёплой воде (браге) предварительно.
я например 0,5 кубика в 0,4 литра тёплой воды и потрясти в поллитровой квадратной бутылке в рубчик минуты 2-3.
а так чайная ложка не помогает.
24 минуты назад, Stasyuk сказал:
Добавил видео
У тебя прям, как в эмульгации фигачит, наверное. Я в эму не пробовал, но чтоб вот так флегма струячила...? Отключи нагрев полностью, начни заново минут через 15 после того, как давление на 0 упадет. И плавно, по чуть подымай мощность
Всем здравствуйте.имеется царга 1.2 м в ней спн3,5. Получаю ндрф 96 с плюсом. К примеру если нужно будет понизить крепость то обязательно спн отсыпать? А можно поиграть со скоростью отбора и чем это чревато?
@Юрий н Лучше будет ,если чистенькой водицей разбавить до требуемого ... ,если это сахерный.
13 часов назад, Юрий н сказал:
Смотря чего хочется. 92 наверно получишь
88-90 не уверен
я на метровой не получил
взял 75 см Правильных мочалок и все устроилось
@dim65 а если интересно 93-94? Мне больше вопрос как по качеству будет? Сильно сивухи много или нет? Или в принципе так нельзя делать?
51 минуту назад, Юрий н сказал:
Я гоню 93.4% - вполне устраивает. Но гоню только зерновые и фрукты с виноградом...
Царга 700х50, 7 пыжей РПН по 80-90см каждый + УНО, в котором еще один пыж РПН.
@ksa насчёт пыжей понятно. Мне интересен мой случай, высокая скорость отбора, чтобы не ссыпать спн.
Тут выгоднее купить еще одну царгу, например 750х50 и в нее 7 пыжей РПН.
Если хочешь наращивать скорость отбора - тогда придется тебе самому пробовать, т.с. экспериментальным путем... :dontknow:
3 минуты назад, ksa сказал:
Понял, спасибо. Я понимаю что спешка зло, но хотелось бы и скорость повысить и спиртуозность понизить и "следы" зерна оставить, только вкусные
@Юрий н есть некий "рабочий режим" у каждой колонны... Если просто начнешь повышать мощность отбор для "снижения крепости" - рискуешь получить напиток менее качественный, нежели на колонне, у которой такая крепость "рабочая". ;)
Изменено пользователем ksa
7 минут назад, ksa сказал:
повышать
Да не повышать, а отбор увеличивать
а отбор увеличивать
это тебя не спасет, получишь около 96%, того же ободрыша. СПН 3,5 нужно сыпать порядка 25-30см., чтобы выйти на 93,5%. Но с такой высотой насыпки у тебя будет скакать температура и лететь в отбор все подряд.
3 минуты назад, pvn28 сказал:
это тебя не спасет
Спасибо за совет. В очередной раз хотел судьбу обмануть
2 часа назад, Юрий н сказал:
Я это понял, просто не правильно написал... :umbrage:
