Отбор голов - быстро и надёжно
kazimirov
не в трубу - так ТЭН зарастет, с одного перегона...СЦУКО!
Леш,с этим проще,ниче не надо перетряхивать,бардой залил зерновой и как у Яшки блистают или уксусной 70% с водой,я ей рубашку ПГ заливаю-Все пучком!
  • Ответов 415
    119
  • 7721
    23
  • Mihalich
    23
  • snab
    22
Все пучком!
ну да... особенно ежели тебе надо перегнать 200 л разбавленного ЭАФ без остановки
Если я еще барду зерновую начну хранить... проще самому на клюшку сесть...ежели обнаружат  :crazy:
Тоже накопил головы, подскажите примерный режим отбора из дефа периодикой для ф2" х 1800мм с СПН 4х4. На предочищенном СС сливаю 25-30мл за 10мин.
Изменено пользователем pvn28
[b][member=pvn28][/b], нудяво это. на колонне... да и уверенности нет. что ВПП выведешь.
воткни УПО снизу - и Казимирь
[b][member=pvn28][/b], ничего страшного нет в
 Реально сверху капает гадость снизу предочищенный СС. Если есть ЦП просто переставь ее вниз и получиться УПО.
Потом все, что с УПО сольешь обратно в куб и разбавь до 15%. И делаешь обычный рект.
и разбавь до 15%.
накуа ?
если на Казимирку - это понятно. Крект сильно повышается.
а очищенные ГОЛОВЫ..... глупо...
если там есть НПП, то глупо вдвойне
Мы со Стопиком после ЭПЮ эпюрат спецом на прямой отправили, с целью укрепления...
об этом и речь. Интересует режим на эпюрации по Казимирову именно голов. Как быстро их нужно выводить сверху из колонны? Есть страх, что они займут весь объем колонны и попрут из НУО. Предочищенный СС по Казимирову получается отлично.
[member=pvn28],никто тебе точно не скажет, потому как неизвестны концентрация и состав
я шарашу 250-300 мл/час. Отбор снизу открываю после 1.5 оборотов по АС, потом - сверху перехожу на 30-40 мл
труба ф63....
Сорри...
первые 1-2% сначала прямым, потом - периодика. не помешает ЗАЛП , особенно перед началом отбора
[b][member=alexeyT][/b], На какой  мощности производить Казимирование?
1.Максимальная которую выдает тен.
2.Рабочая 1-1.2кВт.
наэпюрировался. досыта.
Фигасе спагетти у тебя...
Чем таким зелёным мыл-кипятил?
Зы. Осмос у меня - тока для разбавления сырца и вода ГС..
В чайнике за десять лет накипи нет ваще..
В ПГ, после десятка гонок - на дне слегка ржа,но ТЭН - блястить..
Кинул чуть сульфаминки да смыл в каналью - и всё девственно.
Да, не повезло тебе с водой..
[member=7721],
Моща не при делах...
Здесь тонкость в том, что ориентир - НЕПАДЕНИЕ температуры в дефе и/или на тарелке питания/УПО(зависит от способа работы) в рабочем(установившемся) режиме при постоянном атмосферном давлении.
А мощи вдувай скока может съесть колонна.. Изменено пользователем GrOV
[b][member=GrOV][/b], Олег, стОит ли ожидать "возрождения" блога?
И можно ли приводить цитаты из прошлого, удаленного?  Ведь не просто так ты его удалил...
[member=Mihalich], Не по теме здесь..
[spoiler]Подниму отца на ноги, хоть немного - время появится..
Запостю обновлённый..
С марта - как мышь в родах мечусь - из больницы в больницу с ним..
Постите что хотите..В новом просто обрисую некоторые тонкости..
Если даже и не здесь - то ссылку опубликую..
Принципиальных изменений не будет..[/spoiler]
Убраться бы надо..
  • + репутация 4
Понятно в ТСА воткну термометр как показометр будет.
:pardon:
Изменено пользователем 7721
Почти по теме:
[member=Михаил Аргонщик],Видио не показывает.Если это на самогонном апаратище,а не на РК,то если честно,то можно не смотреть,толку нет,больше рассуждений на тему еали у бабушки был бы... .Не обижайся,я же не видел видео.
