alexeyT
Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
Ага, с потенцией! При пробном пуске просадил линию электропитания до 180 вольт, сейчас ему отдельную линию на 9 кВт тянут. Если в охлаждение впиндюрить 4 карлуши, то может получиться и поболее 4 литров.
пьянь... МАТЕРАЯ! :laugh:
Не пьянства ради, а экономии времени для! Плюс создание стратегических резервов на сезон фруктов.
[b][member=Капитан_Немо][/b], угу... потом единый УПО присопливить, перелив  и .... х2 = 8л\час ... фруктиками побаловаться!
[member=alexeyT],а если отвлечься от скрещивания эму с замкнутым ректом и обратить внимание на точку отбора по Фридту А.А.,то ЦП с ориентирами на 2-4 Т сверху совсем не вписывается в точку G колоннны по отбору? И нет ли у тебя ГХ ( случайно) продукта полученного практически из середины (22-24) колонны (40),работающей в пленке.Опять же, настораживают флегмовые числа в его (Ф.) рассуждениях по периодике.
у меня 60 см, набитых РПН. ну никак не 2-4 ТТ.....
Про точку - вопрос открытый, господа Фридты четко обозначили НИЖНЮЮ допустимую границу - не менее 24 ТТ из 40. про 16 сверху (или12 или 8 или...) ничего не говорилось
Или я что-то пропустил ?
2. обе порции ГХ - выложены 3-4 страницы назад. , https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1619-zamknutaja-rektifikacija-zr-ona-zhe-grovirovka/?p=335162
там по кальку Игоря 16 ТТ. сивуху срубили в ноль с 2500. ИП - это ВПП, ей как раз по кайфу в емкости плавать....
на новой модификации нижняя царга увеличена на 40 см, думаю, это плюс  8-10 ТТ. Хотя и так - за глаза..... а вот с ВПП разбираться придется...Хотя по жизни - столько ИП не бывает... его раз в 20-30 больше обычного
3. а что с ФЧ не так ? господа провели серию расчетов. из которых явственно следует. что (исходя их принятых ими критериев ) увеличение оного не приводит к оргазму.
не так?
пысы. РИФ своего 3+метрового зверя пошел запускать.... с переливом уже.
[b][member=alexeyT][/b], подскажи пожалуйста, пытаюсь сообразить: в процессе накопления в reflux'e идет выпаривание (пастеризация) примесей, а быстрый слив нужен для того, чтобы в отбор попало как можно меньше непастеризованного спирта, при отборе тела смысл в этом?
[member=Moonshine],нет, из рефа ничего не испаряется, идет дозированый возврат в царгу
Накопилось - слил.
Реф типа отстойника для впп
В обычной схеме от них избавиться крайне непросто
Реф типа отстойника для впп В обычной схеме от них избавиться крайне непросто
Леш, на первый прогон с буферком, потом открутить его и на ЭМУ,азеатроп прогнать на максималке-Бомба будет :wink:
извини, спрошу еще. Если возврат всего, то и смысла в этом нет никакого, так как в обычной ситуации и так возвращается вся флегма. Если возврат впп, то как они избранно должны быть возвращены в колонну, и что с ними там должно происходить - куда им вверх, вниз? Если это отстойник, то подозреваю, что в нем в процессе его наполнения идет кипение. В общем, не догоняю...
[member=7721], дядя, я и так нижнюю царгу в ЭМУ загнал. а ЦП - в пленочном трудится. но напряженно. т.к. возврат безумный
ну. тебе видней. наверное.... :good:  :rtfm:
ПыСы. Младший к Владу01 отправлен, за 4*4...... Эх, пошалю!
Так без нее нормально на "огранке" выйдет,терли вроде с тобой на эту тему.
Хулиган :nea:
[member=7721], да меня огранка менее всего беспокоит. самое важное - сырец подготовить, максимально быстро и как можно чище.
РИФ - вон ваще с браги сейчас шпарит, высосал из куба почти весь спирт в трубу...
давление =110...150
диапазон мощностей от 900 до 2500 ватт.....
перелив задрал уже на 170 см
прибавил мощи и поднял утку до 180 см = захлебнулся. Ща сольет - на второй круг
В копилке = аж 3 инновации у него  уже!
Разумеется :ssr:,я про второй прогон говорю,а так да все верно пишешь
РИФ - вон ваще с браги сейчас шпарит, высосал из куба почти весь спирт в трубу... давление =110...150
:-)  На его 3х метрах это не предел... :pardon:
это не предел...
