@Naruto Доброго вечера. Наконец выходные, решил попробовать.
Начну с воды. Воду я брал с фильтра, замерил TDS-метром на жесткость, показывает 300ppm. Для сравнения, с водопровода у нас напрямую идёт 500ppm. А бутылированная 19л "Пилигрим" - практически идеальная 75ppm
Бурбон: 9л (12.3кг) концентрата + 72л тепло-горячей воды. Тщательно все перемешал миксером (насадка на шуруповерт).
Сделал замеры: температура сусла получилась 30 градусов. PH показывает 5.3. Ареометр АС-3 показал плотность 12%.
Затем еще несколько раз сусло перемешал вручную деревянным веслом (для аэрации), затем равномерно по поверхности сусла засыпал 40.5 грамм дрожжей Bragman Whiskey Spirit, БЕЗ АКТИВАЦИИ.
Закинул в брагу аквариумный нагреватель, чтобы он поддерживал температуру брожения 30 градусов.
После этого накрыл емкость воздушно-пузырьчатой пленкой и сверху крышкой.
Ячменный Crisp: 9л (12.3кг) концентрата + 72л тепло-горячей воды.
По замерам: температура сусла тоже 30 градусов. PH здесь 6.0. Ареометр АС-3 показал плотность 11.7%
По технологии все сделал точно так же, как с бурбоном.
Вот такие дела. Хотелось бы услышать ваш комментарий, я все правильно сделал? Есть какие-то замечания, для следующего раза?))
И еще такой вопрос. С момента засыпки дрожей прошло уже 2 часа, есть небольшая "шапка". Теперь нужно перемешать брагу веслом чтобы дрожжам было легче охватить весь объем? Или вообще не трогать ни сегодня, ни завтра?
Изменено пользователем Malki
Добавил инфу про нагреватели
  • Ответов 886
    290
  • СОЛДЪ
    58
  • Alexx_Any
    28
    27
@Malki пленка не нужна , она мешает дрожжам верховым при разброде им не только в слусле кислород нужен, но именно доступ сверху, потом уже все равно со2 вытесняет воздух .
 Убирать сейчас не нужно , вынешь и дрожжи .
Первые сутки ничего мешать не и нужно , после вторых суток модно помешивать два три раза в день , для более веселого брожения , но в общем на этих заторах не обязательно, помешивание чуть помогает когда брожение затихает на 4 сутки, но не радикально меняет ситуацию ...
Так то в идеале мешалка постоянно неспешно,  но то на спирт заводах.
Вода у тебя очень минерализованная 500 , ппм это жесть, у нас вода жесткая ,  показывает в городе 180 ppm ...
А вот то что ты вышел на ph 5.3 очень странно, какая у вас вода жесткая (кальций) или железистая ? Так же серлько мы не пользовпли дешёвые ph метры , они брешут, хороший стоит от 10 тысяч (сейчас походу от 15) и там его хранить надо правильно, спец гель нужен или раствор, иначемдатчик высыхает и все. Если вода изначально железо 2 содержит , то такое нормально, может быть и марганец , но такая вода должна вонять типа пердушок если постоит (да и сразу есть запах) а как постоит железо окисляется и вода мутнеет, потом осадок выпадает ржавый.
В общем мой совет разберись с водой на будущее, надо понять что в ней.
1 час назад, Naruto сказал:
Вот это не понял.
Если пленка мешает - значит мне ее сейчас убрать, и оставить крышу полуоткрытой?
По поводу "убирать не нужно , вынешь и дрожжи" - тоже не понял :(
Аа, вы наверное имели в виду мол Пленка ведь у меня на поверхности сусла. Нет, пленка прямо под крышкой. Между пленкой и поверхностью браги около полуметра
@Malki первые полсуток  все дорожжи наверху, ты снимешь пленку и вместе с ней много дрожжей. Не нужно сейчас уже трогать, а через сутки уже смысла нет на будущее не надо этих "хитростей" просто оставляем брагу в покое не плотно прикрывая крышкой или вообще открытую это брага, а не пиво или вино
Если пленка не лежит на браге, то всё норм, зачем ты ее вообще используешь ?
26 минут назад, Naruto сказал:
Как я понимаю этот процесс. Пленкой и крышкой я всегда закрывал брагу (до этого я только фруктовыми занимался), чтобы попадание воздуха свести к минимуму.
