Антел Опубликовано 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 Да ни фига она, значимо, не растет, в царге. А по кубовой и так стоп. Но от навалки этот стоп будет или 8 или 5 литров остатка...
AlexRed Опубликовано 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 Пришла одна мысль, хочу посоветоваться. Вот если сделать так; на куб УПО на него УНО с 1ТТ, а у же потом царгу 1м и деф. С УПО отбираем по - капельно сивуху, с УНО обезглавленный СС ну и ЭАФ с дефа. Смысл сего действа при казимировании еще слегка подчистить СС от кислот и НПП.
alexeyT Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 Покапельно отбирают в точках концентрации 1
AlexRed Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 1 час назад, alexeyT сказал: в точках концентрации т.е. если я правильно тебя понял, Алексей, не определив точки концентрации, это все ведет к усложнению процесса без ощутимого результата?
alexeyT Опубликовано 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 24 минуты назад, AlexRed сказал: к усложнению процесса без ощутимого результата 1
alexeyT Опубликовано 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) пришли ГХ по Меккаодовой обводной трубке это ПЦ.... Исходно было 5 л гипер голов, разбавленных до 46% отбор голов 1.2 часа., далее - открываем УПО и добираем головы 50 мл/час в сумме ЭАФ=330 мл МЕККАОД.xlsx Изменено 29 июня, 2019 пользователем alexeyT 1 1
Mihalich Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 07.12.2018 в 23:59, Mihalich сказал: Для себя сделал вывод - после перегонки (прямоток) лучше всего сначала "отКазимирить", сырец при этом несколько укрепится, а потом уже на РК Долгая песня, конечно. А если ОтКазимиривать прямо с браги? На куб с брагой - УПО и сверху царгу. Отбираем чуток голов в начале, для заполнения царги спиртом. Далее полный отбор с УПО, ну и сверху 1/10 АС отбирать примерно. Сивуха в продукте не пугает - на основной колонне она замечательно удерживается. А вот время отбора "голов" и ПГ напрягает. Может я какие-то подводные камни не вижу? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
alexeyT Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 Mihalich, потом головы снова отбирать станешь 1
Mihalich Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 В смысле, "наварятся" из бражных кислот? Отобрать придется, но уже меньше. И есть надежда избавиться от части ВПП. Или бессмысленно - суммарное время будет больше, чем быстрая перегонка браги кубовым методом + обычный рект? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
alexeyT Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 Вдумчиво отбирать головы при наличии кислот не кошерно 1
Букинист Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 6 часов назад, alexeyT сказал: не кошерно Тайно посещаешь синагогу!😄
festival73 Опубликовано 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 Добрый день ! Заказал УНО, скажите пожалуйста 1. Хватит ли метра царги с СпН 3 для казимирования СС для последующей ректификации на 1700 мм насадки ? 2. На какой мощности примерно гнать ? 3. Если избавились от ЭАФ то на ректификации головы не отбирать ? Или в каких % ?
Valera0943 Опубликовано 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 6 часов назад, festival73 сказал: Заказал УНО флегму нужно полностью сливать. 6 часов назад, festival73 сказал: Хватит ли метра царги да. 6 часов назад, festival73 сказал: На какой мощности примерно гнать ? На максимальной. 6 часов назад, festival73 сказал: Если избавились от ЭАФ то на ректификации головы не отбирать полностью ты не избавишься, на ректе будет шлифовка.
festival73 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Не понимаю как можно гнать на 4.5 кВт, там даже холодильник не утилизирует поступающий пар, и флегмы будет столько что произойдет захлёб или ещё чего, опасно. По тише нельзя гнать ?
Mihalich Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 festival73, мощность такая, чтобы колонна "в режиме" работала - не захлебывалась. Т.е. максимальная мощность колонны, а не подведенная к кубу. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
festival73 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 Mihalich, благодарю за ответ. И нарисовался ещё один, прочитал про снабирование, и там брагу изначально отправляют на рект, потом уже повторный рект СС. А я уже имею прямоточный сырец выгнанный до 100 градусов в кубе, литров около 200. Казимирование как я понял актуально лишь при перегонки голов, целесообразно ли мне казимировать накопившийся прямоточный сырец ? Или делать просто 2 ректификаций ?
alexeyT Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, festival73 сказал: казимировать накопившийся прямоточный сырец ? НЕт. поскольку кислОты не вычищены
festival73 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 alexeyT, что тогда рекомендуете сделать ? Сырцы около 200 литров...
alexeyT Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) festival73, 1. укрепить с отбором сивухи и кислот. Желательно до 96.2-96.3% 2. разбавить до 40-45%, отказемирить. выйдет 70-75% 3. попробовать. разбавив до 40% на рюмку. если фонит - на рект отправить, добрать сивуху НЕ разбавлять! Изменено 22 октября, 2019 пользователем alexeyT
festival73 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 alexeyT, значит беру сырец и на ректификацию с отбором сивухи с узла нижнего отбора, головы и тело отбираю в одну ёмкость? Потом кази и пробую, если не устраивает то повторная ректификация. Правильно ли я понял ?
snab Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 17 минут назад, festival73 сказал: головы и тело отбираю в одну ёмкость? зачем? чтоб еще более героически потом бороться? лютые головы, даже если нет ЦП, лучше снимать, имхо «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
festival73 Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 snab, не легче ли тогда делать просто 2 ректификации с отбором как голов так и хвостов ?
snab Опубликовано 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 6 минут назад, festival73 сказал: не легче ли тогда делать просто 2 ректификации Так это и есть - разнообразие выбора «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
festival73 Опубликовано 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 22.10.2019 в 16:33, alexeyT сказал: 2. разбавить до 40-45%, отказемирить. выйдет 70-75% 3. попробовать. разбавив до 40% на рюмку. если фонит - на рект отправить, добрать сивуху НЕ разбавлять! имеете ввиду разбавить просто для одной рюмки до 40% на пробу? И если фонит то на ректификацию 70-75% ? Или разбавить всё до 40% после казимирования ?
alexeyT Опубликовано 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 12 минут назад, festival73 сказал: разбавить просто для одной рюмки до 40% на пробу
