Kasperys
потер предыдущий расчет.
Пересчитал.
Сейчас смотрю на эти цифры,
Не так должно быть.
Испаряется спирта 2365 гр\час
отбирать нужно при ФЧ-4  473 гр\час Возврат 1892 гр.\час или 2398 мл\час
При 5% в кубе спирта испаряется 785 гр.час.
Отбор при ФЧ-5 130 гр\час. Возврат 654 гр\час  или 829мл\час
Изменено пользователем Glog
[member=Glog],не мучай калькулятор. Это задача на сообразительность. Возвращать надо всегда одинаковое количество. Отбор надо так же плавно уменьшать. Как это сделать вопрос???
а слабо вам решить мою задачку, про возврат флегмы?
А слабо тебе, дядя, вместо того, чтобы сотрясать воздух фразами " я вот вумный, а вы вот нет" пояснить, а чего ты собственно достиг?
Ну снял мультик, молодец. Вижу камерой научился пользоваться, хотя со звуком пока еще проблемы.
Таких как ты пруд пруди.
Озвучь для начала характеристики: что залил, сколько, какие энерго/трудозатраты, скорость отбора?
Потом уже видно будет, тянешь ты на миссию или нет.
Одно только должно оставаться неизменным - качество спирта
И как же ты это проверишь, если ГХ в глаза не видел, кроме одной мистической бумажки, которую как по классике:
куда дел не помню, анализ делал лет пять назад последний
Ни чего личного, но пока весь твой треп на уровне подворотного балабола.
Изменено пользователем Игорёха
Да, вчера ночером посмотрел в теме на  лабспирте. Решение там было предложено. Переливной узел отбора.
Не понимаю, если еще в 13 году fedya зарубился с Руди по этому вопросу, зачем через 6 лет вновь поднимать эту тему? на другой площадке, под другим ником? Или выставка достижений народного хозяйства-замастырил таки непрерывную ректификацию,
Айсбергу ака Феде. Запал предложил решение уменьшения отбора при периодической ректификации.   Коллеги повторяют, Все прекрасно работает.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1295-mehanicheskii-reguljator-otbora/
Механический узел отбора , без клапана, без автоматики. Исполнительное устройство -сильфон с пережималкой отбора по жидкости или привод задвижки пара.
Может быть компенсировать уменьшение давления увеличением мощности нагрева?
Блин, по второму кругу все начинается. Все это уже обсуждалось на ХД в прошлой жизни.
Чаша Пифагора решает эту проблему УО. ИМХО
Поставил брагу на предотчистку ,отбор выставил 600, отобрал головы сбросом быстренько ,и ушел ,через 4 часа пришел ,в кубе 98 ,дельта о3 ,отбора нет .капельный отбор !укрепление 96 ,х/з ,нужно так было предотчищать ?не знаю эксперементирую ,эт я на счет уменьшения отбора и автоматики ,оно само !конечно можно быстрей и проще ,просто два образца нужно на ГХ ,в нуо ,набралось вонючки ,до сих пор спазмы после нюха !!бак ,насадка чистая !
Сегодня предотчистку выставлю ,литр или ють более !Цель эксперемента выяснить предел допустимой скорости предотчистки браги !
Изменено пользователем МАРТ
Слава БОГУ!
Админы, этого человека стоит наградить, придумайте какой то знак отличия, Руди со своими знаниями  до этого так и не додумался. Дмитрий решил задачу века самогонщиков. Отныне мир самогонщиков меняется в корне. Никаких больше ананизмов   механизмов. Но, это не конец, это только начало (большого и толстого :laugh: ) конца. Дима, давай ко мне в ветку, я задам еще несколько вопросов, и ты,отвечая на них, сам решишь задачку - как это сделать... :-) И не только эту, но и ряд других вопросов, на которые не находят ответа по сей день.
А я после этого уйду. Мне тут будет делать нечего.
Запал мазохист  :sarcastic:  это давно известно. Один деф на сковороде в свое время чего стоил...  Ну нравятся ему механизмы, ну что поделать - он, помню, от паровоза тащился... Но зачем механизм, если можно в ручную? Точнее, если система будет работать сама, без всяких онанизмов? Ты про такую науку как физика слышал? Изменено пользователем Iceberg
Я не как в толк не возьму зачем очевидные вещи преподносить как манну небесную?
Как раз паровой отбор и решает всю проблему. Не нужны никакие автоматики вообще.
Только имеется ввиду отбор пара не за дефлегматором, как понимают  некоторые здесь обсуждающие тему коллеги, а перед. Поток пара делим на 2 части. 2 трубы с разным сечением с соотношением 1\5. Один поток пара (4\5 от общего) идет в дефлегматор и возвращается в насадку из дефлегамтора. Второй поток в объеме 1\5 от общего значения отбираем через прямой холодильник.
Эту идею с буржуйского ХД.ОРГ вы же все зарубили в период 08-12 гг. приведя народ к отбору по жидкости. И ты тоже в него уперся рогом.