На данный момент Емкость как видите заполнена менее, чем на половину - значит объема воздуха внутри более чем достаточно, плюс вода в браге была аэрирована. Поэтому я и накрываю, чтобы дрожжи за счет воздуха который внутри  размножились и затем сразу перешли в "рабочий режим".
Без этой пленки - между емкостью и крышкой будут заметные щели и попадание воздуха гарантировано, что помешает работе дрожжей и поспособствует их очередному "размножению", которое совершенно не нужно.
Я в чем-то ошибаюсь?
По поводу воды, у нас отвратительная вода - это да. Очень жесткая, и очень хлорированная. Насчет запаха, ничем она не пахнет совершенно. Когда отстоит - осадок конечно остается внизу, но какого цвета...не помню.
TDS-метр брал недавно такой за 300р https://aliexpress.ru/item/1005001777409473.html
Как я уже сказал, показывает он 500ppm это с напрямую с крана. Но для браги я наливал через фильтры "Барьер" (с 3-мя картриджами для питьевой воды), показывает 300ppm, это конечно все равно плохо, но лучше чем ничего.
По поводу PH-метра, у меня вот такой с али, покупал 4 года назад за 1300р https://aliexpress.ru/item/32538915365.html . После использования сенсор сохнет и я ложу его обратно в футляр. С ним шли калибровочные пакетики, еще ни разу их не открывал, вот как раз и проверю точность и заодно откалибрую.
@Malki по ph метрам там нужен раствор , вот я ни химик ее помню какой какой-то гидро чего то, его надо в нем хранить , погугли .
По воде советую озадачиться системой ионного обмена и для питья после него обратный осмос ... Есть бюджетные варианты "кабинетные" с небольшим солевым баком . После ионного обмена минерализация не уменьшается , но все соли жёсткости замещаются натрием , который не даёт накипи (техника и краны будут счастливы) а обратный осмос удирает натрий и на такой умягченной воде мембрана служит годами (я за семь лет не менял картриджи ) . На брагу пойдет первая вода . На пиво осмотическая .
По дрожжам, не будут они размножаться через сутки они столько со2 выделяют что он полностью вытесняет воздух (он тяжелее), а в первые сутки доступ воздуха важен именно для размножения.
Вино это совсем другое, там дрожжи вяло бродят и часто низовые и да, воздух будет окислять вино, поэтому закрывают и под гидрозатвор или вообще шпунт.
7 минут назад, Naruto сказал:
Так, значит мне сейчас нужно вообще вытащить эту плёнку и оставить крышку немного открытой. А на второй день крышку уже можно полностью закрыть но неплотно (щели будут)
Так правильно?
@Malki и так сойдёт :) этоэто все имеет смысл (доступ воздуха) буквально в первые часы , ну и действительно воздухатам было достаточно .
Если ставить браги как тебе привычно, хуже не будет :).
4 часа назад, Naruto сказал:
Понятно спасибо. Уже идет бурное брожение ,все хорошо :)
Как брага полностью отыграет (по ареометру АС-3 сахара будет 0), дать пару дней на осветление, правильно?
И затем как перегонять правильно эту брагу? Аппарат Люксталь 8.
Первая перегонка в режиме потстил (прямоток), в царге 4 медных РПН пыжа, буду подавать 7квт (плита + тэн). Отбирать до 10% в струе?
Вторая перегонка дробная, тоже в режиме потстил и тоже с 4 медными РПН пыжами? Или делать в режиме "дистилляция с укреплением", с дефлегматором (на выходе в таком режиме будет идти 90-93%) ?
Я подозреваю что дробную нужно тоже потстилом, только как порекомендуете? Головы отбирать на нос, поглядывая на калькулятор, тут понятно. А тело до скольки? И еще насколько я слышал, аромат в зерновых находится в хвостах, как тут лучше тогда действовать?
@Malki брага до 0 выбраживает не всегда даже на Брагман , КП 1-2 нормально для этого гидромодуля и 4 суток , если хочется, что бы по максимуму выбродило то это 7-10 суток , ну и мешать после 4 суток почаще.
Но может тебе повезет и сбродит в 0 быстро такое то же случается где то в трети случаев (я не знаю с чем связано, луна, дрожжи, вода и все остальное :).
Брагу гони досуха это не сахар и даже не фрукты,  после даже отжатия спирта можно ещё и ароматной воды взять немного.
