А, да. На этот случай лежит на полу пищалка, купил на али. Работает от кроны, платка лежит на полу под аппаратом.
[b][member=Stasyuk][/b], дружище... мы так и будем сопли по стене мазать? :laugh:
составь ПЕРЕЧЕНЬ опасных , по твоему мнению, ситуаций.
и отранжируй
потом уже можно о реализации говорить...
кинь ссылку, пожалуйста
[member=СТ60], пасиб, [member=Stasyuk], уже кинул в лс
[member=СТ60],работает от кроны-написано-БП надо.
[member=Pivolub],Не понЯл. Работает от кроны или БП надо.
Так если хоть от ААА работает, так и от БП будет.
Дай ему нужный Вольт, так хоть от батареи, хоть от блока будет орать. Изменено пользователем СТ60
[member=Stasyuk]
составь матрицу возможных аварийных ситуаций и сам подумай...
Мне, к примеру, не очень важно - пролилось 20-30 литров воды на пол...
а в кваритре выше 2-го этажа?
Кроме аварийки на ТСА и электро-клапана на воду ничего не нужно.
Датчик разлива - это лишнее, на кухню во время работы коллайдера зайдет дочка, не правильно откроет бутылку с квасом, обрызгает всю кухню, система отключит весь процесс - матрица)))
будет, но надо иметь ввиду. Хотя может и старый бп от телефона 5вольтовый потянет.
ну да, ну да.....
Вспомним Тимофея(Светлая память)...... с -под прокладки засифонило.... спиртовая баня - выкл - объемный взрыв
Каким, интересно, хером ТСА поучаствует? или клапан на воду ?
Помню, там вообще ни какая система безопасности не спасет...
[b][member=01vlad][/b], с хера ли?
датчик спиртовой за 280 руб...
Книжки по охране труда.
Не потянет.
От старых принтеров блоки питания вытянут всё что угодно...там выход 5вольт и 24 вольта у меня был от HP конца 90-ых.
Прошу прошения, просто начали пугать :) У меня в аппарате 2 клампа на колонне, прокладки из фторопласта. Откуда там может начать сифонить?
- хреново закрутил
- замял прокладку
,а крышки на баке нету?
Горловина у меня около 10см. Прокладка силикон. Но я ее не трогаю. Жидкость прекрасно через фланец заливается же.
[member=Stasyuk], поехали дальше...
УПО ? УО под ЦП, УО под дефом?
с клапанами, с силиконом ?
Лех, ссылка есть на него? Ну или фотку своего хотя-бы, на поглядеть...
Алексей, пока все примитивно по местным меркам:) Царга+клюшка.
Уно есть. Пока лежит без дела.
Хочу освоить предочистку СС, но это уже другая история.
Это сенсорный датчик на пары спирта заточен, скоро к колонне трезвым не подойдешь, автоматика начнет лаять)))
[b][member=Stasyuk][/b],ну тогда и КСП на ТСА хватит, там не сутки...
потенциометром сам порог выставляешь
Мало кто в курсе, что эта синенькая штучка  с обратной стороны микросхемы регулируется отверткой для бабушкиных очков...
