Всем любителям настоящих дистиллятов! Вискарный шлем! (луковица+конус)
  • Объём 11л, 20л, 30л, 35л.
  • Медь 1мм, 1,2мм, 1,5мм, 99,99%.
  • Клампы 4" и 2". (возможны варианты)
  • Высота 850-1100мм.
 Хомут и прокладка на 4" в комплекте. Легко чистится и обслуживается.
 Сроки изготовления до двух недель. Предоплата в размере 1/3 приветствуется.
Производство находится в Тольятти. Элементы свариваются, часть медным припоем, часть пцр-15.
Доставка оборудования производится транспортными компаниями Деловые Линии, КИТ, Энергия, СДЭК, DPD по Вашему выбору или, в исключительных случаях, Почтой России. Стоимость доставки зависит от расценок соответствующего перевозчика.
Оплата на карту Сбербанка
Цена 16к.
Контакты: Laykov.v@yandex.ru
Мегафон, Whatsapp, Viber-89272175147
При обращении ссылайтесь на форум.
При обсуждении нестандартных заказов, а также обоснованный торг-в личные сообщения.
IMG_20191117_124146.thumb.jpg.f34bf1142169c5da0c6ab7ea39875a6f.jpgIMG_20191117_124348.thumb.jpg.e1f65b73a11219230340c1ee65ccfd3f.jpgIMG_20191117_124621.thumb.jpg.f8e07aa21ff98e32a575bca360357f26.jpg
Изменено пользователем ValeronL
С почином!!!
Отмечусь. Чуть позже закажу. Где аромат лучше сохраняется?! Аламбик с луковицей или на шлеме?
  Сравнить не довелось. Думаю в аромате большой разницы не будет.  Братья они)  Преимущество шлема считаю, в длинном конусе, который даёт возможность получать не плохие зерновые даже по белому, если не жадничать конечно и помнить о Кректе.)
  Вкус и аромат после шлема "правильный" (самое подходящее слово, имхо). Особо нравится, что в нём легко можно угадать каждый ингредиент затора. В послевкусие ни каких спиртных ноток, только приятное жжение ароматного диста.)
На фесте в городе, шлем взял все призовые. И ХВ и по выдержанным... :good:
А можно размеры в разрезе? На ПВК стоит мешалка. Не мудут ли мешать друг другу?
И продолжение не делаешь? Чтоб не подбирать из того, что есть, а все от одного МАСТЕРА красовалось и работало.
На каких мощах работал для наилучшего результата?
[member=maxufax], привет. Высота нижнего конуса 220мм, макс. диаметр 300мм, прикидывай. Можно шлем поставить на диоптр.
Раньше заморочились, сделали типа гусиную шею, ведёрко, змеевик. Не понравилось как-то. Два отвода и медный ктх - универсальное решение. Ктх тоже заказывал на семь трубок, у Коли Попова.
На счёт мощности, это по месту у каждого.. У меня при 1Квт, скорость отбора 600-700мл/ч идёт дист спиртуозностью 87%, прекрасный во всех отношениях.
Очень понравился  третий перегон, исходя из Кректа хорошего продукта получается взять больше, со скоростью уже 1,2л/ч.
По осени гнал в помещении +5С, отличные результаты.
[sharedmedia=gallery:images:787]
Если вдую 6 кВт, то пролетит насквозь и ни какого эффекта не будет?
Если вдую 6 кВт,
Если для первой перегонки то можно и больше, вдуть.
[b][member=ValeronL][/b],
Возможно увеличить диаметр шлема?
Кто в теме, цена не вопрос! А для тех у кого сахар подорожал на 3р трагедия, так это предлжение не им!)))
объем 11 литров это конус-луковица?
Для тех, кто спрашивал по поводу сравнения с аламбиком. До этого 4 года гнал на аламбике, теперь обзавелся медным шлемом. Заказывал не здесь, но конструкция очень похожая.
Вывод первый. Аламбик при перегонке браги - тот еще геморрой, поэтому в паре с аламбиком на первой перегонке использовался обычный прямоток из нержавейки, а на второй уже шел аламбик. Шлем от этого недостатка свободен, потому как нахлобучивается прямо на ПВК.
Вывод второй. Продукт со шлема выгодно отличается от продукта с аламбика тем, что даже на запах сивухи в нем намного меньше. При этом запах продукта со шлема более насыщен ароматами, говорящими о присутствии эфиров. Ну и по цифрам: крепость продукта с аламбика около 70 градусов, шлем с отключенным дефлегматором выдает 80, а с дефом 85.
Вывод третий. При отгоне браги медный холодильник - баловство. Ибо на моих 4 квт он к концу перегонки засрался так, что окислы поперли в отбор. Плюс засношался я его потом драить. Поэтому на второй порции браги накинул поверх шлема свой старый нержавеющий прямоток.
Спасибо,теперь понимаю что подобная вещица мне нужна
удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
можно сделать шлем на 25л с диаметром 400мм.
Исполнено будет как, ротационной вытяжкой,  или вальцовка?
Ты это ответственно заявляешь, или решил кому-то рекламку подкинуть?
Ты оба раза гонишь со шлемом? А дробную только не пробовал? Какие отличия?
У тебя какой шлем по размерам?
К ТС: максимальный диаметр луковицы какой?
[member=Alex57], если читать внимательно то, что я написал, а не пытаться раздуть на пустом месте охоту на ведьм, то можно обнаружить, что я подробно обосновал, почему пришел к такому выводу: при отгоне браги примесей, с которыми реагирует медь, гораздо больше. Вследствие чего 2-дюймовый 7-трубочный медный КТ загаживается окислами по самое некуда при больших мощностях.
[member=Dernder], да, оба раза со шлемом. Только второй погон делал, когда пользовал аламбик - мне понравилось меньше.
Шлем по размерам примерно такой же, как у ТС.
Так ты и пиши правильно, чтобы читали внимательно. Где в твоём высказывании написано, что у тебя 7 -трубочный КТ? поэтому и охота на ведьм.
Согласен, конфигурацию надо было описать. Исправляюсь.
Итак, мой комплект состоит из:
- шлем медный, вход-выход 4 дюйма
- конус с переходом 4-2 дюйма
- дефлегматор медный КТ 2 дюйма 7 трубок
- отвод на 180 градусов со штуцером под термометр
- холодильник КТ 2 дюйма 7 трубок
В качестве внешних устройств, которые можно встраивать в шлем, используются:
- нержавеющий прямоточник, который я ставлю поверх шлема при отгоне браги
- тарельчатая колонна 2 дюйма с 7 ситчатыми тарелками, предполагаю ставить между конусом и дефлегматором при второй перегонке для получения «белых» дистиллятов. Пока не пробовал в этой конфигурации, так что о результатах написать пока нечего.
Если засрался, значит взял на себя и не пустил в отбор какое то овно, это же хорошо, вроде для этого медь и используют или нет?
Чистка меди это уже другой вопрос.
Мне казалось, что шлем сам в качестве дефа выступает. С доп.дефом лучше? Он вообще необходим? Как без него продукт?
Да но только как воздушный дефлегматор, но если еще и применить поверхностное охлаждение то результат будет другой.
[member=Миргаз], проблема была в том, что чернота начала выходить из него вместе с продуктом в отбор.
@Капитан_Немо, Для сырца это не критично. Обычно ватный тампон в качестве фильтра в приёмной ёмкости решает у всех эту проблему.
А разве не в этом основной смысл шлема?
И какой же? Такой же как и на насадочной? И в чём тогда смысл шлема?