Дробная если одна модно и левом воспользоваться, это никак не повлияет на сивухи они пролетят что с дефом, что без , а вот хвостовые можно будет придержать и забрать больше тела . Но в общем если потом хвостовые перегонять то то же самое можно сделать за два прохода и потом смешать все.
На дробной хвосты то же забирай досуха , они прекрасно укрепляются и дробятся, выдают дистиллят с малыми сивухами и годный на купаж с основным телом с первой дробной.
Медь очень важно кинуть в КУБ при перегонке браги , ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЭАФ приятных.
В царгу медь так же нужно и то же при перегонке браги, она задержит в царге серу, ее не много на экстрактах фильтрованный , но тем не менее медь потемнеет.
Ты не по отГабри гонишь , поэтому царгу можно не утеплять.
На второй дробной уже вообще не критично наличие меди хоть где, если медь была на первой перегонке браги и в кубе и в царге. Но можно кинуть , хуже не будет и в куб и в царгу, для спокойствия :).
2 часа назад, Naruto сказал:
Принято, значит первую перегонку на потстиле с медными пыжами на мощности 7квт гнать досуха + забрать немного ароматной воды
Просто по опыту на фруктах дела обстоят следующим образом. Недавно делал Чачу (виноград) и Кальвадос (яблоки). А также общался с фруктовиками, мнения сошлись.
Для второй перегонки я фруктовый сырец разделил напополам, чтобы поэкспериментировать в двух режимах: потстил (прямоток) и режим дистилляция с укреплением (с дефлегматором).
Так вот, после недельного отдыха 40% напиток что один, что второй получились очень хорошими, сказать что кто-то лучше и приятнее - сложно. Они просто разные.
В режиме потстил напиток получился более ароматный и агрессивный, и самое главное - ты узнаешь изначальное сырье (яблоки или виноград).
А вот в режиме дистилляции с укреплением - дефлегматор очень сильно режет ароматику, поэтому после отдыха напиток получился очень нежным и приятным, неагрессивным, но! Изначальное сырье не узнать никогда (это подтвердили все фруктовики). Чувствуется нежный вкус и запах фруктов, но какой именно - непонятно.
К чему я веду. Просто побаиваюсь, что если вторую дробную перегонку делать с укреплением (с дефлегматором), то вкус ячменного крисп и бурбона тоже сильно зарежет.
Может надежнее сделать вторую дробную перегонку на потстиле, если да, по какой схеме? :)
Не знал про это. Я всегда только царгу забивал медными пыжами (у меня их всего 4шт). Рекомендуете 2шт просто кинуть в брагу (в куб), а другие 2шт оставить в царге?
Я не раз слышал что есть так называемый метод от Габриеля, но никогда им не пользовался, и не уверен нужно ли это вообще...
А куб и царга у меня давно утеплены и очень хорошо)
20 часов назад, Malki сказал:
Идет второй день брожения, шипит хорошо! Вот как выглядит внешне.
Ячменный Крисп (2ой день)
Бурбон (2ой день)
Напомню, дрожжи я вчера вносил в брагу при температуре 30 C, как и рекомендовалось.
Сегодня утром замерил температуру браг Ячменного Крисп и Бурбона, в одном было 35 C, во втором 33 C
Температура у меня в винокурне 16 градусов.
Эти аквариумные нагреватели видимо даже не включались, т.к. температура со вчерашнего дня сама улетела вверх за счет почкования дрожжей))
В общем, я открыл двери на улицу чтобы в винокурне стало еще холоднее чтобы побыстрее остудить браги, теперь в одной браге 31 С, в другой 30 С.
Все, думаю температура больше вверх ползти не будет, поэтому дальше поддерживать ее будут аквариумники.
В общем все так по узнаваемости исходника в дистилляте , если устраивает продукт полученный на потстиле то лучше конечно гнать на нем дробную.
У тебя ( на форуме принято на ты) все хорошо и опыта достаточно в общем и целом нет никаких ошибок и понимание процессов правильное .
Прямая одна дробная сложно что то советовать по спиртовой полке, ибо это холиаварный вопрос -
Когда заканчивать отбор тела (на какой крепости в струе)
Кто-то режет на 63 в струе , кто на 67, а некоторые на 73, но для этого сырец должен быть крепким ( те нужно делать отбор хвостов из браги отдельно , они потом кольцуются .. это как бы уже не тема экстрактов , а тема "кто как дробит погон".
