alexeyT
Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
[member=Murzzzilk],все варианты тут есть, выбирай какой нравится
[member=loi], вопроса не понял.
емкость заполняется одновременно с возвратом флегмы в нижнюю царгу.
наполнилась - слил. заполнение примерно 12 мин. на 3 квт это 15 л АС вверху. 12 мин - оборот 3 л, емкость 700 мл, возврат 2300. ФЧ около 3.3
что не так ?
8. Доказана конкурентоспособность способов получения спирта путем последовательного отбора порций дистиллята и в двухсекционной колонне с промежуточной емкостью между секциями. Для сокращения времени процесса разделения рекомендован второй способ.
Или источники у нас РАЗНЫЕ, или глаза...
ФЧ около 3.3
Алексей, Колонна работает с ФЧ=бесконечность очень малое время. Хотя вроде в этом и цимус?
с ФЧ=бесконечность
это некоторое лукавство.
вверху - она работает с бесконечным ФЧ. Канонически. просто потому, что там отбора НЕТ. а ФЧ мы считаем под дефом
но если сделать расклад по ТТ, там  будет совсем иная картина.
в точке , где стоит Рефлюкс, (22-24 ТТ снизу) цифры примерные я приводил
итого - имеем 2 части.
в верхней - практически ничего не происходит, сколько пАра влетело - столько флегмы и вернулось
а нижняя часть - как самостоятельная единица - работает с ФЧ 3-4 (у меня)
да. и не стОит обольщаться, ГРОВИ - не панацея. Просто позволяет УСКОРИТЬ процесс почти в 2 раза, но за счет снижения выхода максимально чистого спирта.
просто отбираем спирт разных сортов
что там отбора НЕТ
может имеет смысл отбирать сверху на какой-то малой скорости?  чтоб головные выводить постоянно
[b][member=127L][/b], Андрей, у первоисточника - отбора нет
у меня - там головы выводятся и потом - покапельно, при отборе тела. Но ФЧ около 100 на головах, можно пренебречь
опять - про головы....
снизу - вверх.   75 см 3*3 + рефлюкс + 1 м РПН
2 захода по 15 л ЭАФ +5 л воды (тэны)
исходник
ну и отчеты....1.xlsx
Очевидно
- некуй было сокращать плотную насадку , сивуха стала пролезать
- сбросы 3-4-5 содержат примесей менее,  чем  в СС в среднем. вполне можно доливать перед ректом
- на второй табличке явственно видно, про провафлил сивушный выстрел в самом конце. некуй на верхний градусник(под рефлюксом) надеяться
В общем. при небольших корректировках вполне пригодная система по очистке  как от ЭАФ, так  и от сивухи..... и довольно эффективная! (по скорости/оборотке). чесговоря - не ожидал. что в исходнике  столько сивухи будет. потому и удлинил ЦП за счет нижней царги...
Обратите ВНИМАНИЕ на последнюю графу табл 2..... Это - отбор с ТСА, деф держал горячим, накАпало аж 200 мл за 5 часов
для наглядности
post-202-0-04058000-1523936606_thumb.jpg post-202-0-45510500-1523936680_thumb.jpg
для меня совершенно очевидна ПОВТОРЯЕМОСТЬ (а это уже пятый перегон головняка)
и косяки с последним сбросом и сокращением высоты насадки
в общем, придется забыть как страшный сон мои многолетние мытарства с переработкой голов "классикой"
тут -  (нагрев+сброс 1%+стабилизация+на себя+головы и 5 сбросов) = 2 с небольшим  часа. причем половина от отобранного на этом этапе - спокойно ляжет в СС как оборотка. Потому как концентрация дерьма ниже
а это - хвосты(10л). разбавленные спиртом с ИП 4 л + 5 л воды (страховка ТЭНов)
полное время работы = 4 часа.
650 мл Г+ПГ
6500 мл АС (тело)
500 пХВ +500 мл ХВ
post-202-0-65235000-1523939750_thumb.jpg   post-202-0-82281800-1523939762_thumb.jpg   post-202-0-73721600-1523939770_thumb.jpg
Ну и напоследок....
31.03.2018
37 л 60% дерьма всякого.
