Антел 1 186 Опубликовано: 11 октября 2018 78,1, в кубе 96 это не бред, это нормально. В кубе у тебя 5% спирта, а в царге - 96%. Поднял температуру в царге - получил хвосты в отборе. Нужно уменьшать отбор или старт стоп. Не путай дистилляцию с ректификацией.П.С. Это не в этой теме. Есть про ретификацию, "Вопросы новичков", ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergtavr 5 Опубликовано: 11 октября 2018 это не бред, это нормально. В кубе у тебя 5% спирта, а в царге - 96%. Поднял температуру в царге - получил хвосты в отборе. Нужно уменьшать отбор или старт стоп. Не путай дистилляцию с ректификацией. П.С. Это не в этой теме. Есть про ретификацию, "Вопросы новичков", ... когда произашол стоп на 79,2 темп. в кубе была 97,5 а на какой же температуре в кубе делать стоп? или по царге лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 11 октября 2018 [b][member=sergtavr][/b], при уменьшении % в кубе с него спирта летит все меньше.... воды и дерьма - больше. Т в царге понимается, срабатывает СТОП. Если не уменьшить отбор в соответствии с графиком ФЧ-отбор, то следующий стоп наступит очень быстро, и залет Т станет еще выше... Если отбор снижать, то можно выжимать куб хоть до нуля.... но это - неосмысленно, потому как при 1% в оном за час вылетит ...140 мл АС... минус возврат... охота 100 мл дожать? потратив 1 квт*час и воду ? а посему - ты САМ должен определиться с параметрами останова... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergtavr 5 Опубликовано: 11 октября 2018 а посему - ты САМ должен определиться с параметрами останова... понял,спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 13 октября 2018 (изменено) Доброго времени суток. В БАРСе есть изменения. Я дам ссылку на ХД, так как там все это описал. Это не значит что я зову вас туда, пишите в любой форум где нравится, отвечу. Просто копец как много копировать %). Новое РЭ прикладываю. Там текста много. Если в двух словах. Уменьшение помех от симистора и защита от его пробоя. РЭ БАРС 1.4 (10.2018).docx Изменено 13 октября 2018 пользователем Z_h_e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 30 октября 2018 В наличии в данный момент с большим экраном нет, но тут это не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 4 ноября 2018 Поскольку у меня теперь есть заказ и на МК с платами, то сделал небольшую инструкцию по сборке. Не знаю, достаточно ли понятно написал, но по мере возникновения вопросов (если возникнут), буду добавлять и корректировать. СБ БАРС 1.0 (11.2018).docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 3 декабря 2018 Следующее обновление.1. Добавлены две конфигурации для сохранения, т.е. в итоге всего всего 6. Количество конфигураций добавляться больше не будет.2. Вклинена стр3 и на ней отображаются в мультиплексированном режиме остальные датчики температуры, а то определяется до 8 датчиков, а отображались только те что в колонне. Дополнительным датчиком Т можно назначить имена. Соответственно, появился второй экран настроек каналов температуры.3. БАРС перестал сам при включении искать датчики температуры, теперь его надо "пнуть" для этого, в том же втором экране настроек температуры. Идентификаторы датчиков температуры сохраняются в конфигурациях. Это означает, что теперь не обязательно включать БАРС с полным комплектом датчиков и они не "перебугут" с канала на канал.4. Несколько подправил РЭ. РЭ БАРС 1.5 (12.2018).docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 7 декабря 2018 (изменено) Попробовал объединить два БАРСа для многотрубной ректификационной колонны и все получилось. Конечно надо не ночью снимать такое, пару раз оговорился, назвал вход выходом, напряжение в градусах "измерил" и немного больше настроек хотел показать, но в процессе съемки все забыл .Так же не сказал что к одному контроллеру подключен имитатор датчиков DS18B20 и наверное еще что-то не сказал.В принципе можно сколько угодно контроллеров объединить так, конечно без фанатизма . --------------- На этом форуме я создал два топика по данному контроллеру. Этот как объявление о продаже, другой для технического обсуждения. Думаю это я зря так и дальнейшее обсуждение предлагаю продолжать только здесь. Изменено 7 декабря 2018 пользователем Z_h_e 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 7 декабря 2018 (изменено) На этом форуме я создал два топика по данному контроллеру. Один как объявление о продаже, а этот для технического обсуждения. Думаю это я зря так и дальнейшее обсуждение предлагаю продолжать только там. Изменено 8 декабря 2018 пользователем Z_h_e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergtavr 5 Опубликовано: 8 декабря 2018 проверил защиту от пробития симистора с готовым модулем,работает,теперь можно спать более спокойно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 18 декабря 2018 Здравствуйте. Сегодня я о китайцах и поддельных датчиках Т. Пост можно назвать : "Внимание, подделка". Одному из пользователя БАРС достались поддельные датчики Т и при подключении 5ого в одну линию в любой комбинации все уходили в аварийные 150 градусов. В общем. Что произошло. "Друзья" из поднебесной продали партию датчиков Т на вид как настоящие, но не приносящие радости и настроения праздника. Данный контрафакт видимо был рассчитан на одиночное подключение (один порт - один датчик) как делают большинство радиолюбителей.