Меди в куб надо хоть сколько двух пыжей рпн вполне хватит  , она катализатор, образования эаф. Те она тупо должна быть в браге, количество не так критично.  потом эта медь так отмоется , что сполоснув ее водой , модно будет засовывать в царгу. (Бардой медь отмывается лучше всего)
Всех с наступающим новым годом! Здоровья! Добра! Берегите себя!
Андрей и другие знающие люди,вопрос.Слышал,что пчелам дают солодовый концентрат для подкормки.Так как там все натуральное.
Ну конечно не из жареного солода.Карамель вроде они не едят.
@FOX65 Я могу гарантировать, что сахарозы нет в нашем концентрате.
Насколько мне известно (у одного из учредителей была пасека в семье)  пчёлам сахарозу нельзя давать, для пчеловодов есть фермент инвертаза, что бы сахар в глюкозу/фруктозу рушить без кислоты. Сахар, что ли "сушит" соты или что-то в этом роде.
В экстракте много мальтозы и мальтодекстринов , уточни про эти компоненты для пчел.
Можешь посмотреть качественное и сертификат соответствия на первой странице там состав указан.
Я так думаю если мальтоза не проивопоказана пчёлам, то ячменно-гречишный экстракт самое оно :).
Напиши в личку Солдъ, если будешь использовать для пчел и проведешь анализ результатов подкормки экстрактом пчел и сделаешь и представишь обзор (лучше с видео) , я думаю можем тебе отправить на пробу концентрат по себестоимости, а за годный видеобзор вообще в подарок :).
Я приобрету у вас за деньги.Ну против подарков ни чего не имею.
По ближе к весне,сейчас морозы,пчелки дремлют,к ним лазать нельзя.А весной надо подкормить.
Изменено пользователем FOX65
Интересная тема с весенней подкормкой пчел солодовым концентратом.
На сколько это приемлемо и будет ли служить стимулятором в весеннем развитии семей сказать сложно.
Кормить пчел солодовым концентратом нужно с большой оглядкой и только индивидуально.
Пчеловодством занимаюсь более десяти лет пчел никогда не кормлю ни в зиму не весной. Оставляю изначально кормов в достатке.
Сильные семьи зимуют даже на рапсовом меде.
Вижу это так; Создаем группу аналогов выбираем 12 средних зимовалых семьи с одинаковым расплодом.
Первым трем даем чистый концентрат, вторым даем чистый мед, в третьи семьи даем смесь меда с концентратом  50% на 50%. в три
оставшиеся ничего не даем.
Через десять дней смотрим что с расплодом и видим каков результат.
04.01.2022 в 08:41, Naruto сказал:
Через две недели буду на пасеке, пока еще снега по колено.
Заказать почтой ячменно-гречишный экстракт Можно?
Ехать в Воронеж 170км а в Данкове нет ТК.
@PERESVET слушай у меня уже спрашивали концентрат для пчел, коллега Fox я дал команду  отправить, но менеджмент замылил, завтра поеду и пропинаю тему, сам заберу и отвезу на ТК концентрат на эти эксперименты бесплатно. Насчёт почты не знаю, они не берут вроде жидкие и вязкие  товары к перевозке. Что неужели нету? Вариантов с тк поближе?
21 минуту назад, Naruto сказал:
До Липецка 100 км от пасеки.
До 12 апреля буду в Питере,Но тащить лишний груз не хотелось. Я посмотрел на сайте у ваших, такого нет.
Хотя я раньше брал несколько канистр 6 литровых с таким концентратом и сделал шикарный самогон а про пчел тогда даже и не подумал.
Здесь ближнее ТК СДЕК.
Изменено пользователем PERESVET
На сайте урезанный ассортимент, но я уточню, что сейчас с гречишным, сейчас солода специальные стали дефицитом.
В общем для подкормки не обязательно гречишный, вполне сойдёт и ячменный или ржаной (я не великий специалист, но всякой органики полезной для дрожжей и скорее всего пчел больше всего в ржаном.
Гречка пчелам однозначно привычней, еще они хорошо берут пыльцу с кукурузы. Можно конечно попробовать и разный им дать. Если не будут брать тогда на самогон и в бочку.
Поэтому экстрат я могу оплатить
@PERESVET я думаю не стоить путать цветочки гречихи и злак, но могу быть не прав.
Уточню завтра наличие и по отправке почтой.
@Vladoff мы варим и разливаем для Мир-Бир, достаточно много концентрата, клеим их этикетки домашняя мануфактура, но заказывают ли они ещё у кого я не могу сказать (не знаю).