Отказамирил 20 литров голов с ректификации и дистилляции. Царга 50 см, 42 мм, РПН, УПО с рулоном РПН.
Ничего толком  не измерял, только органолептика. Продукт готовится для ЭМУ. В кубе навалка было 40 и 53%. Чистыми - 1 квт.
В общем объеме отобрал 10% голов и открыл УНО.  Головы добирал 100 мл/час. Субъективно, понравилось.
Единственно, какой нибудь холодильничек на слив поставить, все таки, под 80 градусов. И мой косячок, наверное нужно было то, что в царге висело, слить в куб, но ушел спать...
В приемной емкости вполне себе приличный сырец.
Респект за методу!.
  • + репутация 5
А что,есть у кого проблема с головами?Свободно перегоняются и от первого ректа и от повтора.Так же легко и непринуждённо и с хвостами.Было бы чего перегонять,а перегнать,не вопрос.Конфуз только раз был,когда перегонял адскую смесь из первых голов и хвостов.Лопнул корпус на синем клапане,духан пёр классный.Перегнал чутьли не до половины бака,пока допетрил откуда прёт.Так что делайте себе рект колонны и не заморачивайтесь с разными отборами по таму или этому методу.Налил,включил,отобрал,набрал,развёл и выпил,вот как надо правильно,а то развели демагогию,сами себя боитесь.Успехов!
Изменено пользователем Пчёл
Заливаешь в куб головы и получаешь питейный спирт. Молодец.
[member=Антел],В лёгкую! А в чём тут проблема то?Спирта до 95% и больше и чуток этих самых голов.Попробуй и скажешь после.Куда тяжелее избавляться от хвостов.От них куда больше вреда.Выбросьте все свои ХД-4 и забудете об этих проблемх,как о кошмарном сне.А то накупили железяк и теперь думают,каким методом и чего делать.В промышленности есть метод Отвобливания,Отказимировани,Отгабли....Есть спирт срец,есть спирт и не особо они там и парятся с головами,попами.А мы больше сами для себя ищем проблемы.В производство коньяка,вискаря,пива,я не лезу,не моё,а водку слава Богу,раньше по запаху от пробки бутылочной различал.И сколько не пробывал,а это лет 40, не меньше,отбирать,перегонять на змеевике самогонку,как была самогонка,так и оставалась.Спиртом я занимаюсь мало,но мне очень повезло,напал сразу на нужное русло.Спасибо Нидерланду,с его подачи и пошёл конструктив на том форуме.Теперь,загнать меня в самогонщики,это проще кремль уронить.
[b][member=Пчёл][/b], Не верю. С голов у меня потери около 10 %, в зависимости от говнистости. Для меня проблема промежуточные. Если ты с одного ректа получаешь 90 (или больше) % с голов от ректификации, без кротона и иже с ним, повторюсь. Молодец. Но, опять повторюсь - не верю.
И могу доить свою колонну 35 мм по 300-350 мл, но мне больше нравится предочистка на 2 литра в час и ЭМУ в 700 мл. ИМХО.
Почти по теме
Подробности бы...
Точно, не забыть прикрутить...
А из УПО какой спиртуозности сливалось?
Рулон РПН под ним, как я понимаю, не работал?
[b][member=Mihalich][/b] Измерил, при 23 градусах, АСП-3.
С УНО, итоговая - 70, головы-  94.
А х.з., по идее то пара тарелочек есть...
Эка,это ОтКази ты так гонишь?
[b][member=7721][/b], ага, где то так. 1 квт. Может и больше... :)
открыл УНО.
УПО с рулоном РПН
Только, что утренний разрыв шаблонов поймал.
Дядя Леша давеча говорил, низкоспиртуозка на методе интереснее будет. Да и кстати второй перегон после казимира тоже в низкоспиртуозку уходить. Хотя у тебя ЭМУ, а для меня начинающего это понятие еще не ведомо.
Изменено пользователем Both
