Отбор голов - быстро и надёжно
kazimirov
[b][member=BikovAA-65@yandex.ru][/b],
нисколько. просто не оптимально.
разбавление и последующее КАЗИ приведет к еще одному перегону. укрепляющему.
По итогу - на 1.5 перегона больше. чем снабби-рект
  • Ответов 415
    119
  • 7721
    23
  • Mihalich
    23
  • snab
    22
[member=alexeyT], можно ещё быстрее:
Прямой на максимальной скорости но поделить на 1-2 тела по Габриэлю по классике
Тела НДРФить по отдельности, будет два разных вкусных. Из первого головы отбирать надо по полной. Из второго слегка, мало там их.
[b][member=dim65][/b], да мы вроде за спирт...
Поясню: в первом теле АС половина ( я два раза делю у меня 1/4 вообще) от наброженного. То есть головы отбирать с меньшего объема - реже так сказать.
[member=alexeyT], делай спирт два раза из разных тел. Тема просто про головы, не про спирт вроде.
тяжеловато новичку, туго доходит.Вы завсегдатаи друг друга с полуслова понимаете, и всё же:  после КАЗИ должен выйти чистый продукт крепостью 40-50 зачем его укреплять. Кстати и вопрос по качеству воды для разведения конечного продукта снимается. Вобщем, если туплю - не берите в голову
еще раз.
1 вариант. Снабби -РЕКТ.
2 вариант . Прямой ?? или Укрепляющий ??
Если прямой - то тогда после него необходим укрепляющий. практически РЕКТ. для отсечки сивухи. потом - разбавить. потом - КАЗИ.  Спирт должен быть не ниже 96.2. по местным понятиям - 96.6%
Если укрепляющий с браги - то см п.1
[member=BikovAA-65@yandex.ru], если считать что мы хотим спирт, то Алексей прав - все равно ректификация.
Если хотим дистиллят или НДРФ или самогончик - можно и нужно попробовать сделать как ты говоришь. Попробуй на вкусной браге не на сахаре, почему нет?
тогда уж - как ты. скорее...
[member=alexeyT],не. У меня в двойном первом теле все головы вдвойне и изики вдвойне. Че я наказимирю? Изменено пользователем dim65
[member=dim65],
для первого перегона  на дист есть ОтВо.
и головы подрезаешь , и сивуху
КАЗИ - это аналог ЭПЮ, только кубовой .... на дистах - слишком....
[member=alexeyT],можно. Но я за классику посконную, за добрую и слабую раку. Я когда то 127паровозу сказал не мешай раки и он теперь тоже в моей вере.
Поделить по простому по объёму и работать с ними по отдельности.
Отходы и брак - в спирт.
Головы отбирать точно проще с 1 го тела без кислот то.
без кислот то.
а куда они денутся???
для этого укрепление нужно, и приличное....
КАЗИ - это к ректу оносится, даже не к НДРФ
а куда они денутся?
во 2 тело.
если так то был не прав прошу простить.
Но вопрос: это аксиома? Или есть обоснование?
во 2 тело.
там просто перераспределение будет, просто покруче. чем на сивухе
и диаметрально, ессно
[member=alexeyT],да. Вот и пусть кислоты во 2м теле сидят и генерят эфиры, надеяться надо вкусные. Если нет то в брак, на спирт. А в 1м их мало даже очень мало.
ессно. Зачем лупасить из пушки по воробьям?
вычищать на дисте весь ЭАФ , да еще на полной колонне с ЗР
остается понять , ОЧЕНЬ - это сколько....
да если бы весь. Там на 1 й страничке Гров то книжку цитирует, 70-80% убирается. Перецитировать не буду все есть.
КРект нас научит. Как ты говоришь, как сивуха но диаметрально противоположно. Так то можно посчитать. Только где КРект ы правильные взять никто их не определял особо. Вроде.
[b][member=dim65][/b],Дима.... Эпюрация снижает ЭАФ в 500 раз. по Цыганкову.
у Грова - после ЭПЮ по эаф чистые НУЛИ
как ,собственно, и у всех. кто ею верно пользуется...(после отсечки кислот)
В случае гидроселекции в такой колонне можно отобрать:
https://forum.grainwine.info/uploads/monthly_02_2018/post-303-0-37136000-1518615729.jpg
Без оной эффект хужее, но присутствует..
Вполне себе приличное решение, когда нет полноценной эпюрашки и ТТ надо всего 5-8..
Это с 1й страницы этой самой темы
Призываю всех туда сходить и заново перечитать для единообразия понимания чего обсуждаем.
[member=dim65],Гров писАл для ЗР и короткой ЭК
тут же - ПОЛНАЯ РК и ЗР
не заставляй меня тыкать в ГХ ....неохота...
Гров выклАдывал свои ГХ. вроде в прошлый ПНД. в ТТ
там = полные НУЛИ. Без ГС
вот - к примеру - Снабби с бражки/ на 80 см насадочной с ЦП
обрати внимание на крепость и кислОты....
[attachment=52689:снабби.jpg]
Поехали дальше?
Пусть в баке 50л 10% бражки. в которой кислОт будет 10 гр/литр АС. или 1% . или в сумме 50 гр на 5 л АС
Пусть абстрактно Крект = 0.5 при 10%, =0.7 при 5% и = 0.9 при 1% в кубе
Перегоняем в 2 этапа, 10% -> 5%, и 5%->1%
1 этап. отобрано 5.82 л 48%, или 2.79 л АС. со средним Крект=0.6
это означает 2.79/5 = 0.56 АС *0.6 = 33% кислОт вылетят с куба вместе со спиртом . 16.5 гр оных
останется 33.5 гр
Соотношение выходит 1 к 2 . по массе
по концентрации 1 к 3 (0.6 к 1.8 )
Крайне неловко Грова обсуждать без его участия, но на первой странице ЭТОЙ темы он писал про КАЗИ. Я так понимаю. На этом заканчиваю.
Второе :
Пусть. Но тогда:
Точно также абстрактное соотношение
все очень ПРОСТО - посчитай по-своему и выложи ГХ. в опровержение...
10 гр/литр = в браге(ГХ)
200-300 мг/литр - после первого перегона(ГХ). прямоток
30-40 мг/литр - при 85% в отборе (ГХ). царга 80 см.
15 мг- при 96%  в отбОре(ГХ). царга 80 см
моя абстракция - это в основном абсолютные величины кислот.
а пропорция - не сильно поменяется. ну, пусть будет 1 к 4, а не к 3.
Т1=40 мг, Т2=160 мг
Как можно одной абстракцией другую опровергнуть то? Нету КРект ов нету СОСТАВА кислот. Есть чисто качественное понимание про кислоты и эфиры. А все ли кислоты «одинаково полезны?» и ещё туча вопросов.
У меня второе тело +/- 25 об. И я его в таком виде начинаю кипятить перегонять. Чего сдавать на ГХ?
Шляпа одетая на шляпу получится мне кажется.
Но в принципе я только ЗА давай план опыта составим я отберу, ты пособи с ГХ и интерпретацией цифр.
в предыдущем посте - ЦИФРЫ все подтверждены ГХ
Крект можешь сам найти , уксусная кислота сотавляет около 90% от всей суммы
