Gagarin
Вопросы по форуму и другим компонентам. FAQ
Денис,  скажи плиз, можно ли так настроить чтоб например мои посты не были видны группе игнорируемых мной персонажей?
Я думаю такая функция была бы полезна в свете желания некоторых персонажей заваливать "белым шумом" темы в которых они, скажем прямо - не в теме.
@127L, Андрей, нет такой функциональной возможности. Да и странное это уже что-то будет а не форум, если все начнут друг-друга игнорировать и скрывать от них свои посты.
P.S. Прошу здесь, в этой теме, ничего не обсуждать. Для этого есть другие существующие темы. Здесь я и те кто в курсе задаваемого вопроса, отвечают по функциональности форума и его компонентов.
[b][member=Gagarin][/b],
При нажатии на кнопку "жалоба" - это видят и принимают решение все модераторы или только Ты?
@serafh, я вижу и решение могу принять , больше вроде ни кто ..........
модераторам той темы
нет не видно. только глобальным модераторам или администраторам.
@serafh, Для пользователей это должно быть не важно. Модераторы назначены мной и обладают доверием и несут ответственность на совершаемые действия, как собственно и я перед самим собой за свои действия, мне многие решения даются не легко, да и я порой могу ошибаться. В отдельных случаях прегиба палки по моему мнению, с наказаниями ситуация может быть пересмотрена, ванечка Николай не даст соврать, но в общем случае это так.
Пытался войти в видеоЧат, пишет: "К сожалению, у вас нет прав на использование этой функции. Если вы не авторизованы, вы можете авторизоваться, используя форму ниже, если она доступна"
Попробовал выложить скрин, тоже не получается. Хотя раньше выкладывал.
@baltis, Да, он давно не рабочий. Уберу его из меню.
Денис, периодически вижу полное цитирование предыдущего сбщ, иногда - правку этого модерами. Может, просто убрать кнопку "ответ"? Ведь достаточно кнопок "имя/цитата".
Запрещено полное цитирование последнего сообщения, цитировать полностью сообщение до этого не запрещено. Иногда это нужно.
Просто последнее сообщение полностью цитировать глупо, лишний текст не несущий информации, и так понятно по умолчанию что ты на последнее сообщение темы отвечаешь, если ничего не цитируешь.
Тогда будут повторяться такие сообщения. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/231-kto-kak-drobit-pogon/page-61?do=findComment&comment=241963
Без этой кнопки человек хоть задумается что выделить.
Ведь в большинстве случаев достаточно вставить ник.
@porony, Да, будут. Ничего страшного. За это ещё днём пользователь предупреждён был ванечкой.
А можно на барахолке сделать так, что б автор темы мог её изменять по части содержания продаваемого. А то как то нелепо получается, я уже аппарат продал, в продаже только кега, а убрать лишнее уже не могу. Или кнопку надо сделать, чтоб автор мог тему закрыть или удалить, что б сделать новую с оставшимся в продаже и не мусорить в барахолке.
К сожалению, отдельно барахолку от всего форума настроить нельзя, на всём форуме сообщения можно редактировать неделю с момента их создания.
Чтобы закрыть или удалить своё объявление, достаточно создать жалобу на своё заглавное сообщение в объявлении и модераторы сделают это. Либо кинуть мне в личку просьбу что сделать со ссылкой на тему.
Добрый день!
Подскажите в каком разделе можно разместить объявление о поиске продавца в магазин самогонных аппаратов в Москве?
в каком разделе
Барахолка. Сделать это могут пользователи, то есть большей частью те, кто имеет от 5 и более тематических сообщений на форуме, защита от спама.
[b][member=Gagarin][/b], было-бы не плохо добавить кнопку вверх/вниз закреплённую сбоку экрана страницы чтоб не перематывать сообщения до последнего на странице
если сидишь с ПК то есть кнопки на клавиатуре home и end
Приветствую.
В меню форума не нашел, а эту тему, увы, читать некогда.
Не знаю как кому, а для меня крайне удобна функция "версия для печати".
Было бы очень удобно распечатать интересующую тему, предварительно удалив из нее лишние сообщения.
Просто есть действительно важные темы, такие как "ОтГабриэливание", "По Габриэлю", "отВОбливание" и др.
Большинство инфы в них мне представляется важной и интересной. И это не только первое сообщение в теме, но и дальнейшие обсуждения в ней.
На текущий момент желание сохранить тему в печатном виде выглядит так:
-копирование всего содержимого на странице;
-удаление лишних элементов (аватарки и прочее);
-удаление непосредственно лишних постов;
-приведение к какому-то общему читабельному формату;
-печать.
Гораздо проще было бы нажав на кнопку "версия для печати" получить все сообщения без мишуры и, возможно, без прикрепленных изображений.
Интересующие изображения можно сохранить отдельно и вставить самостоятельно в текст.
[b][member=Mytrych][/b],  ну у тебя и запросы
Да чё такого-то? Это и вправду очень удобная функция.
[b][member=Mytrych][/b], зачем печатать?  Создай текстовый документ и сохраняй в нём всё, что тебе нужно.
Для создания текстового документа как раз более удобна такая функция.
Целый день пялюсь на работе в моник. Хочется бумажного носителя.
Да ладно, это так, мысли вслух были...
Почувствовал себя злостным спамером. При отправке второго сообщения, в течении пары минут, сказали, жди...
Как то не особо удобно это ограничение настроено. ИМХО.
Сообщение в минуту сделал (было в 2 минуты) для пользователей без ограничения их количества в сутки и одно сообщение в 5 минут для подкурков с лимитом в 10 личных сообщений в сутки, для защиты от спамеров.