Поддельные датчики в состоянии лог.1 потребляют значительно больше ток по линии dq, чем заявленные у оригинальных. В следствии чего 5ый датчик (а так как они все на одной линии, то токи суммируются) просадил линию так, что БАРС увидел КЗ на линии и естественно по всем каналам установил аварийные 150 градусов. Уменьшение подтягивающего сопротивления (можно еще его назвать токограничивающим) на БАРСе дало эффект и все 5 заработали. Однако они зарабтали как китайские. На изменение Т реагировали крайне медленно и на статичной Т плавали до 0.2 градусов и еще неизвестно с какой погрешностью. Если бы у меня была возможность глянуть осциллом что там на линии твАрится, то скорее всего я увидел бы страшный завал фронтов сигнала.Как сходу определить подделку. У настоящих датчиков температура по умолчанию 85 градусов. Не знаю у всех ли поддельных, но именно у тех 85ти нет. Удачно БАРС показывает при включении начальные данные Т от датчиков пока они не измерили Т, а ведь я хотел это убрать,вот пригодилось, можно так оценивать датчики. Ну и заодно видосик от этого же пользователя и его симпатичный, но пока не обкатанный в бою фракционник. И да, корпус для БАРСа он делает свой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Engineer_111 45 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) А можно фото плохих и хороших датчиков? Они в гильзах? Чет не сообразил )) Изменено 18 декабря 2018 пользователем Engineer_111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Engineer_111 45 Опубликовано: 18 декабря 2018 У китайцев в маркировке только название ds18b20 одинаковое, остальное не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 18 декабря 2018 Ну придут ему нормалные, попрошу фото и нормальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Engineer_111 45 Опубликовано: 18 декабря 2018 Глянул фото. В гильзу заделывать похоже самому надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 18 декабря 2018 Гильзы отдельно продаются. Мне как-то пришел гильзованный. Подключил - не работает. Разобрал, а там только провод залитый в гильзу )))). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 19 декабря 2018 А можно фото плохих и хороших датчиков? Дачики оказались типа noname. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Engineer_111 45 Опубликовано: 19 декабря 2018 "шикарно", спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 25 декабря 2018 (изменено) РЭ пока не правил.1. Сделал более "жесткий" алгоритм подавления дребезга кнопок.2. Добавил переинициализацию дисплея каждые 15 минут с момента нажатия кнопки любой кнопки. На дисплеи от Нокии практически не заметен этот момент, на тфт проскакивание инициализации видно. Если будет раздражать уберу.3. Выдача логов на последовательный порт. Логи выдаются постоянно, каждые 5сек.Чтобы подключить нужен типа вот такого преобразователя USB-RS232 TTL. А на али они есть копеечные, я ссылку такую даю, потому что там назначение проводов расписаны. Воткнув такую штуку в USB компа , комп увидит его как COM порт. Другой конец имеет 4 проводка разноцветных. Ищем на БАРСе 4ых пиновый раъем ранне не задействованный, вывода подбисаны как U, Rx, Tx, GND. Подключаем черный к GND, белый к Tx ,красный и зеленый остаются болтаться в воздухе. Советую использовать ноутбук, так как стационарные имеет гальваническую связь с сетевым питанием, а еще у не заземленного на корпусе 110В.Чтобы увидеть логи, можно воспользоваться любой терминальной программой. Их очень много разных, где-то чуть выше Антел дал ссылку на прогу которая ему понравилась. (испр. 26.12.2018, сам привел ее ниже)Параметры передачи: 9600 бод, 8бит, 1стоп, нет контроля четности (как правило это стоит в терминальных программах по умолчанию). Данные передаются в текстовом виде (ASCII).В пачке данных передается следующее и именно в таком порядке:1. Номер пакета данных2. Абсолютное давление в кубе3. Атмосферное давление.4. Номер нагрева5. Напряжение на ТЭНе6. Номер отбора7. Период отбора8. Скважность (скорость ) отбора.9. Ткуб10. Тцарганиз11. Тцаргаверх12. Тдеф13.14.15.16 Дополнительные температуры. С логами можно строить графики и анализировать. Во вложении архив прошивки для БАРСа с TFT дисплеем. Приложение для обновления прошивки прикрепил к первому посту. 285.rar Изменено 26 декабря 2018 пользователем Z_h_e 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 26 декабря 2018 А есть возможность построения графиков в реальном времени с последующим их сохранением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 26 декабря 2018 где-то чуть выше Антел дал ссылку на прогу которая ему понравилась. Нифига найти не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 26 декабря 2018 Нифига найти не могу. Упс. Ошибся. Исправляюсь. Тынц. А есть возможность построения графиков в реальном времени с последующим их сохранением? Специальную программу не делал. А вот терминальные программы умеют вести лог как правило . Эти данные можно закинуть в excel и делай с ними там что хочешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 26 декабря 2018 Кусок лога. Я еще с ним балуюсь... 20181222215706.txt 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 26 декабря 2018 (изменено) [member=Z_h_e], Понял, спасибо. Есть такой терминал, там только на 4 графика. А почему логи нельзя через обычный юсб кабель на комп выводить? В монитор порта Аррдуины IDE значения же выводятся. Изменено 26 декабря 2018 пользователем 01vlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