80 см 3*3 + рефлюкс + 40 см 3*3+60 см 4*4
исходник
получено 14 л АС
в виде Т1 и Т2.
спецом поджал на Т1 подачу воды в деф, на выходе (через 2 метра) = 51*с
Т2 = 31*с
спиртуозность (расчетная) отличается на 0.05%, что по калькулятору Игоря Одесского составляет менее 1 ТТ
Так что параноики переохлаждения могут смело засунуть язык в ЖОПУ
полный отчет по ГХ - в аттаче  Гриня.xlsx
в принципе, мне более добавить НЕЧЕГО..... ГРЭМи работает и весьма эффективно как на сырце, так и на отходах.
только  нужно соблюдать простейшие правила.... дабы говно не лезло в отбор . не менее 22 ТТ снизу
Скорость - просто запредельная. никаких покапельных выдрАчиваний. никаких декрементных передергиваний, никаких теребуньканий с дожимом...
До новых. вонующих встреч!
ПыСы. Скоро 7721 и Маркони запустят своих монстриков, ЭМУ они уже освоили....
спиртуозность (расчетная) отличается на 0.05%, что по калькулятору Игоря Одесского составляет менее 1 ТТ Так что параноики переохлаждения могут смело засунуть язык в ЖОПУ
дядь, вся беда в том, что "они анализы не пьют" и на циферки им далеко плевать.
там пустая и ничем не обоснованная риторика в почете :unsure: уж сколько раз твердили... толку ноль.
тебе и коллегам кто тему развивает, за труд спасибо.
Молодца. Дурная голова, не дающая ногам покоя, творит чудеса. Это я в хорошем смысле, ежели что.
Каков следующий проект? Ведь полюбому мысли есть, по себе знаю, так просто сидеть не сможешь.
[member=firt], у меня старые хвосты тянутся...
автономка 2-х контурная и НБК. да и воздушный деф на головы надо бы допилить... работает, но как-то вяло...
а так - 4 трубы в ЭМУ затопить и отвод для стартового сброса голов врезать
и НБК
по ним вроде все закрыли...
осталось в паралель головные и каша.
но каша не лечится... в смысле не для дома.
Осветленка мука пшеничка не пролетит ? Закончил все ЭМУ - пошел в дист ...) , нечего гнать ). По НБК - по мере сил и знаний постараюсь быть полезен ))), буду научиться ....)
Осветленка
пролетит. и тарелки и пленка.
я про густые говорил. там все сложно не в плане технологий, в плане сложности и стоимости оборудования.
[member=ванечка],с нбк- я должен получать крепкий предочищенный сырец
Пока я умею только сивуху отсекать
Остались головы.
Кроме того, у меня осталась самая слабая моделька. которую я периодически переворачиваю на БКП, ф42-75
а мне надобно литров 30 в час выжимать.... это ф64
[b][member=alexeyT][/b],При проведении ЭМУ из УНО отбор был?
дядь я давно уже сидел мозгом скрипел. так и так прикидывал...
Деда Мороза нет.
без второй трубы в параллель ну никак...
хорошо если ошибаюсь. но пока такой вывод.
Теоретически ЭМУ увеличивая допустим колл ТТ вдвое увеличивает УС может и на порядок. Совсем не айс для голов. Т. е. ЦП должна работать в пленочном режиме на той же нагрузке . По прикидкам на порядок большего сечения при той же насадке. Маракую над этим.
Валер там с распределением и взаимодействием проблемы (по логике) должны возникнуть
Виктырыч напрашивается промежуточный конденсатор, снижающий в верху мощность, что я и сделал.
Немножко не то. Мощь нужно всю припрячь.
Изменение диаметра колонны ведет к нарушению всего процесса. Личное ИМХО из опыта.
Смотря какого. Тело берем в Эму. Получая как минимум удвоенное число ТТ и удесятеоенное УС. Тем самым режем хвосты. А вот головы пропускаем ЦП в пленочном режиме. Уже на оптимпльном для числа ТТ минимальной УС. И при одинаковой нагрузке по всему сечению. А для этого труба ну не как не может быть одного сечения.
У меня в цп просто насадка более пушистая
И уровень пены заканчивается на нижней эц.
Цп работает в пленке