Вы 223-му подарили золотую жилу, он наделал 140 видов автоматик для регулировки клапанов.
А надо то было всего навсего приварить к 51 трубе отвод на 3\4" и всё, проблема получения спирта решена.
Вот именно, согласен на все 100, у меня отбор по пару ниже дефлегматора, тут же и узел отбора по жидкости, по жидкости отбираю головы а также перегоняю брагу в сырец, а по пару отбираю тело, регулирую отбор шаровым краном, все прекрасно работает.
Что и реализовал Счастливчик в своей Приме.
Да и все в свободном доступе у него на форуме и на канале Ютуб полный цикл сборки.
У меня основная труба 35 мм внутр диаметра, тройник, отвод с шаровым краном с проходным диаметром внутр. 15,5 мм. Соотношение 5/1 диаметров соблюдается. А что по режимам? Какой нагрев давать?
Отбор по пару с фиксированным фч решает проблемы ровно до той поры пока с куба испаряется больше спирта чем уходит в отбор. А в отбор его уходит не одна пятая от испарившегося из куба а одна пятая от крутящегося под дефом, что при постоянной мощности и еще работающей насадке величина постоянная. В момент когда из куба станет испарятся спирта меньше чем отбираем под дефом, получим осушение насадки и все говно в отборе автоматически. С фиксированным фч.... Изменено пользователем sia
Коллега, не диаметров, а сечений.
Соотношения сечений. Площадь круга Пи Эр в квадрате.
При указанных диаметрах соотношение сечений 1\5 соблюдено.
По мощности нагрева - мало данных. Зависит от насдки, длины колонки, утепления.
Думаю ватт 450-600. В этом диапазоне.
Решение же простое- остановка процесса по температуре в кубе это 95.8 гр.С при 760 мм. рт.ст. или в точке измерения в трубе. В 5, 10, 30 см от куба или в половине колонны.
Сорян, коллега. Ошибся. Не соотношение диаметров, а сечений, конечно.
Ну уж если ты это знаешь
то сможешь подсчитать, что 35 мм / 15 мм никак не будет 5/1,
А 17,5х17,5/7,75*7,75 как раз будет давать соотношение 5/1.
И кстати пи в этом рассчете нах не нужно - сокращается при делении.
Единственное, думал в кране расточить внутреннему до 17 мм чтобы обеспечить соотношение 4/1.
Думаю - стоит ли?
То есть отсутствие автоматики при паровом отборе сводится к остановке процесса по температуре куба вручную? Это и при отборе по жидкости с одной иголкой достижимо, но выдавать это за достижение?
как написано было на воротах одного заведения: каждому свое. Кому "спирт" 93% это предел мечтаний, кому самогонка с душком. Столько времени убить и даже не знать состав чего получилось.
Да, только соотношение затрат энергии на 1 л. спирта будет разный. Т.е. по пару спирт отберется быстрее. Кроме того, иголку еще поднимать-опускать нужно, в зависимости от температуры.
Наверное автоматика в виде термостата - выключателя процесса все же нужна, для облегчения жизни винокура.
Но она стоит 100 руб, а не 7, 12, 15, 24 косарей.
Про преимущества парового отбора я твердил еще на ХД, лет семь назад.
Однако, как и жидкостный, так и паровой отборы в сегодняшнем виде полностью не решают главную задачу -  плавное, согласно изменениям в кубе, регулирование ФЧ. Колонна в итоге работает нестабильно и неправильно, по этому чтобы не испахабить спирт мы, по большому счету работаем в холостую, перестраховываясь.
Да почему же? Отбор по пару под дефом с фиксированным фч вседа пропорционален подводимой к кубу мощности. И никак не зависит от кубовой навалки. До 95.8с в кубе.
Подводим к кубу киловат имеем под дефом пять литров спирта с час, отбираем литр. И при крепости 90 в кубе и 40 и отбираем то же литр в час. Где выигрыш в скорости? За счет чего?
[member=sia],Совершенно верно изики в отборе если проспал и ручками крути если отбирать из под дефа ,причем и головы там вертятся весь погон ,!а вот ежели после ,то картина другая !Инвайт ,просто добавь воды раньше такая была реклама ,все остается в кубе за счет обратного проходящего дефа ,ну и нижнего узла отбора ,пришел а колонна на атостопе ,без автоматики !главное ,,,,о ....не крутить ни мощность не воду ,и правильно выбрать мощность .эт не трудно ,в зависимости от поставленной задачи ! Изменено пользователем МАРТ
Вы цели какие ставите?, вам спирт завод нужен в квартире или просто домашнюю вкусную водку получить для себя и для друзей...
[b][member=sia][/b], Это заметно :)
В смысле экспериментируем
Может удастся скрестить балалайку с органом...
Верю-верю,сам болтун.Лихие вы ребята,вечером 97, утром пропадаете,а через неделю снова о превосходстве и заметьте,ни слова о том,как вы добиваетесь точности в выведении супер самогонного аппарата в режим.Не РК,а именно самогонного ( так было заявлено)