ну да, не мешки ворочать...
150 ртути = 2550 спирта....
Подробности можно или тайна пока?
[member=7721], думаю - сам вечерком похвалится.... Ща параметры стабилизирует , отгонит и придет.
там спирта-то...... литров 5 от силы. Т в кубе = около 96*с реальных была.  Половину АС в трубу засосал..
От греха - напишу...
думаю. Риф не обидится и прокомментирует. или подкорректирует
Труба у него на стене, ввод пАра сбоку. слив - вниз.
1. для того, чтобы на старте не пробивал пар в перелив, он просто в нисходящую трубку залил воды. 150 мл. Работает!!
2. для сохранения спирта при захлебе Риф на ТСА надел тройник. Вверх идет тонкая трубка, вниз - толстая. в банку... Уже словил 1 литр АС !
3. на выходе с трубы (вниз , нисходящая трубка перелива) поставил тройник с краном. пока не испытан....
Напротив - совсем не вижу :unsure:. RTFM по этой теме где бы глянуть, сорри, что занимаю тебя такими вопросами. Но что-то совсем,  не могу понять о чем идет речь, сам я вот о чем:
имел ввиду, что если это так, то чем это отличается от процесса в котором вся флегма из царги  пастеризации возвращается в колонну полностью (как будто рефлюксной емкости нет) Т.е. возвращается все.
Если возврат впп, то как они избранно должны быть возвращены в колонну...
возврат идет избранно - в колонну возвращаются впп отделенные в рефлюксе?
это КАК ??
- мАлая часть сверху ЦП уходит в отбор ЭАФ
- приличная часть снизу ЦП уходит в отбор тела(в соответветствии с ФЧ)
- остальное возвращается в царгу\
2. у каждой примеси в колонне есть любимое место. у сивухи (ИА и ИБ) - это нижние ТТ. у ИБ - чуть выше ИА.
На этом основана идеология  УНО, покапельно выводится гадость в точках концентрации
у ВПП - те же законы, просто место другое и совсем немного их, наиболее мерзких (КА и ИП). ловить их по трубе - дело дохлое... кроме того, имея емкость под ЦП, мы с нее и сами головы выводим. на начальном этапе. можно - параллельно с верхним отбором. 2-3 залпа - и мы точно без ЭАФ(см ГХ), ну а для ВПП еще режимы подобрать надобно... и параметры ЦП
пысы. попробуй поискать монографию РУДИ на абсе. 2011 год. Его диалоги с Бессамемуччо - вообще ШЕДЕВР!
Лёш, список сокращений пополнить бы, читаю
ВПП
на ум приходит только взлётно посадочная полоса  ;о)))
[b][member=m16][/b], верхние промежуточные примеси
[b][member=m16][/b], Володь... сорри - Верхние Промежуточные Примеси. НПП - соответственно, нижние....
это КАК ??
Это я опять неточно выразился - вся возвращаемая флегма. Представляю себе в рефлюксе некоторое количество флегмы куда сверху сливается новые порции флегмы содержащие те же впп,  и они следуют через этот неслабый объем флегмы в дырочку внизу отстойника чтобы вернуться в колонну. Вот это я никак не могу осилить (хотя почему должен, не факт что смогу (((). Полагал, что рефлюкс работает как продвинутый вариант цп - из емкости выпариваюся примеси, летят в цп и там копятся (их отбираем покапельно при отборе тела), и остается по наполнению слить тело,  то что не вернулось в колонну из рефлюкса. Но оказалось это не так.
Спасибо за терпение. Есть еще один вопрос, ответ на который не видел и даже не подозреваю почему так - почему скопившийся объем нужно резко слить? И на сколько быстро это следует делать?
Изменено пользователем Moonshine
да я понимаю, для новичков проблемно.  в словарик сокращений бы  внести
[b][member=m16][/b], Володь.... для новичков - как бэ..... не особо и  планировалось....
а для матерых ректов  - оно не очень-то и надо, да и спросят , все свои же
чтобы место освободить, под следующую порцию... с мЕньшим количеством ВПП и ЭАФ
Далекая аналогия с периодическим отбором ЭАФ..... выдуваем резко из трубы верхнюю часть...
Сорри, фффссеее....  поехал к Палеву, он мне бражки 60 л выдал... а завтра- Маркони обещал СС подвезти
