Сегодня решил попробовать сие чудо техники, но трсбла следуюющая, решил попробовать на короткой царге с одним датчиком, ( у меня автоматика на 4 датчика) так вот при разгоне через минуту примерно выскакивает err2. Датчики подключены 1-3-4. Второе гнездо пустое, выбираю «один датчик» кнопкой минус. Что не так?
  • Ответов 1.1 тыс
  • leon013
    310
    210
  • evlenie
    50
  • Roman26
    43
Методом проб пришел к выводу, что в версии устройства «4 датчика» при работе с одиним датчиком в царге, подключены должны быть оба, таким образом теряется вся универсальность устройства, придется купить еще один датчик, а пока притащил длинную царгу и положил рядом, чтоб не выковыривать датчик.
Я уже писал Алексею, что независимо от режима работы требуется подключение всех датчиков. Даже в режиме термостата. Обещал устранить
Да, датчики нужны все и всегда. Честно говоря не предполагал, что это вызовет какие то проблемы. На мой взгляд проще неиспользуемые датчики скрутить и положить рядом с автоматикой или попутно мерять температуру чего либо, например температуру воды на выходе из охлаждения. Отключать защиту по выходу их строя датчика температуры думаю все же не стОит.
Алексей, а если датчики прикручены намертво к царге под утеплителем?
Тоже пришлось пару дополнительных датчиков докупить, подключить и свернуть их.
Кстати может тупо какие-то заглушки придумать?
Про заглушки было бы здорово, при заказе же указал, что будет две царги, короткая и длинная и датчик дополнительный заказал же для нее, еще трабла с разгоном, почему нельзя сделать чтоб запоминалась температура окончания разгона? Мне получилось проще напрямую куб в розетку воткнуть для разгона.
Изменено пользователем Roman26
Ну так , допустим, разгонять при дистилляции можно до 90 в кубе, а при ректификации до 77. Это у меня , для моей колонны. Я к тому,  что толку эту температуру запоминать, если она меняется? Все равно режим разгона включается в ручную, выставить температуру не так сложно.
Теперь, когда есть ускоренная перемотка, - да.
А так, когда выскакивали ерроры при перегонке сырца, действительно поднадоело каждый раз циферки гонять
не такая уж она и ускоренная, около мнуты пришлось с 99 до 79 держать, мне кажется было бы неплохо предустановить пару вариантов Изменено пользователем Roman26
Теперь ускоренная, почитай обновленный мануал
у меня видимо нет
У меня тоже. Пока нет
Почему пока? Прибор перепрограмирутся?
Леону в личку напиши
Ну чтож, подведу итоги. 30 литров сырца из варенья крепостью 45гр. Работал на короткой 35см колонне с медной 6*6 насадкой. Отбор голов периодикой 13 часов ( можно и быстрее, но оставлял на ночь) Все отработало отлично, при начале отбора тела я у мудрился какимто образом врубить разгон, сразу отработал датчик на ТСА, единственное, было бы неплохо получить кратковременный звуковой сигнал при отключении по аварии ( я заметил через полчаса). Отбор тела сутки, 500 мл/ч. Автоматика понравилась однозначно!
Чего бы хотелось:
1 звуковой сигнал при завершении работы
2 решить вопрос с 4-м датчиком(хотябы заглушку)
3 сделать фиксированную температуру (две) окончания разгона, можно привязать к открытию воды.
4 регулируемый период ШИМ.
Но насколько я понял Алексей не стоит на месте в плане доработок, а постоянно чтото допиливает.
Вобщем прибор отличный , тем более за такие деньги. Всем рекомендую
PS не нашел как выставить гестерезис при работе с одним датчиком.
Приятно слышать, что все понравилось ! Изменения внедряются, по мере возможности. Не на все хватает времени. Например с заглушками - самое простое решение , на мой взгляд, это датчик температуры внутри корпуса разъема.
З.Ы. А вот зачем регулируемый период? Отбор до 2л в час клапан отбора с данным алгоритмом отрабатывает хорошо. Вот для отбора по температуре в кубе, с вычисленным значением уменьшения отбора на 0.5% на каждые 0.1 градуса заставляют задуматься об увеличении периода...
[member=leon013],на заглушку уже заказал на али датчик и разьем, так и хочу в корпусе сделать, регулируемый период на короткой колонне был бы кстати, я бы его увеличил немного и еще подскажи, на моем оборудовании при одном датчике гестерезис не выставляется? Изменено пользователем Roman26
На старой версии гистерезиса нет. Т.е. возможно работать только с дельтой 0,1
дык я в понедельник только получил, потому надеялся, что у мну новая)
Прошивка, заточенная под 4 датчика, имеет режим на 3 датчика. Из-за отсутствия памяти встал вопрос или вообще не делать режим трех датчиков или оставить его, но с дельтой 0,1. Я остановился на втором варианте. На мой взгляд если идет затачивание по одному направлению прошивки, то другие напраления получатся на пределе возможностей МК "как есть".
а если установить не 0.1 а 0.2 или 0.3. В смысле прописать один единственный вариант. Изменено пользователем Roman26
Выставишь 0,3, сработает стоп, а при 0,2 отбор уже продолжится. Хвосты не смоются и подползут дальше в отбор
один единственный
Но ведь для ректа дельта нужна 0,1-0,2, для диста на коротыше - 0,3-0,5
для ректа у нас есть установка дельты на 2 датчика, а вот под один датчик как раз меня дист интересует
Инерционность ректификационной колонны такова , что возобновили отбор а температура падает в царге. Ну конечно это зависит от высоты колонны и насадки.
За короткую колонну не скажу, тк не являюсь пользователем таковой.
ну а вообще возможно дельту просто увеличить?
